Автор Тема: Продан.  (Прочитано 19141 раз)
Оффлайн surik
Продан.
« : 29 Ноября 2014, 11:56:44 »
ПРОДАН.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 16:34:02 от surik »
Yue Loong Feeling & Nissan Bluebird - 1993 год выпуска, 1.8 LSX.
AZLK 2141 - 1989 год выпуска, УЗАМ 1.5.
Re: Yue Loong Feeling [Made in Taiwan], а мечтал о Князе...
« Ответ #1 : 29 Ноября 2014, 12:52:47 »
А что? - неплохой аппарат
Надо было дать ссылку на Драйв, там подробнее
https://www.drive2.ru/r/nissan/4062246863888242680/
Оффлайн surik
« Ответ #2 : 29 Ноября 2014, 12:56:37 »
Да, аппарат хороший...
Ну не думаю что кому то будет сильно интересна эта статья, но все же, спасибо.
И кстати мой Лунг на драйве(бываю редко, тут лучше буду отписывать... атмосфера душевнее.. :wink😀: https://www.drive2.ru/r/other/923184/
« Ответ #3 : 29 Ноября 2014, 13:09:02 »
Пожалуйста
Там всё же оснащение более подробно описано
Сделал бы фото задней части салона, подкапотного и багажника...
Оффлайн surik
« Ответ #4 : 29 Ноября 2014, 13:10:31 »
Пожалуйста
Добавил в главный пост что есть. Остальное - потом сфотаю, когда в порядок полностью подкапотку приведу, а то стыдновато.. 😉
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 14:09:16 от surik »
Оффлайн surik
« Ответ #5 : 29 Ноября 2014, 14:20:07 »
Хотел рассказать Вам о сис-ме зажигания...
На данном автомобиле установлен двигатель Nissan CA18, в котором предусмотренна сис-ма twin spark(plug), тоесть по две свечи на цилиндр!
На настоящих Ниссн Блюбирд с таким мотором всегда идет twin spark сис-ма зажигания - две катушки, специальный трамблер, проводка...
Twin Spark, (англ. - «двойная искра») – это система зажигания, в которой используется две свечи на каждый цилиндр. Система была внедрена компанией Alfa Romeo с целью снижения расхода топлива и распределения мощности двигателя с большей эффективностью.
Но тайванцы упростили схему, и поставили одну катушку, обычный 4ех свечевой трамблер - в итоге у нас задействованна одна сторона, в другой стоят заглушки...
Не использовать улучшение когда можно - грех :Р
Я нашел и купил оригинальный трамблер, вторую катушку, свечи и бронепровода, и начал все потихоньку менять, устанавливать катушку...
В итоге все готово, полностью все доделал я пару недель назад, уже было около -10, и я сразу же оценил работу 8ми свечей! Старт - гораздо уверенней.
Отклик на педаль газа стал бешенный )
Посмотрим, как будет далее...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 29 Ноября 2014, 17:59:10 »
Шикарный аппарат. Подписываемся. 😀
« Ответ #7 : 29 Ноября 2014, 18:25:53 »
Первый 3 и последнее 1 фото - не видно
При попытке открыть в другом окне вылезает Яндекс и пишет - "Несуществующая страница..." и так далее
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 29 Ноября 2014, 18:28:13 »
Я тоже почитаю с удовольствием
Оффлайн surik
« Ответ #9 : 29 Ноября 2014, 19:04:07 »
Спасибо большое. 😀
Исправил.
Спасибо )
« Ответ #10 : 29 Ноября 2014, 19:11:55 »
Вот это ВЕЩЬ! За одну такую под капотом стоит взять такой аппарат! Чтоб соседу не спалось без такой ВЕЩИ! И пусть мозг вывихнет, для чего там провода с двух сторон, вроде бы, рядного движка.  😉
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 19:16:13 от ABars »
Оффлайн surik
« Ответ #11 : 29 Ноября 2014, 19:24:34 »
Абсолютно верно 😀
Компрессия ЦПГ.
И-так, когда я забирал машину, с первого взгляда она ехала неплохо, но все же это был первый взгляд...
После покупки я измерил компрессию в двигателе, и мне выдало не совсем хороший результат... Было примерно везде по 9.5 очей...
Почитал в интернете о том, что если автомобиль много стоит без движения то возможно "осели" колечки, и есть вариант выелчиться раскоксовкой...
Полную раскоксовку с разборов ДВС я сразу отсеял, ибо мал и неопытен, и нет возможности...
Решил купить самую первую попавшуюся раскоксовку ReAgent 2000...
И значит все я сделал следуя инструкции, оставил на сутки и слил... Слил все старое масло с остатками раскоксовки, и залил промывочное, погазовал, прокатился разок и все слил.
После залития нормального масла я измерил компрессию, и о да -
Cразу скажу, эта компрессия останется навсегда, это не присадка, это единоразовое ср-во.
Вот как то так... Следите за своей ЦПГ )
Оффлайн surik
« Ответ #12 : 29 Ноября 2014, 20:38:23 »
Музыка...
С момента покупки естественно ничего из аудиокомпонентов установлено не было, ну и слава богу, что карты дверей пилить не стали... Ибо не найти уже нигде...
Приобрел по дешевке у друга магнитофон Pioneer DVH-730AV, со всем фаршем, и телевизорик, ну и за одно антирадар :Р )
Провел проводочку и установил всю эту ерундовину)
Настало время колонок...
Впрочем я решил ничего не пилить/не сверлить, плюс полки в багажник у меня нет, было решено поставить что было, а были добротные Веги 25 АС-101 у бабули, которые я забрал )
Естественно,как молодому пасану уважающему громкий бас низкий таз и прочий шлак этого стало мало, как раз у отца была студийная активная колонка на которой сгорел усилитель, и все вовремя срослось, что на колонку усь нигде не найти, а замарачиваться с переделкой он не стал, так у меня появилась третья колонка:
К Вегам она пришлась очень кстати, хорошо отыгрывает НЧ...
Ну что-ж, меня все устраивало, но недавно мне "подогнали" короб для сабвуфера, накопив немного денег взял дин Prology и усь Lada 😀
В общем, сейчас я доволен результатом )
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 09:05:52 от surik »
« Ответ #13 : 29 Ноября 2014, 21:53:33 »
С усилком лучше б подождал и взял что то получше. Если не забуду, то завтра закину фото путного уся
« Ответ #14 : 29 Ноября 2014, 22:10:42 »
Кстати на авито всего 3 таких машины по всей россии
Оффлайн surik
« Ответ #15 : 30 Ноября 2014, 08:37:39 »
Да мне и этого хватает. За 500 рублей что ж не взять его...
Ага, с запчастями(кузовщина, салон) гемор полный :Р
На самом деле пообщавшись с людьми у которых раньше были такие машины они говорят, что в Питере их стоит во дворах около десятки штук, все уставшие и не ездющие... Но я не в Питере 😕
А я хочу съездить в Ленинск Кузнецк(продается на запчасти Лунг там) с отцом и купить тоже немного разных ништячков, а может и много )
Я очень желаю оригинальные передние кресла и полку в багажник...
« Ответ #16 : 30 Ноября 2014, 09:15:23 »
Блин, а прикольный аппаратик! Небольшая, выглядит аккуратно, двигатель хороший, салон вроде тоже ничего так.
Да, двухконтурный трамблер - адская штука! Такое хорошо, смеха ради, "мастерам" на СТО показывать, чтобы они с бледными лицами по стеночке сползали. 🤭
По запчастям, я думаю, многое от японок тех же лет должно подходить. Ну, а кузовня и салон - это для любой редкой машины беда.
У друга в Пензе похожая ситуация. У него Seat Malaga, тоже редкий зверек - если по запчастям на двигатель и ходовку многое от VAG подходит, то по железу и салону все свое и черта-с-два найдешь. И вот он знал, что в Пензе еще одна Malaga катается, даже видел пару раз. А недавно на Avito объявление о продаже на запчасти появилось - ну он ее и забрал. Теперь свою с помощью этого донора практически в идеал сможет сделать.
Оффлайн surik
« Ответ #17 : 30 Ноября 2014, 09:43:52 »
Спасибо! Кстати, самое классное и удобное что кузов - лифтбек! У него багажник вместе со стеклом открывается, сидухи складываешь и объем огромный ) Потом сфотаю.
Ну я все буду делать сам, учиться ) "мастеров" не люблю совсем )
По движку конечно с запчастями проблем почти нет, все от CA18/CA16.
Повезло, молодец )
Оффлайн surik
« Ответ #18 : 09 Декабря 2014, 10:02:22 »
Что то я притух... )
Всем привет! Кстати, сегодня у меня мой 17ый день рождения, настроение хорошее и я напишу планы на весну и лето 😀
К сожалению сейчас я ничего хорошего в железном гараже сделать не смогу...
Но планы я затеял такие:
1. Замена ходовой вкруг(все все все... пружины, стойки, яйца, гранаты, пыльники)
2. Замена тормозных колодок и покраска тормозных дисков и барабанов в красный цвет.
3. Установка сигнализации с центр. замком.
4. Полностью наладить работу печки(забиты воздуховоды, не работают регуляторы подачи воздуха)
5. Полировка лакокрасочного покрытия и ремонт, выкраска бамперов(если получиться подобрать цвет...)
6. Пересмотреть проводку по всему периметру автомобиля(везде кучаааа "лишних" проводов)
Пока что как-то так... Кстати, так-же нашел на мой автомобиль двигатель CA18, в хорошем состоянии, может быть приобрету прозапас...
Но есть одно НО - денег совсем нету... Буду стараться зарабатывать...
Оффлайн surik
« Ответ #19 : 17 Декабря 2014, 10:12:07 »
Значит решил я проверить маслецо, вынул щуп, а там уровень больше MAX и... отчетливый запах бензина... Открыл крышку маслозаливной горловины - и оттуда очень резкий запах бензина...
С таким я стокнулся при покупке машины, был тот-же самый запах, но потом я просто заменил масло и запах пропал.
Но все опять появилось... Порывшись в сети я усвоил для себя две причины проблемы:
1. Мембрана бензонасоса пришла в негодность.
2. Переливает через карбюратор и все "проваливается" в поддон(маловероятно...)
Посмотрев на бензонасос меня смутило одно -
Обратка, указанная красным - просто наглухо заткнуто шлангом с болтом, я снял этот шланг и оттуда вылилось немного бензина... Приделал к обратке шланг и "пустил" в бутылку.
Сегодня пойду запускать мотор и наблюдать, будет ли сливаться что то в бутыль... Если что - сниму насос и буду тестировать его дома... Может совсем прохудилась мембрана и через шток все сливается в ГБЦ... К сожалению насос не разборный...
Отпишу о результате вечером!
