Автор Тема: Продан.  (Прочитано 19145 раз)
Оффлайн surik
Re: Yue Loong Feeling [Made in Taiwan], а мечтал о Князе...
« Ответ #80 : 16 Января 2015, 19:46:39 »
интересный аппарат. По любому восстанавливай. Ему ещё б освежить краску, вообще будет бомба.
Спасибо )
Денег нет на красочку, да и устраивает все) Может быть потом, ну не буду загадывать.
Yue Loong Feeling & Nissan Bluebird - 1993 год выпуска, 1.8 LSX.
AZLK 2141 - 1989 год выпуска, УЗАМ 1.5.
Оффлайн surik
« Ответ #81 : 31 Января 2015, 07:47:25 »
Привет всем!
Две недели холодов было - пережили )
На днях сходил в гараж, поменял фильтр бензиновый, больше не буду на последних остатках ездить....
По этому поводу заработал денежку и порадовал себя  😏
Кстати, перегрева после замены термостата нет, миссия выполнена )
Еще кое что заметил... Прокатил 4 человек, я, пассажир спереди и сзади 3 тела, одно весит 90кг, другие среднестатестические 60, так вот, при нагрузке правое заднее колесо встает под небольшой развал и начинает шкрябать арку на кочках )
Почему так происходит ?
« Ответ #82 : 31 Января 2015, 09:10:10 »
Прежде всего надо смотреть резинки в подвеске. Ну и амортизатор мог "сдуться"
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #83 : 31 Января 2015, 13:45:16 »
Клевый аппарат, очень похож на Москвич.
А еще сам СА18 очень живуч, инжекторный турбовый до 300 сил тянет, а стоит копейки.
Бак можно разогреть двухкомфорочной плиткой. И спирта в него залить.
А еще можно на несколько часов в теплую стоянку какого-нить суперпродаванцентра загнать. У меня знакомый так омыватель оттаивал. 2 часа бесплатно, поэтому каждые 2 часа выезжал и заезжал обратно 😀
« Ответ #84 : 01 Февраля 2015, 02:15:21 »
... при нагрузке правое заднее колесо встает под небольшой развал и начинает шкрябать арку на кочках )
Неродной размер дисков-колес, убитая подвеска.
Оффлайн surik
« Ответ #85 : 01 Февраля 2015, 09:48:30 »
Точно! Совсем забыл что место положенных 13 колес стоят 15!
Тогда все ясно. Спасибо. Сегодня напишу делему про стартер... Опять ему плохо...
Оффлайн surik
« Ответ #86 : 01 Февраля 2015, 18:52:25 »
не заводится впринципе(умер стартер) и т.п.
... цитата из первого сообщения
Тогда это было первое что я сам разобрал и сделал 😀
Стартер снял, разобрал, и увидел, что минусовая щетка "кончилась", она была припаяна, я ее удалил и нашел альтернативный способ ее закрепления, купил щетку, подточил под нужный размер и вот так прикрутил, все собрал - гуд! Работает, машину завел, я был очень рад тогда...
Но последнее время стартер стал вяло крутить, а вчера и вовсе умер... Я испугался, думал или двиг клинануло или стартер, снял стартер, подключил напрямую - не работает... Я первый раз так рад что сломалось что то, а именно стартер  😏
Разобрал и глянул...
Новая щетка полностью выгорела... Оплавилась...
И самое обидное... Якорь... Ему очень плохо... Куча зазубренок каких то, ламель вообще отлетела...
Новый стартер покупать не хочу, интересно разобраться с этим. Почему так могло съесть якорь?
Ведь до установки щетки он был целый...
« Ответ #87 : 01 Февраля 2015, 18:58:43 »
Видимо, плохой прижим или неправильная форма щетки привели к искрению, то - к нагреву, вот и "съело" медь. Тут путь один - менять - и лучше стартер в сборе, ибо щетка-то опять колхозная будет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #88 : 01 Февраля 2015, 19:12:04 »
Не надо. Третий раз с ним разбираться будет уже не прикольно. Замена, целиком в сборе.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #89 : 02 Февраля 2015, 01:29:02 »
Почему так могло съесть якорь?Ведь до установки щетки он был целый...
Можно залить эпоксидкой (именно эпоксидкой, всякие волшебные составы, что руками размять половинку одной и половинку другой колбаски, не годятся) то место, где была щетка. Заодно вычистить от всякой трухи промежутки между ламелями и также залить эпоксидкой. Потом проточить аккуратно на токарном станке.
Это проскочит, если щетка по ширине не может встать только на одной ламели, т.е. только на то место, где её не будет. Стартер зависнет и не будет крутить.
Если не повезло, надо напаивать ламель или вклеивать такую же. И то, что я писал про проклейку-проточку.
Почему случилось? Очень просто. Ламель отскочила - щетку постругало. Вместо того, чтобы скользить, она прыгала по коллектору.
Возможно, слишком туго она в обойме ходила. Возможно хвостик её придерживал. Возможно, просто неподходящий материал.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 01:36:18 от ABars »
« Ответ #90 : 03 Февраля 2015, 10:07:05 »
Поменять стартер в сборе и не страдать больше по этому поводу. Правильно выше сказали - третий раз лезть будет уже не прикольно и не интересно. Особенно если косяк посетит где-нибудь в дороге, или если просто надо будет срочно куда-то поехать.
Оффлайн surik
« Ответ #91 : 03 Февраля 2015, 18:40:16 »
Спасибо за ответы.
Ага, нашел тут один вариантец за 1.5к, в ближайшие дни поеду за покупкой )
Отпишу.
Оффлайн surik
« Ответ #92 : 05 Февраля 2015, 14:39:55 »
Купил стартер, естественно не подошел, часто как и остальное, на другое и не расчитывал 😀
Состояние правда что очень добротное...
Бендикс вроде как подходит, а вот "маски" совершенно разные... Завтра буду мастерить из двух один...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 14:51:52 от surik »
Оффлайн surik
« Ответ #93 : 07 Февраля 2015, 12:30:12 »
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
3.14здец...
Стартер сделал, начал заводить, а мотор опять не крутится, ключом коленвал прокрутить пытаюсь - нет толку...
Снял крышку клапанов и обнаружил, что один клапан открыт/закрыт, незнаю... Короче все остальные симметрично стоят, а он нет...
Снял распредвалы, попробывал покрутить - толку опять нет...
Что могло случиться, что делать ?!
ХЕЛП МИ!!!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #94 : 07 Февраля 2015, 12:43:15 »
Сними ремень ГРМ. Попробуй покрутить валы по отдельности.
Если КВ не крутится - вкладыши, поршневая.
Если РВ не крутится - клапана, коромысла, постель РВ задрана, сам РВ...
« Ответ #95 : 07 Февраля 2015, 18:02:13 »
...Снял крышку клапанов и обнаружил, что один клапан открыт/закрыт, незнаю... Короче все остальные симметрично стоят, а он нет...
ХЕЛП МИ!!!
Если верить второй фотографии, это выпускной клапан и он открывается. Также как и впускной в крайнем правом.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 18:04:27 от ABars »
Оффлайн surik
« Ответ #96 : 07 Февраля 2015, 18:09:40 »
нет, он один получается открыт, остальные все с "расслаблеными пружинами".
Завтра сниму ремень и проверю РВ или КВ ... Обидно....
Оффлайн Trigger
« Ответ #97 : 07 Февраля 2015, 19:24:17 »
все не могут быть закрыты
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #98 : 07 Февраля 2015, 20:40:10 »
Так точно.
Оффлайн surik
« Ответ #99 : 08 Февраля 2015, 07:43:17 »
И-так, снял ремень, РВ крутится, с ним все нормально. КВ с поршнями стоят намертво... Сегодня буду снимать поддон и смотреть шатуны и вкладыши, может реально вкладыши провернуло?
Интересна причина... Спокойно крутил стартером и все встало, что это может быть такое то ?
