Автор Тема: Продан.  (Прочитано 19146 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Yue Loong Feeling [Made in Taiwan], а мечтал о Князе...
« Ответ #60 : 25 Декабря 2014, 21:23:54 »
Да я уже две страницы не пойму, ОТКУДА В БАКЕ ЛЁД? Откуда там взяться конденсату? Я понимаю на крыше в салоне изнутри или на полу, там холодно, тут тепло, а в баке-то откуда конденсат?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #61 : 25 Декабря 2014, 21:26:04 »
Вы сами то пробовали эти чудо присадки в бак заливать когда там уже лёд? я пробовал когда там просто гель был, так вот без паяльной лампы они даже через сутки не размораживают, а размораживатель замков штука относительная есть намного более проверенное средство, ладонь к личинке приложите на две минуты и ключ крутится!))))
Правда? Ну ваще-то я имел в виду замок навесной-амбарный, на воротах гаража который. Не, мне ладонь еще пригодится. Пусть размораживатель трудится.
Если стояла долго- запросто. Есть перепады температуры- есть конденсат.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #62 : 25 Декабря 2014, 23:21:54 »
Бак же легко снимается у этой машины - на 2-х хомутах, как у москвича:
Лучше снять и сделать полную ревизию - заодно там сеточки и пр... Не на морозе, а по теплу или в нормальных условиях.
Старая стоявшая машина - классический геморрой для нового владельца с водой и шлаком в баке.
« Ответ #63 : 27 Декабря 2014, 05:54:02 »
...ладонь к личинке приложите на две минуты и ключ крутится!))))
В хороший мороз лучше язык - надольше запомните.  😶
Оффлайн surik
« Ответ #64 : 27 Декабря 2014, 16:56:45 »
Спирту надо в бак насыпать. По крайне мере хоть частично избавит от подобных проблем в будущем. Ну и есть шанс, что оттает уже замершее. А так, времянку обратку можно воткнуть и в подающий патрубок. Из бака дырку заглушить, есно.
Вчера и кипяток, и спирт, и ВДху заливал туда - безтолку 😀
Короче, поступил по совету Алика, я пустил обратку в основной топливопровод, через тройник.
Нормально ли это?
Yue Loong Feeling & Nissan Bluebird - 1993 год выпуска, 1.8 LSX.
AZLK 2141 - 1989 год выпуска, УЗАМ 1.5.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #65 : 27 Декабря 2014, 18:39:21 »
Нормально ли это?
Нормально. Тока штуцер из бака заглушить надо. Клапан есть? Клапан после карба должен быть, чтоб в него тоже бензин попадал, а не весь по кругу гонялся.  😀
ПС
А мож ты в него проволокой и уперся?  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн surik
« Ответ #66 : 27 Декабря 2014, 20:13:27 »
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГАРАЖА!
Съездил, заправил 15 литров в канистру, залил в бак - со штуцера обратки потекло!!!
О чудо )))
Завтра буду опять все переделывать :Р
Люблю своего розового слоника )
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #67 : 27 Декабря 2014, 21:25:34 »
а не может быть что подача и обратка в баке перепутана? и клапана на подаче стоит обратный чтоб не стекало в бак от насоса? а ты когда залил бенз открыл клапан? тогда и утыкание проволоки объясняется))))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн surik
« Ответ #68 : 27 Декабря 2014, 21:58:12 »
Сижу и думаю тоже самое ) Скорее всего так и есть )
Люблю прошлого владельца... ) Он очень гениальные идеи придумывает, я уже проклял его 100ни раз 😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #69 : 27 Декабря 2014, 22:11:09 »
У меня такой же был)))
Оффлайн surik
« Ответ #70 : 05 Января 2015, 19:56:07 »
Я живой 😀 Всем привет, с новым 2015 годом!
Позже напишу про осветодиодивание салончика) и не только )
Вот, сегодня приобрел в габариты
Бай  😍
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 10:13:46 от surik »
« Ответ #71 : 05 Января 2015, 20:22:32 »
Лампы такие не видел в продаже. В основном с кучей смд 5050
Оффлайн surik
« Ответ #72 : 10 Января 2015, 10:26:49 »
Осветодиодивание.
Первую светодиодную подсветку я купил в плафон салона, и тут я понял, что надо всевозможное переводить на светодиоды )
Габариты:
Номерная рамка:
Багажник:
Бардачок:
С заменой светодиодов менял концевики дверей/багажника, теперь все четко работает.
Как писал выше - заказал "рыбьи глаза", в ПТФ, но пока с ними возникла проблема, они под другой цоколь и вообще мистическим образом не хотят гореть в патроне ПТФ... Буду морочиться дальше...
Как-то гулял вечером и увидел Марк'а, с белой светодиодной подсветкой приборной панели...  Я сразу же захотел такую-же...
У меня был противный оранжевый цвет, фоток даже не осталось... Ну практический обычный цвет лампочек...
Добрался до панели, вытащил лампочки, купил белые светодиоды
пронадеялся на то, что цветом циферблат не закрашен... Не тут то было...
Поставил светодиоды - все точно так-же...
Нужно идти дальше...  Купил на пробу такие-же светодиоды только синего и зеленого цвета...
Поставил синий - все так-же оранжевое, поставил зеленый - и вот, засветилось зеленым!
Поменял в магазине все белые лампочки на зеленые ) Ну думаю пока оставлю зеленый...
Еще и стрелки ораньжевым засветились, достаточно красиво )
Летом скорее всего буду разбирать приборку, проводить светодиодные белые ленты и встраивать вольтметр заказанный с Китая(потом сфотаю, покажу, оказался точно в размер...).
Результат:
П.С.: На фотках все смотрится не суразно ) В реале все равномерно и приятно.
Покатался вчера )
На днях поеду покупать термостат и менять, греюсь...
Оффлайн jt32
« Ответ #73 : 10 Января 2015, 12:01:47 »
Я когда с диодами на то приехал, чел с осмотра сказал мол такое нальзя, я "почему нельзя то?", "синие нельзя" говорит. Диоды чисто белые, синие я сам не стал бы ставить в габариты. А рядом с отдающими желтизной фарами, да ещё в ангаре, освещённом ДРЛками, цвета воспринимаются относительно. Говорю давайте фары вырубим, увидите, что белые. Хз то платное было, пустил бы так или нет.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн surik
« Ответ #74 : 10 Января 2015, 13:15:09 »
Да да, как раз думал о ТО вчера, спасибо, но я делаю машину для себя и своей души, и считаю что так более чем нормально )
Мне до ТО и переоформления еще год, надо будет поставлю ненадолго лампочки.
Оффлайн surik
« Ответ #75 : 11 Января 2015, 14:00:21 »
Кстати, заметил что бензин перестал тратиться :Р
Раньше то он "выливался" в блок испарялся/скапливался там, и 10 литров они исчезали очень быстро.
А сейчас стрелка стоит как вкопанная 😀
Сегодня съездил купил термостат, проверил в кастрюльке с кипятком - работает. На неделе буду менять.
Так-же наконец то нашел настояющии вонючки-елочки, правда стоят дорого... По сотке... Взял 3 штуки  😁
« Ответ #76 : 11 Января 2015, 18:10:45 »
... спасибо, но я делаю машину для себя и своей души, и считаю что так более чем нормально ) ...
... Так-же наконец то нашел настояющии вонючки-елочки, правда стоят дорого... По сотке... Взял 3 штуки  😁 ...
Началось!  😁
Писалки синие уже присмотрели?
Оффлайн surik
« Ответ #77 : 11 Января 2015, 20:27:17 »
Ну да да да  🧐
Просто у нас эти елочки очень тяжело найти.
Оффлайн surik
« Ответ #78 : 15 Января 2015, 19:29:23 »
Надоела тряска на ХХ, надо начинать заниматься карбюратором, но прежде - вакуумный корректор угла зажигания на трамблере.
Проверил - не работает )
Снимаем...
В процессе разбора...
И видим печальную картину -
Мембране хана. Кстати, благо вакуумник разборный, и развольцовывать его не пришлось.
На днях найду где нибудь подходящую резину и изготовлю новую мембрану...
Оффлайн Trigger
« Ответ #79 : 15 Января 2015, 20:07:28 »
интересный аппарат. По любому восстанавливай. Ему ещё б освежить краску, вообще будет бомба.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
