Автор Тема: Что за кнопка в салоне ? противотум фонари или фары ?  (Прочитано 8755 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Там слой меди гораздо толще чем на обычных платах радиоприёмников.Если ЧЯ не кооператив. Ну и кто мешает сверху напаять жилу медную? 👋
Для цепи вентилятора 2,5 квадрата провода хватит на дорожку напаять?
излишне, достаточно 0,5 Да и то это с ОГРОМНЫМ запасом, ты не забудь, там же еще слой олова будет поверх идти приличный! но моё ИМХО - баловство всё это, даже просто залудить дорожки силовые, уже будет достаточно. Не надо забывать выражение : Где тонко, там и рвётся. В нашем случае уж лучше пусть дорожка в ЧЯ выгорит ( если пред кЕтай) чем загорится проводка под капотом. Тьфу,тьфу,тьфу 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Т.ч. имеет смысл максимум основную входную силовую цепь усилить, на потребителей оставить как есть, либо максимум - залудить дорожки.
Преды все Тесла, может конечно и из Китая. Проводка у меня рено, точно не скажу, но по-моему 2 провода в чя приходит. За советы огромное спасибо.
Оффлайн Ru Nikolai
Встречный вопрос. При включении дальнего, ближний у вас горит?   👋
у меня горит  😎
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Goworow
тоже горит
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Это не правильно! такое возможно в случае когда тянем рычаг на себя, в противном случае, ближний должен отключаться.
Оффлайн Ru Nikolai
Правильно все  😀 специально сделал.при включении дальнего ближний загорается.
специально сделал = это неправильно
Оффлайн Ru Nikolai
спорить не буду  😀  😀 мне нравиться)светит отлично  😎
типичные слова установщика говноксенона.
Оффлайн Ru Nikolai
ну раз так.ездил на фольсе тоже ближний с дальним с завода.вы хотите сказать что плохо светит?говноксенон не уважаю.и так хорошо светят обычные фары,езжу год уже. в даль и под нос.
Там одна фара ближний-дальний с двухнитевой лампой, как на Москвиче? что-то сомневаюсь...
С раздельными-то фарами и у меня на Форде можно одновременно оба света включить, ещё и противотуманки вдобавок...
Проще говоря - как у ВАЗ 2106 - только корпус общий, отражатели и лампы отдельно под каждый свет
Так как же на Фольксе было?
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:25:18 от Paulson »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
у лампы H4 раздельный свет, для того чтобы горело оба одновременно ставят две лампочки (H1/H3/H7) в два корпуса (или секции одной фары).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Вот и я о том же
Как у него там в Фольксе - с завода - было сделано? уж наверное не при Н4 в одном отражателе на оба света...
Оффлайн Ru Nikolai
да,раздельно.как ваз 2110.там тоже вместе горит.я не про фары говорю.а про свет.я сначало думал лампы будут гореть(что две нити горят)все нормально.
Оффлайн Ru Nikolai
Вот и я о том же
наши мнения разделились.вы стали говорить про фары, а я говорил про свет,что ближний с дальним вместе горит.
1- Для того, чтобы можно было включать дальний и ближний одновременно, нужно - под каждый свет свою лампу и свой отражатель/свою фару
2 - Двухнитевая лампа в одном отражателе/одной фаре - для одновременного включения ближнего и дальнего такой вариант не годится
Так понятнее?
Какой вариант был у Фолькса?
Какой Москвиче?
ЗЫ фиг поймёшь, что ты там с телефона пишешь... 😕
Оффлайн Ru Nikolai
Так понятнее?
Какой Москвиче?
блин,на москвиче сток фары.на фольсе B4 раздельно(я же писал как ваз 2110)у меня на сток фарах ближний с дальнем горит.почему не годиться?
блин,на москвиче сток фары.на фольсе B4 раздельно(я же писал как ваз 2110)у меня на сток фарах ближний с дальнем горит.почему не годится?
А потому что
Оффлайн Ru Nikolai
А потому что
не пойму тогда.
