Стоит ли делать новые лапы под опель гидроопоры для обладателей ф3р?
Нет, меня родные устраивают, и вообще у меня УЗАМ/ВАЗ
Нет, ауди/бмв опоры - отличная замена родным.
Да, но достаточно сделать лапы под гидроопоры опель
Да, опель + 3 опора на правый лонжерон
Нет - есть другие варианты
Автор Тема: мысли вслух о подвесе ДВС и КПП 2141х  (Прочитано 9530 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: мысли вслух о подвесе ДВС и КПП 2141х
« Ответ #20 : 13 Января 2015, 13:39:23 »
в москвиче места под капотом много - изобреите какойнибудь гениальный способ крепления двигателя))))
как например закрепить лапу подушками с двух сторон
одной как в стоке снизу и еще одной сверху)))))))))) чтопудова никуда не денется
во всех случаях одна на отрыв и одна на сжатие
хоть на крыше с горы катайтесь - мотор на месте стоять будет
ахах
з.ы. по ссылке родные патриотовые подушки - если кто глаз на них положил, то они очень мягкие.... прям очень-очень
амплитуду 5см допускают и это не предел видимо)))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #21 : 13 Января 2015, 13:48:21 »
з.ы. я лапы двигателя из 10ки делаю)))))
https://www.drive2.ru/b/1503059/
И какой бюджет патриота с 2jz?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #22 : 13 Января 2015, 14:07:45 »
уже не помню.
гдет чуть за 200
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #23 : 13 Января 2015, 15:15:31 »
ахах
я помню хотел какую нибудь перемычку между крыльями сделать чтобы она мотор сверху прижимала 😆 🤣
главное не вязаться к самому блоку  -я так понял хрупкий он...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #24 : 13 Января 2015, 15:21:12 »
давно уже придуман бомжёвый вариант ,  на каждую лапу  по две нивоподушки и всё!    замучаетесь отрывать...
« Ответ #25 : 13 Января 2015, 15:54:48 »
Сделано такое на двух машин с одной правой стороны. Сайлент от пассата. Весь гул в салоне на обоих, на одном потом порвало... хз, может сайлент был гамно.
« Ответ #26 : 13 Января 2015, 16:42:11 »
на 41м?
 для уаза может и оправдан такой массив,  но сделано то аккуратно)
нам ведь комфорт и тишину подавай 😁
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #27 : 13 Января 2015, 17:08:19 »
гул то не из-за массивности )
прсто сайлент жесткий и видимо резины мало - излишне заневолил
так-то по ссылке стоковые уазовские подушки двс
мягкие шоппц
на неровностях рычаги в салоне ходуном ходят...
у меня под рукой либо 3мм лист
либо 10мм пластины
выбора особо и нет
уаз-неуаз без разницы) я и на кадди из 10ки кронштейны делал хотя у него мотор с коробкой легче чем чугуняка джэй
можно просчитать нагрузки и сделать пограциознее и подегче
но народу того не надо
им массивнее=надежнее
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #28 : 13 Января 2015, 17:08:50 »
Вот про тишину: на форд мондео 93 года в салоне мотор почти не слышно , только работа подвески, а в москвиче как будто в салоне мотор, зато подвеска где то далеко. Надо будет летом попробовать зашумить моторный отсек и под приборкой тоже. Должно же быть этому разумное обьяснение
« Ответ #29 : 13 Января 2015, 17:40:09 »
мягкие шоппц
ну мягкие они может для уаза,  там и двиг потяжелей,  и коробас и раздатка еще вдобавок.
« Ответ #30 : 13 Января 2015, 17:41:48 »
там наверняка мотор поперек и как минимум на 4 подушках и сам по себе менее шумный дерганый.
« Ответ #31 : 13 Января 2015, 17:50:05 »
Ну это да, но все равно там как то странно тихо. Мотор слышно только после 5000 об/мин.
« Ответ #32 : 13 Января 2015, 17:55:25 »
Главный источник тишины в авто - это мотор в первую очередь. После него кузов.
на 41м?
Кстати, на обоих - и 41 и СВР. Сайлент пассата действительно жесткий - от нижнего рычага.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #33 : 13 Января 2015, 18:09:45 »
 Зачем эта тема ?
  Что-то неправильно прошла ссылка, поэтому стёр.
 В общем хотел сказать: зачем изобретать велосипед, если об этих крепежах уже много чего было сказано и внедрено.
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 18:22:11 от Леонидович »
« Ответ #34 : 13 Января 2015, 18:10:44 »
от рычага подвески?  😲 ну итог в принципе предсказуем - расчинан на массу машины,  а не мотора - не порвнтся,  но амортизировать не станет.
« Ответ #35 : 13 Января 2015, 18:25:42 »
Ну там первый в раллийном варианте ставился - себя оправдывает. Второй повторил в обычной версии - для города. Жестко и шумно конечно.
« Ответ #36 : 13 Января 2015, 18:55:12 »
Зачем эта тема ?
в первом посте все изложенно
« Ответ #37 : 13 Января 2015, 22:09:51 »
вот тут крепится лапа
а этот крепеж остается свободен?  видимо под гуры-кондеи?
сюда так и просится передний кронштейн: 🤔
« Ответ #38 : 13 Января 2015, 22:35:48 »
У многих он занят как раз гуром.
Оффлайн EVS
« Ответ #39 : 14 Января 2015, 00:00:51 »
Из этой схемки следует, что тем, у кого не держат подушки просто необходимо добавлять опору двигателя вперед, как на ауди, И уводить опору КПП назад, как на 2141.
При всех штатных опорах, я бы поставил ИЛИ.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
