Автор Тема: Сцепление, не мог выжать, потом как бы стук  (Прочитано 7219 раз)
Re: Сцепление, не мог выжать, потом как бы стук
« Ответ #20 : 17 Января 2015, 15:15:56 »
Думаю сейчас ехать своим ходом до мастера или же на лямке утащиться все таки.
зависит от того как далеко потом бежать за трактором.
сейчас тепло... в любом случае это тебе решать.
попробуй просто как оно сейчас. нажимается или нет.
я у вас уже 100 лет не был. вроде город не такой огромный. в любом случае вопрос решаемый с лямкой
Оффлайн sergunya
« Ответ #21 : 17 Января 2015, 15:45:55 »
Это что за перегрузки должны быть, чтобы пружина вылетела..
а ктож его знает ,у знакомого на  приоре как раз недавно так было может диски фуфло  , может манера езды .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн gard
« Ответ #22 : 17 Января 2015, 16:01:06 »
Сейчас нажимается, тут 50 на 50 )) получится. Невьянск знакомый город? 😀
А может и манера, раньше катался с опущенной педалью, чтоб сразу схватывало. Полгода назад поднял педаль в уровень с тормозом по настоянию отца, привыкал неделю.
  • М2141-2106
« Ответ #23 : 17 Января 2015, 16:35:16 »
... раньше катался с опущенной педалью, чтоб сразу схватывало. Полгода назад поднял педаль в уровень с тормозом по настоянию отца, привыкал неделю.
существует размер хода лапки сцепления 15...17 мм. всё остальное неверно и ведет к поломке.
... Невьянск знакомый город? 😀
угу. я севернее тебя. за Н.Тагилом.
Оффлайн gard
« Ответ #24 : 17 Января 2015, 16:51:02 »
Вот года полтора я катался с низко опущенной педалью, сначала и не знал как должно быть, как на СТО сделали - так и ездил, потом педаль поднял.
Оффтоп: в Тагиле бываю время от времени )) у меня там дед, сестра с семьей живет, раньше там учился в УПИ, ну в общем город не чужой ))
  • М2141-2106
« Ответ #25 : 17 Января 2015, 17:17:24 »
ММмТак!!! 😏
 Вы там на педальку то не жмите "особо", ... шлицы на осях педали и вилки слижете, а что страшнее, моторный щит "брешь" получит 😉
Оффлайн gard
« Ответ #26 : 17 Января 2015, 18:32:34 »
Лапка сцепления ходит как надо.. не должно слизать. Прошлую зиму провернулась лапка как то )) Но была установлена назад.
  • М2141-2106
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #27 : 17 Января 2015, 19:36:04 »
Было как то что еще на УЗАМе решил заменить подшипник выжимной, подшипник заменил и при установке КПП обратно умудрился выломать центральную часть диска сцепления. Сцепление как раз было крафт тэч. При этом педаль было не продавить.
Оффлайн sergunya
« Ответ #28 : 26 Января 2015, 19:20:48 »
Ну как нашел в чем причина была ?
Оффлайн gard
« Ответ #29 : 28 Января 2015, 08:52:28 »
Только сегодня утром отогнал машину мастеру. Скоро надеюсь станет известно в чем беда.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #30 : 28 Января 2015, 18:17:49 »
Отписываюсь о результатах вскрытия. Все оказалось очень печально.
Лепестки корзины проточены подшипником, хотя сам он цел. На маховике выработка в виде волны. Скатались с другом за новыми запчастями. Не смогли найти только пружину вала сцепления. Есть опасение, что старая пружина устала и не отводит вилку с подшипником от лепестков корзины. Она вообще там болталась в свободном плавании.
Форумчане, подскажите пожалуйста каково правильное расположение этой пружины? Мастер разобраться пока не смог, вроде ставит как надо - пружина слабая и как я написал грешит на ее усталость.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 18:27:21 от gard »
  • М2141-2106
« Ответ #31 : 28 Января 2015, 18:36:54 »
она и не должна отводить от лепестков.
на 2141 подшипник выжимной поджат к лепесткам корзины постоянно.
Оффлайн gard
« Ответ #32 : 28 Января 2015, 18:49:13 »
Спасибо большое за ответ. Странно, ведь по идее выжимной должен отводиться от лепестков.
  • М2141-2106
« Ответ #33 : 28 Января 2015, 18:56:45 »
Не в данном случае
И что за идея такая?
Оффлайн gard
« Ответ #34 : 28 Января 2015, 19:04:56 »
Ну незнаю.. по логике ))
Не буду врать, я не профессиональный автослесарь.
Новое сцепление купил LUK, надеюсь будет работать долго.
Если кому-то интересно - выложу фото старых деталей.
  • М2141-2106
« Ответ #35 : 28 Января 2015, 19:28:32 »
отключи логику. открой книгу по ремонту.
зазор был на 2140. но там сцепление совсем другое.
давай показывай - посмотрим что там получилось. интересно же.
Оффлайн gard
« Ответ #36 : 28 Января 2015, 20:38:46 »
Окей ), как заберу, сфоткаю и сразу выложу сюда.
  • М2141-2106
« Ответ #37 : 28 Января 2015, 22:38:41 »
gard - в помощь, а то опять что-нибудь не так сделаете...
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Картинки увеличиваются кликом по ним
Оффлайн gard
« Ответ #38 : 29 Января 2015, 07:28:40 »
Спасибо, этот ресурс у меня давно в закладках 😀
  • М2141-2106
« Ответ #39 : 29 Января 2015, 14:12:34 »
маховик надеюсь токарю отдали на правку?
