Автор Тема: Сцепление, не мог выжать, потом как бы стук  (Прочитано 7217 раз)
Оффлайн gard
Здравствуйте!
Буквально 15 минут назад ехал домой, остановился у магазина купить газетку, сажусь в машину и не могу нажать педаль сцепления. Она вдруг стала какой-то сильно тугой и ненажимаемой. Открыл капот, осмотрел трос, его крепление, все в норме, да и на педаль влиять так не должно. Снова к машине - как то нажалась, доехал до дома. Решил чуть поднять педаль, подкрутил тросик, педаль стала чуть выше тормоза. Сейчас при нажатии на педаль в конце происходит как бы "стук". Блин, ехать страшно, встану где-нибудь. Подскажите в чем может быть причина такой внезапной поломки.
Забыл написать, у меня Москвич 2141, двигатель 2106.
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 15:01:08 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн Trigger
Re: Сцепление, не мог выжать, потом как бы стук
« Ответ #1 : 16 Января 2015, 14:57:07 »
корзина или выжимной. Вроде больше не чему...
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 16 Января 2015, 15:05:09 »
Подскажите, если при нажатии на педаль сцепления появляется как бы "шелест", то это говорит о износе выжимного? Просто у меня шелестело так и уже давно, но все работало.
  • М2141-2106
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 16 Января 2015, 15:21:20 »
Выжимной подходит к концу
« Ответ #4 : 16 Января 2015, 15:26:38 »
"шелест" скорее всего выжимной начинал шуметь
Оффлайн gard
« Ответ #5 : 16 Января 2015, 15:32:37 »
Просветите меня пожалуйста еще. Я верно понимаю или нет. Если сломался только выжимной, то педаль же все равно должна нажиматься? Хочется понять к чему готовиться в денежном плане.
  • М2141-2106
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 15:38:28 »
... Хочется понять к чему готовиться в денежном плане.
минимум выжимной.
максимум комплект сцепления.
если сцепление колом встало - скорее второе.
Оффлайн gard
« Ответ #7 : 16 Января 2015, 15:41:20 »
Спасибо за ответ. Менял все в сборе 2 года назад, поставлено KraftTech, как единственное, что было в магазине. Езжу немного. Вот ведь...
  • М2141-2106
« Ответ #8 : 16 Января 2015, 15:55:49 »
странно. если мало то не должно так быстро погибнуть.
попробуй ослабить полностью трос сцепления и снять его.
рычаг должен иметь небольшой свободный ход.
если стоит колом - то снимать смотреть.
та ещё есть пружинка. если она спрыгнула... хотя вроде не должно.
ну и люди умудрялись расплавить пластик направляющий.
Оффлайн gard
« Ответ #9 : 16 Января 2015, 16:08:54 »
Выйду вечером посмотрю, самое смешное, что и трос я менял наверное с полгода назад, после обрыва старого.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #10 : 16 Января 2015, 17:40:07 »
Форумчане подскажите еще. У меня Москвич с двигателем 2106. Корзина и диск сцепления в сборе с выжимным подойдет ли от ВАЗ-2106 (маховик то вроде вазовский должен быть)?
  • М2141-2106
« Ответ #12 : 16 Января 2015, 18:10:58 »
Опиши подробней алгоритм тугой педали. Сразу уперлась? или был небольшой легкий ход а потом колом? положение педали после первого нажатия на тугую педаль не стало ниже(слегка)?
Оффлайн Trigger
« Ответ #13 : 16 Января 2015, 19:34:56 »
выжимной тут свой. ведомый диск от 2106 требует доработки - подпиливание ступицы диска
Оффлайн Коробейник
« Ответ #14 : 16 Января 2015, 20:19:03 »
В комплекте сцепления Крафт выжимной подшипник очень быстро съедает лопасти корзины. Если появился шум и свист при нажатии педали сцепления значит съел окончательно. Можно попробовать оставить корзину если использовать выжимной Корам - у него плоскость прижима к корзине большая , но выжим сцепления станет жёстче.
СВВ
« Ответ #15 : 16 Января 2015, 20:22:52 »
похоже что съел. и он умудрился всё же продавить его в лепестки и доехать.
на счёт оставить не согласен. всё равно туда лезть, так и менять уж всё на исправное
P.S.
у меня стоит такое же.
но ничего подобного не было.
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 20:25:07 от Михаил »
« Ответ #16 : 16 Января 2015, 21:44:41 »
Потому и задал вопросы в такой последовательности, есть подозрение , что выжимной зажало в лепестках и перекладка пружины произошла с усилием...
Оффлайн gard
« Ответ #17 : 17 Января 2015, 07:31:56 »
Всем спасибо за ответы!
Сильного шума при нажатии на педаль даже сейчас нет, машина стоит, жду когда можно будет загнать мастеру на ремонт. Занялся бы сам, с радостью, но нет ямы. Шума нет, но есть как бы "хруст" на педали, с заведенным двигателем, ощущается как хруст.
Когда сломался, сел в машину и педаль вообще не нажималась, она стала не то чтобы колом, как будто сильно упругая и тугая, маленький ход был, но упругость возрастала и педаль не мог нажать даже на треть. Сильно давить побоялся. Вышел, покопался, сел в машину, уже заглушенную, смог выдернуть рычаг и педаль занажималась, но с описанными выше дефектами, до дома доехал.
Крафт ставил потому, что другого вообще ничего не было. Город небольшой, запчастей практически нет. Хотел прошлый год поменять задние барабаны и колодки, в магазине 1 барабан и 3 колодки. )) За любым сальником - за 50км. ехать надо.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 07:33:32 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн sergunya
« Ответ #18 : 17 Января 2015, 11:50:09 »
Возможен вариант -вылетела демпферная пружина из диска ,она как раз попадает между диском и лепестками и сцепление не выжать .Отпиши потом что было .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн gard
« Ответ #19 : 17 Января 2015, 14:53:04 »
Это что за перегрузки должны быть, чтобы пружина вылетела..
Машина сейчас стоит, ждет пока мастер освободится. Потом конечно отпишусь. Думаю сейчас ехать своим ходом до мастера или же на лямке утащиться все таки.
  • М2141-2106
