Автор Тема: Кто получал или отправлял через ТК КПП?  (Прочитано 6222 раз)
Re: Кто получал или отправлял через ТК КПП?
« Ответ #20 : 17 Января 2015, 21:13:00 »
если никто не ответит придётся ввести "санкции" 😁
« Ответ #21 : 17 Января 2015, 23:17:25 »
Могу в понедельник точно взвесить.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #22 : 18 Января 2015, 06:02:16 »
opossum
Сделай, плиз. Может кому ещё пригодится!
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #23 : 18 Января 2015, 06:40:32 »
Я в свою очередь в понедельник или вторник взвешу и сфотографирую с отсутствующими частями.
  • Свят 1998-го года.
« Ответ #24 : 18 Января 2015, 07:08:37 »
Да смысл взвешивать...
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 07:17:58 от Павел2.0i »
« Ответ #25 : 18 Января 2015, 10:45:22 »
Не стал ждать до завтра, съездил к товарищу. Сухая, с парой 3,9, с рено колоколом без вышеописаных частей 37,6 килограмм.
Вот что было внутри:
Вот и получается 37,6 кг плюс вес упаковки выходит около 40 кг.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 10:48:41 от аццкий сотона »
« Ответ #26 : 18 Января 2015, 11:01:24 »
стрейча на 3 кг🤯 там такоооой шарик должен был прийти )))))
« Ответ #27 : 18 Января 2015, 11:08:21 »
Извиняюсь, опечатался. 38 кг.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #28 : 18 Января 2015, 11:09:40 »
Вес соответствует указанному в квитанции  🤔
Оффлайн Slem
« Ответ #29 : 21 Января 2015, 10:26:00 »
в ТК вес не знаю, но вот не давно с разборки забирал КПП(по цене мет.лома) с 41, с колоколом УФА/ваз и с задней подушкой, весила она 40 кг, наличие масло внутри еще не знаю
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #30 : 21 Января 2015, 10:27:33 »
Окей, принято.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #31 : 27 Января 2015, 16:09:29 »
кпп без колокола 39 кг с рено колоколом 45 кг . но разные кпп  пары и т.п  45 +- 1 кг с уфой или ваз колоколом 42 кг +- кг , объем 0.08  если так сильно нужны квитанции могу скинуть копии.
Уточни, плиз, для "чистоты эксперимента" это вес сухой КПП(без масла)? И "если так сильно нужны квитанции могу скинуть копии." Сильно нужно!
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #32 : 28 Января 2015, 12:16:58 »
Сделал копию.
menru001респект.
« Ответ #33 : 28 Января 2015, 17:35:23 »
 не взвешивал,админ весы закрыла в своём кабинете, как появится, так постараюсь взвесить.
По теме . Скан - вес БРУТТО/нетто 45/-. сколько весит КПП, не ясно толком! А плёнка полиэтиленовая , она такая разная и её можно намотать столько....
« Ответ #34 : 29 Января 2015, 00:02:04 »
Вот это и не ясно. Брутто-вес С УПАКОВКОЙ! Нетто - без неё. Либо  приёмщик не знаком с нормативами, либо косит на оба глаза, на 1 колонку.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #35 : 29 Января 2015, 19:26:38 »
С При вскрытии было обнаружено, что нет пятой передачи вообще, нет заднего подшипника вторичного вала, ведущей шестерни четвёртой передачи и ни одного болта фиксирующего вилки переключения скоростей.
Сколько могут стоить перечисленные детали? Во глубинах сибирских нет ни хрена.
« Ответ #36 : 30 Января 2015, 05:36:02 »
еСЛИ Б/У,то рублей 500-700
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #37 : 30 Января 2015, 06:05:48 »
В Кузбассе реально найти, купить эти з/ч?
« Ответ #38 : 30 Января 2015, 06:34:23 »
Да,дохлых КПП-доноров навалом
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #39 : 30 Января 2015, 06:56:52 »
При чём здесь "дохлые"?!.  🤔
