Автор Тема: Что за кнопка в салоне ? противотум фонари или фары ?  (Прочитано 8750 раз)
Оффлайн БорисF3R
Как бы ковырялся с мосей... устанавливал ДХО, попутно заменил ЧЯ и устранил КЗ  😁 ...но это отдельная история по нй кучка вопросов...
В салоне заприметил кнопочку над прикуривателем, которой никогда не пользовался, нажимал во всех комбинация , т.е. с включеными фарами , с работающим двигателем, эфекта ноль.
Ноль это значит не было плюса ни на задних противотуманках , на на передних клеммах по них. Хотя на саму кнопку плюс приходит и кнопка рабочая - проверено.
Дома изучал мануал. И окончательно запутался. Дело в том , что по рисунку На кнопке (прямые лучи ) - это выключатель противотуманных фонарей, тогда почему он четырёх контактный Или это  выключатель противот.фар , тогда рисунок на кнопке должен быть другой (скошенные к низу лучи )
клемма кнопке соответствует, т.е. в ней 4 мамы в соответствующих местах....
1.Короче говоря , за что отвечает кнопка над прикуривателем ?
2.Есть ли второй разьём в панели под противот фары ?
3.Может должна стоять какая то перемычка в чя ? но опять же судя по электросхеме её нет..
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн БорисF3R
Ноль это значит не было плюса ни на задних противотуманках , на на передних клеммах по передние противот.
По умолчанию кнопка ЗАДНИХ противотуманок. работает только при вкл. зажигании и работающем ближнем свете фар! Если нет в такой комбинации + на противотуманках, то надо проверять цепи от кнопки до задних фонарей.
на передние туманки должна быть колодка в недрах, лично я не встречал авто БЕЗ колодок . Может конечно на жигулёвском моторе их и нет, на машинах с уфой и рыно они были!
Оффлайн Vitaly777
У меня ваз колодки под кнопку передних птф не было (когда разбирал салон тщательно пытался найти)
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Оффлайн БорисF3R
а почему кнопка то четырёхконтактная, на схеме три контакта  🤦‍♂️
может массу за контакт не считают?
Оффлайн БорисF3R
согласно схеме и вашим словам на задние ПТФ + приходит с кнопки, а на кнопку с ближнего света, т.е. задние птф не имеют своих предохранителей и реле , так  🤯?
трёх достаточно.
Один на лампу подсветки, один общий и один на управление реле.
А в кнопке скорее всего общий просто имеет 2 вывода.
В принципе вот по ссылке смотри на кнопки 7 и 8 . именно то, об чём я и говорю:
https://rytesav.ru/wp-content/uploads/5353dcad09/10/31/eefb029.jpg
на одной три, на второй четыре вывода )))
как нет? по схеме выше на перед и на зад есть предохранитель!
7 и 15
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-ehlektrooborudovanie.html
тут они как 6 и 15 идут.Скорее всего по причине разных типов ЧЯ ( н/о и с/о)
 Николай, а там только номинал предов указан - 8А  😝
Андрей - я к тому, что там по схеме хорошо видно - где есть предохранитель-где нет - об этом же шла речь?
Оффлайн VALE35
привет всем. у меня такой вопрос к знатокам. задние туманки работают с ближним вместе и от кнопки. но при включении дальнего задние противотуманки выключаются.это нормально.?
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Встречный вопрос. При включении дальнего, ближний у вас горит?   👋
Оффлайн VALE35
неа.не горит.
Дальше объяснять или сами на схему включения посмотрите?)))))
Оффлайн VALE35
ну электрик из меня хреновый поэтому если не трудно то можно обьяснить.
Туманки подключены к цепи ближнего света. Не горит ближний- не горят туманки
Оффлайн VALE35
понятно. спасибо за инфу. 🥁
Оффлайн madcat
У меня не
У меня машина с уфой, 90г.в, проводки на передние туманки не было вобще никакой-сам ставил кнопку и тянул провода...
