Автор Тема: Опрос: напряжение на фарах  (Прочитано 7119 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Опрос: напряжение на фарах
« Ответ #60 : 04 Января 2015, 17:35:28 »
правая фара
левая
акб
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #61 : 04 Января 2015, 17:42:32 »
При прямом включении на максимальной скорости - да, вы правы.
Во всех промежуточных положениях потери на отопление атмосферы теплом с резистора можно минимизировать.
Ну естесно  😄
БИда тока в том, что просадка напряжения существенна как раз при прямом включении. Потери на этом резюке ничтожны. Это дома выгодно, в домашней сети переменного тока, избавится от громадного нагревающегося блока воткнутого в розетку, заставив греться гену и будку на улице. В замкнутой сети автомобиля, ну 10, ну пусть даже 20% от потребления этого куллера экономии...
ИМХА конечно, но сия переделка сомнительна. Для "плавного пуска" вполне достаточно обычного переменника и пары танзов.  🍈🍈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #62 : 04 Января 2015, 17:47:12 »
12,54 правая фара
12,77 левая
13,72 акб
ИМХО, маловато. Везде.
« Ответ #63 : 04 Января 2015, 17:47:30 »
акб
провода на акк штатные?
« Ответ #64 : 04 Января 2015, 17:56:21 »
Везде все сток. Вот так работает наш Геннадий. Включена печка в первом положении, габариты и ближний.
ДВС только завёл. Температура за бортом плюс один. Хх около 800
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 17:58:41 от vovandemon89 »
« Ответ #65 : 04 Января 2015, 17:57:43 »
Везде все сток
чё то они какие то тощие...
или кажется?
« Ответ #66 : 04 Января 2015, 17:59:05 »
Кажется))
В ближайшее время нужно чя заменить. Там уже зеленое все, хоть и почистил, но былых контактов не вернуть
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 18:04:40 от vovandemon89 »
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #67 : 06 Января 2015, 09:30:58 »
ребят,а мерил кто на габаритах?у меня 12.1 не кто не ставил дополнительное реле включения?.акб 14.0 левая фара 13.5 правую не померил (акб мешает)холодно снимать.
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #68 : 06 Января 2015, 10:24:12 »
Реле разгрузки много у кого стоит
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #69 : 07 Января 2015, 19:39:39 »
Мерить нужно падение относительно плюса АКБ или генератора. Один щуп на плюс фары, второй на плюс АКБ или генератора. В идеале должно показать ноль. Реально где-то до 0.3 вольт могут потеряться на разъемах. Падеж больше 0,5 повод для наведения порядка в проводке.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #70 : 08 Января 2015, 13:55:35 »
у меня на 2 вольта
« Ответ #71 : 08 Января 2015, 14:08:30 »
у меня на 2 вольта
не пойду в гараж. холодно.
да и заводить машину в -33 удовольствие не самое приятное.
потеплеет тогда и попробую как тут написано.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #72 : 08 Января 2015, 14:12:49 »
я уже поставил реле включения)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #73 : 09 Января 2015, 08:41:50 »
у меня на 2 вольта
ахренеть) вас спасут мелкая наждачка и средство для очистки контактов. не вд40, а именно то что я написал.
на моей машине эта разница три сотых вольта. 0.03.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #74 : 09 Января 2015, 16:30:00 »
будет тепло буду заниматься  😀
« Ответ #75 : 12 Января 2015, 13:25:59 »
Cъездил в Киев, что позволило уж точно зарядить аккумулятор, да и вся остальная электрика поработала-просохла.
На АКБ 14.1, на включенных лампах 13.3. Двигатель ренаульт, РН от Волги (родной околел, нового под рукой не было), проводка сток, ч/я с/о.
« Ответ #76 : 29 Января 2015, 08:49:22 »
подниму )))
измерял на походный дважды кЕтайский тестер ( не помню точно на сколько врёт) и правда только на ближнем правой фары = 13.87
машина стояла дня три, запустил мотор, как только сработал вентилятор охлаждения, вспомнил про эту тему, врубил ближний и измерил напряжение на правой фаре, карлсон отключился буквально секунд за 10-15 до измерения. в салоне малой вроде больше ничего не включал из нагрузки. 🤔 максимум магнитола простенькая на минимальной громкости.
измерял на ХХ = 820-830 об.мин
