Автор Тема: Ford XLD418  (Прочитано 21292 раз)
Оффлайн Cheerful
Ford XLD418
« : 20 Января 2015, 13:55:37 »
В 1990 году на автовыставке, проходившей в Берлине был представлен дизельный Москвич с наименованием Aleko-141, оснащенный силовым агрегатом Ford XLD418. Данный мотор был создан в начале 80-х специально для компании Ford фирмой "Клекнер-Хумбольдт-Дойц", сециализирующейся на постройке моторов. Агрегат производился в Германии и устанавливался на европейские модели производителя - Fiesta, Escort и Sierra. Начало его промышленного производства - 1983 год.
Дизель Ford XLD418 под капотом Москвича
Двигатель Ford XLD418 При рабочем объеме 1750 см.куб., Ford XLD418 развивал 60 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Отличался неплохой эластичностью. Но все же, ввиду его невысокой мощности, со стандартной коробкой передач динамика машины была неудовлетворительной. Потому конструкторы внесли изменения в передаточные числа главной и пятой передачи. В итоге дизельный Москвич с мотором XLD418 согласно заводских испытаний мог достигнуть скорости 140 км/ч, при этом первую "сотню" авто набирало за 25 с. Также удалось получить неплохие показатели расхода топлива - в среднем он составлял немного больше 6 л/100 км.
После удачной доводки и испытаний, в 1991 году заводом АЗЛК был подписан контракт с Ford на поставку дизельных двигателей. По неподтвержденной информации их было завезено порядка 20 тыс. И уже в 1992 году были начаты продажи в Германии дизельного Москвича под маркой Lada Aleko-141. Для удобства и ускорения процесса использовалась действующая дилерская сеть ВАЗа (отсюда и название Lada). Но избалованные немцы неохотно покупали отечественные дизельные машины. Всего их было реализовано порядка 400 экземпляров. Остальные же произведенные дизельные Москвичи были проданы на родине. Потому сейчас при желании можно купить Москвич-2141 с мотором Ford XLD418.
Взято с сайта https://www.m-2141.ru/index.html
  • Князь Владимир F3R, Святогор Дизель 1,8
Куплю на Ford Fiesta III 1.8 D (60 л.с.) или на дизельный Москвич
- кожух ремня грм
- проводку двигателя
- корпус воздушного фильтра с шлангом системы вентиляции и впускной трубой воздушного фильтра
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ford XLD418
« Ответ #1 : 20 Января 2015, 19:51:41 »
Двигатель Ford XLD418 При рабочем объеме 1750 см.куб.,развивал 60 л.с. и 110 Нм
Это не дизель, а не пойми что. Даже допотопный бензиновый УЗАМ при таком же объеме выдает почти 140Нм, а расход немногим выше чем у фордовского мотора.
Только вредитель мог рекомендовать такой мотор для Москвича. Я однозначно предпочту ездить 1,5литровом УЗАМе, чем на 1,8л Форде.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Ford XLD418
« Ответ #2 : 20 Января 2015, 20:27:34 »
Это на тысячи оборотах?
Ну-ну...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ford XLD418
« Ответ #3 : 20 Января 2015, 20:35:54 »
С турбиной этот дизель немного  пошустрей. Но стоит немного износиться мотору и в холодное время года его будет трудно завести. Ну и топливная аппаратура в случае износа или попадания воды  тоже не дешева. Я тут в одной из тем писал, что с минимум переделок подходит от рено канго 1.6 TD современный турбо дизель с интеркулером.
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ford XLD418
« Ответ #4 : 20 Января 2015, 23:37:47 »
Ну-ну...
В общем и в целом Фордовский мотор все равно менее предпочтителен, чем УЗАМ с тем же объемом. Единственная объективная причина его выбрать - доступ к халявной соляре.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Ford XLD418
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 09:32:20 »
Мне удалось покататься на такой машине. Едет примерно как с ТАЗОпихлом 1.6. Полтораху узам объедет по любому. ТАЗ один и семь уже уедет от этого дизеля. НО, есть одно но. 1.7 уедет от него если машина пустая. А дизилек этот едет как 1.6 вне зависимости от загрузки. Что пустой, что с пятью мужиками в салоне и прицепом. Без загрузки вытаскивает москвича с 40 км/ч на пятой передачи не ворча. Стартовать можно со второй, дальше четвертую, потом пятую. Этот двигатель в 2141 нельзя однозначно назвать плохим. Его нужно рассматривать как крайность, которая, естественно не подходит для чего-то, однако для другого эта крайность окажется "самое то". Если идет речь о межсезонной грунтовки- однозначно этот двигатель будет лучшим выбором. Это как раз то место, где в полной мере можно оценить тягу с самых низов, возможность старта в натяг без срыва в пробуксовку и при этом не жечь сцепление. Для современного, шумного и быстрого города это, конечно, не вариант. Здесь его "хата" будет с краю.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ford XLD418
« Ответ #6 : 21 Января 2015, 22:10:30 »
Там говорили про 22секунды до сотни.....врут ?
Пожалей 5ю передачу.
Я на УЗАМе от 1.7л и выше, хорошо умею это делать. Не просто же так у меня сцепа больше 200тыщ служит...
  • Карма: 25
Re: Ford XLD418
« Ответ #7 : 21 Января 2015, 22:47:35 »
Да пожалуй вариант с халявной соляркой самый лучший, например если ты машинист маневрового тепловоза, или фермер в глубинке имеющий собственную бочку для хранения солярки для тракторов, комбайнов и грузовых машин. Я как то отдыхал в краснодарском крае летом и встретил земляка, сказал работает инженером на ж/д станции Кочетовка в Тамбовской области и у него фольксваген пассат в3, но он его хочет продать и купить такой же, только с дизелем, поскольку имеется возможность бесплатно заправиться соляркой. Не зря же например на дальнем востоке с Японии тащили в основном для себя дизельные праворукие легковые машины и джипы, поскольку с кораблей нещадно воровали солярку.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 22:50:10 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн v_caspian
Re: Ford XLD418
« Ответ #8 : 22 Января 2015, 00:22:29 »
откуда 140-то?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ford XLD418
« Ответ #9 : 22 Января 2015, 01:20:53 »
откуда 140-то?
Каюсь обманул. Не около 140, а 145Нм.
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Ford XLD418
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 11:42:46 »
Ребяты вы в курсе как дизель работает?
Вы знаете что педаль акселератора регулирует в дизеле?
И что в бензиновой версии мы педалью регулируем🤯
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ford XLD418
« Ответ #11 : 04 Августа 2015, 12:25:52 »
В дизиле изменяем количество топлива, в бензиновом моторе изменяем количество топливо-воздушной смеси.  А что ?
Re: Ford XLD418
« Ответ #12 : 04 Августа 2015, 13:40:01 »
Э не, ребята! В дизеле мы количество топлива не меняем...
Re: Ford XLD418
« Ответ #13 : 04 Августа 2015, 13:41:58 »
Будут еще предположения
Оффлайн v_caspian
Re: Ford XLD418
« Ответ #14 : 04 Августа 2015, 13:47:46 »
Как это не меняем? Там от педали газа и на дроссель тяга идет, и на тнвд. Во всяком случае на мерсовском древнем ОМ615 было так
Re: Ford XLD418
« Ответ #15 : 04 Августа 2015, 13:56:52 »
По сути своей в дизеле педалью акселератора мы даем понять какой скоростной режим нас устраивает....
А тнвд уже сам решает сколь топлива на это надобно
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ford XLD418
« Ответ #16 : 05 Августа 2015, 10:36:19 »
У вас интеллектуальный ТНВД ? К нему подходят датчики скорости, нагрузки и прочие ?  А трактористы не в курсе.... 😁
Re: Ford XLD418
« Ответ #17 : 05 Августа 2015, 13:22:58 »
Ха ха ха
Re: Ford XLD418
« Ответ #18 : 05 Августа 2015, 13:29:43 »
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Топливный_насос_высокого_давления
Re: Ford XLD418
« Ответ #19 : 05 Августа 2015, 13:34:05 »
Увеличение нагрузки — при увеличении нагрузки и неизменном положении педали «газа» обороты снижаются, центробежная сила в грузах тоже. Грузы складываются и дают возможность сместиться муфте, рычагу и рейке в сторону увеличения подачи топлива. При снижении нагрузки обороты начинают увеличиваться, центробежная сила в грузах тоже, грузы начинают расходится и внутренними рычагами смещать муфту, рычаг и рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты при этом прекращают расти.
