Автор Тема: Продан.  (Прочитано 19143 раз)
Оффлайн surik
Re: Yue Loong Feeling [Made in Taiwan], а мечтал о Князе...
« Ответ #20 : 17 Декабря 2014, 13:59:30 »
В общем, понаблюдал... Прошу помощи/совета...
Завел машину - спустя минуту через шланг обратки в бутылку натекло бензина поверх горлышка... Заглушил... Думаю - ясно, откуда топливо в масле...
Далее - решил проверить обратку карбюратора...
В итоге - ОНА ЗАБИТА!!! Тоесть весь бензин копится в карбюраторе, попадает во все щели и никуда не циркулируется....
Ужас...
Что скажите ?
Как очистить канал обратки 🤯
Yue Loong Feeling & Nissan Bluebird - 1993 год выпуска, 1.8 LSX.
AZLK 2141 - 1989 год выпуска, УЗАМ 1.5.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 17 Декабря 2014, 16:42:27 »
Попробуй компрессором продуть
Sent from my Lenovo S920 using Tapatalk 4
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #22 : 17 Декабря 2014, 17:14:03 »
Ужас...
Обратка сделана для того, что бы бензин в насосе и карбюраторе не перегревался. На наших карбюраторных машинах сроду обраток не было.
В карбюраторе бензин не копится, игольчатый клапан его перекрывает.
Конечно, обратку надо восстановить. Разбирать, и каждую трубку прочищать(либо менять).
А то, что у тебя бензин в масло попадает, 99% виновата мембрана в насосе. Худая она.
Насос менять. Или разбирать и ремонтировать.
Оффлайн surik
« Ответ #23 : 17 Декабря 2014, 18:43:46 »
А как его проверить ?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #24 : 17 Декабря 2014, 18:53:57 »
Насос то?
Ну, скажем, заткнуть все отводы, кроме одного, того, что на обратку, в который создать разряжение.
Просто ротом. И заткнуть кончиком языка.
Разряжение должно оставаться бесконечно долго и удерживать язык. Если язык отваливается - мембрана худая.
Звучит стрёмно, но такой способ работает.
Можно просто снятым насосом покачать бензин из баклажки. Если в полости, откуда торчит рычаг появится бензин - мембрана худая.
« Ответ #25 : 17 Декабря 2014, 19:09:13 »
... Если язык отваливается - мембрана худая.
Бывают в аптеках такие груши резиновые. Ухи промывать.
Оффлайн surik
« Ответ #26 : 17 Декабря 2014, 19:15:48 »
Хм... Спасибо! Завтра сниму...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #27 : 17 Декабря 2014, 19:23:41 »
Ну, кто брезгует, можно и грушей.
А мы, челябинские, только ротом! 😀
Оффлайн surik
« Ответ #28 : 17 Декабря 2014, 19:25:10 »
Сибирь не сдается, тоже ртом буду 😁
« Ответ #29 : 17 Декабря 2014, 20:15:08 »
Я вам тайну открою. Если выходы заткнуть, а на входе дунуть и прислушаться, или приглядеться...
А то, бывает, так удачно вдуешь оттудова... Сначала 😂 , потом 🤣 ,а в конце 🤪 ...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 20:17:59 от ABars »
Оффлайн surik
« Ответ #30 : 18 Декабря 2014, 21:48:18 »
Я пожалел свой язык и купил грушу :Р
Насос в норме, что уже радует!
Снял шланг с трубки обратки:
В итоге - сам железный топливопровод(незнаю как правильно называется...) не забит, а из штуцера бензонбака вытекло немного черной грязи...
Вставил шланг в штуцер и начал дуть, но получил то, что в обе стороны воздух не проходит...
Взял провод и начал "тыкать" в штуцер бензонбака  - полметра провода пролазиет и дальше тупик...
Что не так ? )
« Ответ #31 : 18 Декабря 2014, 23:49:34 »
Сходи и купи новый шланг. Он 90 рублей метр стоит, а этот скорее всего расслоился внутри
Оффлайн surik
« Ответ #32 : 19 Декабря 2014, 10:48:25 »
Да шланг то ясно-понятно... Заменю... Что со штуцером делать ? И вообще как может так быть, что полметра провода проходит а дальше тупик ?
« Ответ #33 : 19 Декабря 2014, 10:58:28 »
Если я правильно понял то речь про трубку обратки в самом баке? Если так, то сними топливозаборник полностью да посмотри
Оффлайн surik
« Ответ #34 : 19 Декабря 2014, 11:15:26 »
Да, я про штуцер в самом бензобаке.
Попробую...
« Ответ #35 : 19 Декабря 2014, 15:48:15 »
заткнуть все отводы, кроме одного...
...заткнуть кончиком языка.
Это у ящерицы язык придется одолжить, однако. 😂 А то и у Змей-Горыныча.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #36 : 19 Декабря 2014, 16:48:29 »
Не надо цепляться к словам и вырывать их из текста по одному.
Все отводы кроме одного заткнуть пробками/заглушками/пальцами. Последний языком.
Пожалуй самый быстрый, хоть и примитивный способ. Я так поплавковые клапана проверяю на карбах, создал разряжение ротом, при поднятом поплавке, язык прилип и не отваливается - клапан в норме. Вакуумные приводы заслонок, регуляторов так же проверяю.
Оффлайн surik
« Ответ #37 : 19 Декабря 2014, 18:57:46 »
Друг поиздевался в Пэинте :Р
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #38 : 19 Декабря 2014, 20:57:55 »
Я уж испугался...  😲
Оффлайн surik
« Ответ #39 : 20 Декабря 2014, 10:39:15 »
Я уж испугался...  😲
Ахах ) Нет, таким я заниматься не буду )
Если только при замене подвески, на пару дней )
