Автор Тема: Опрос: напряжение на фарах  (Прочитано 7118 раз)
Re: Опрос: напряжение на фарах
« Ответ #40 : 04 Января 2015, 08:35:14 »
тема ниочем, даже если ее поделить,  будет две темы ниочем
чиста так в выходные попи чем нибудь заняться
"Кухонные разговоры" - это ж одно из "наше всё" 😀
Не скажу, что это плохо - частенько даже и хорошо 😀 благодаря этому - мы не кормим уйму психотерапевтов, как "они на загнивающем Западе"  😁
« Ответ #41 : 04 Января 2015, 15:20:24 »
проверил на своём
хх-900
печка 1 скорость
ближний свет.
13.2 на колодке фары
« Ответ #42 : 04 Января 2015, 15:22:13 »
К Михаилу "на поклон" - чтобы поделил на 2 темы - 1- опрос про напряжения на фарах, 2 - мнения об уфимском генераторе...
думаю пока не стоит. посмотрим что дальше будет.
тема не о "вечном" так что много не проживёт думаю.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #43 : 04 Января 2015, 16:05:23 »
проверил на своём
хх-900
печка 1 скорость
ближний свет.
В электрике все штатное?
« Ответ #44 : 04 Января 2015, 16:21:20 »
в смысле штатное?
нет конечно. в электрике очень много добавлено
« Ответ #45 : 04 Января 2015, 16:25:24 »
Особливо на такую животрепещущую широкую и глубокую тему:
... незнаю что с ним, но заряжать начинает с 3000 об/мин. ...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #46 : 04 Января 2015, 16:26:07 »
проверил на своём
хх-900
печка 1 скорость
ближний свет.
А теперь включи обогрев заднего стекла, печь переведи на 3, включи задние противотуманки, и нажми на тормоз.
Ничего сверхестественного, ну просто оч сыро, туман, зябко, стекла потеют... Обычная, вполне возможная ситуевина...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #47 : 04 Января 2015, 16:29:43 »
...Ничего сверхестественного, ну просто оч сыро, туман, зябко, стекла потеют...
Я бы еще добавил, что жена пьяного в тапочках из дома выгнала, надо до утра продержаться.
Сколько занимают остановки на светофорах в общем времени движения из точки А в точку Б?
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 16:31:39 от ABars »
« Ответ #48 : 04 Января 2015, 16:37:39 »
в смысле штатное?
Я про генератор, чя и проводку до фар
« Ответ #49 : 04 Января 2015, 16:38:24 »
печь практически не влияет на напругу. у меня не стандарт подключение.
в задних фонарях стоят светодиоды. они тоже не много садят.
а вот обогрев да. он просадит по самое "нихочу".
ну и в самом начале было задано вопрос по нагрузке.
так что условия выполнены мной полностью.
« Ответ #50 : 04 Января 2015, 16:39:30 »
это всё стандарт. гена родной. чя старого образца 😀
проводка правда новая, но тоже родная.
« Ответ #51 : 04 Января 2015, 16:43:25 »
В течении часа скину свои измерения)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #52 : 04 Января 2015, 16:47:21 »
Ну вот  😁
А гриш проблем нет. Не справляются гены. Соответственно, при просадке и в фарах глаз Саурона тож померкнет...
Оф. А как печку включил что она не просаживает? От СБ что ли?  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #53 : 04 Января 2015, 16:47:38 »
ждёмс 😀
« Ответ #54 : 04 Января 2015, 16:53:00 »
Ну вот  😁
А гриш проблем нет. Не справляются гены. Соответственно, при просадке и в фарах глаз Саурона тож померкнет... .
посылаю на пост №1
про обогрев речи не было.
садит оно очень сильно. но я его очень редко включаю, т.ч. не очень сильно переживаю на эту тему. у меня стоит реле с автоотключением. и на хх обычно его не включаю.
садит конечно, но не так сильно. у мну блок плавной регулировки стоит. шагов нет.
соответственно нет резисторов в цепи управления печкой.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #55 : 04 Января 2015, 16:57:17 »
Есть "резистор" в блоке... Такж, тока в профиль. Все ясно, понятно.  🎈
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #56 : 04 Января 2015, 17:02:19 »
Особливо при модулированном напряжении на выходе блока. 😁
« Ответ #57 : 04 Января 2015, 17:04:55 »
э? нэ савсэм понял...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #58 : 04 Января 2015, 17:21:14 »
А на входе блока?
А че нипанятна то?
Как было на третей, то и осталось. (если мотор тот же) Или мотор каким-то образом стал меньше кушать? В Ваттах?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #59 : 04 Января 2015, 17:29:56 »
А на входе блока? А че нипанятна то?
При прямом включении на максимальной скорости - да, вы правы.
Во всех промежуточных положениях потери на отопление атмосферы теплом с резистора можно минимизировать.
