Автор Тема: Опрос: напряжение на фарах  (Прочитано 7120 раз)
« : 03 Января 2015, 15:39:22 »
Пока праздники - давайте соберем статистику, у кого сколько электричества добирается до лампочек.
Измеряем напряжение непосредственно на лампочке ближнего света (в крайнем случае - на ее колодке) при включенном ближнем, заведенном моторе, среднем уровне потребления. Желательно указывать мотор, ч/я, прочие нюансы
Начнем:
У меня 12.5 - 12.6В, мотор Ф3Р, ч/я с/о. 0.7 вольта теряется на массе по дороге от мотора до фары.
Re: Опрос: напряжение на фарах
« Ответ #1 : 03 Января 2015, 16:06:53 »
..., среднем уровне потребления. ...
средний уровень это сколько?
« Ответ #2 : 03 Января 2015, 16:36:53 »
Лично я включал, помимо фар, печку на второй скорости. Плюс собственные нужды двигателя.
Актуально в основном для уфаводов, на ренаульте напряжение вполне стабильное.
« Ответ #3 : 03 Января 2015, 16:42:32 »
а какие проблемы с напряжением у уфаводов? там действуют другие законы физики и электротехники?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 03 Января 2015, 16:47:04 »
Может из-за более дохлого гены?
  奥列格
« Ответ #5 : 03 Января 2015, 16:48:58 »
на рено не бывает дохлых ген?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 03 Января 2015, 16:49:33 »
Ну если все сток, то на хх у Уфы при включенной печке будет шишь с маслом на фарах
« Ответ #7 : 03 Января 2015, 16:51:28 »
будет ровно столько сколько будет на аккумуляторе
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 03 Января 2015, 16:52:09 »
По своему маленькому, но опыту. На УЗАМе были проблемы с напряжением. На Рено более всё стабильно и нет такой просадки напряжения. Всё-таки есть разница 75А против 52А.
  奥列格
« Ответ #9 : 03 Января 2015, 16:52:31 »
Начнем:
12.5 очень мало
гена дохлый
« Ответ #10 : 03 Января 2015, 16:53:29 »
согласен. но не совсем так.
« Ответ #11 : 03 Января 2015, 16:53:37 »
Косяки в проводке от модели двигателя зависят мало. Вот от генератора зависимость побольше - при слабом генераторе просто будет что-то плохо работать, а при мощном генераторе проблемные места в проводке начнут окисляться, греться и, со временем, оплавляться и подгорать.
У меня на УЗАМ-е с калиновским генератором 80А напряжение на АКБ было стабильно 13,9...13,95 вольт, на фарах держалось около 13,5 вольт. Все контакты были почищены и смазаны, разъемы поджаты. Параллельно всегда почти работала печка на 1-й скорости, ну и с осени по весну часто еще и габариты работали, так как езда в основном рано утром и поздно вечером.
« Ответ #12 : 03 Января 2015, 16:54:36 »
Михаил, ты ж меня прекрасно понял ) в такой ситуации уфимский Геннадий в отпуске... ))
Пс. Это если гена и шкив родные!
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 16:56:44 от vovandemon89 »
« Ответ #13 : 03 Января 2015, 16:56:35 »
угу.
но у ТС гена не работает. 12.5 это ни о чём напруга. очень сильно мало
« Ответ #14 : 03 Января 2015, 16:58:14 »
угу.
Вот тут согласен. Неплохо б массы зачистить и клемы чя поковырять
« Ответ #15 : 03 Января 2015, 17:00:17 »
вот и подобрались к главному вопросу.
состояние электроцепей гораздо важнее. основные потери идут в "кислых" и скрученных  контактах
« Ответ #16 : 03 Января 2015, 17:03:50 »
В Уфе даже если все зачищено как у кота я.... На хх генератор не вырабатывает ничего
« Ответ #17 : 03 Января 2015, 17:06:33 »
« Ответ #18 : 03 Января 2015, 17:08:52 »
Если хх 1200и больше, то вырабатывает что то)
« Ответ #19 : 03 Января 2015, 17:12:20 »
не стоит свои неисправности проецировать на все остальные автомобили.
это из серии - если у вас не работает, это не значит что это не работает у всех.
