Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56631 раз)
Оффлайн mishanya
Re: пуля на коробке
« Ответ #20 : 28 Января 2015, 09:53:47 »
нет там такой детали которую надо постоянно подтягивать.есть крестовина которая соединяет коробку и кулису.в ней с торца болт (пуля)надо правильно законтрить её проволокой и она не будет постоянно раскручиваться
Re: пуля на коробке
« Ответ #21 : 28 Января 2015, 10:19:36 »
привет всем!подскажите где находится пуля на коробке
Деталь №7, находится снизу, под днищем авто
Оффлайн vovandemon89
Re: полез в приборку
« Ответ #22 : 28 Января 2015, 12:20:06 »
Возле омывателя на подсветку подкапотного
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: пуля на коробке
« Ответ #23 : 28 Января 2015, 14:24:52 »
итак-фонарик ненужен -ковры тоже т.к у меня частный дом и гараж с ямой -в яме свет-вот залез в яму и сразу нашел пулю- за что спасибо Paulsonu он очень доходчиво обьяснил-выкрутил выработки нету ниразу-закрутил хорошо-люфта нет! заодно поджал пятак на кулисе тот что прямо под трубой=я так понял что это регулировка рычага переключения?ну вот вроде управился!еще раз всем спасибо за советы!
Re: пуля на коробке
« Ответ #24 : 28 Января 2015, 14:53:46 »
Пожалуйста
Пулю законтри вязальной проволокой обязательно
Дабы не задавать "детских" вопросов - а иметь под рукой нужную информацию - вот тебе ссылка
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
И скачай хоть пару книжек из раздела "Литература"
https://azlk-team.ru/literatura/
Например
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Год: 2000
14 МБ
Каталог запчастей АЗЛК-2141
Издательство: Полигран
Год: 1992
11 МБ
« Ответ #25 : 28 Января 2015, 15:08:51 »
Сам сегодня лазил массу приборки смотреть,  и тоже обнаружил висящую клемму мама, на приборке все работает (кроме того что стрелка вольтметра дергается и немного пульсируют лампочки на хх), ...
скорее всего на кнопку подсоса. стояла не на всех. висит у многих.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 28 Января 2015, 17:30:38 »
Если уж полез в приборку, то не помешает просмотреть все паяные соединения, особенно ножки разъёмов. И СД-лампоф понапихать. Я в своё время 10-мм СД сверхярких вместо ламп понавставлял. Входили плотно, резисторы рядом приклеил. Это для контрольных ламп, рассеянных тогда не было. Так и ездил как лох, с лампами в подсветке. 😁
Хотел в ижевской приборке СД напихать, но глянул на тот монтаж, извинился и пошёл в магаз за готовыми сд-лампами.
Оффлайн м214145
часы
« Ответ #27 : 30 Января 2015, 17:19:59 »
всем привет!неработают часы на реногоре-вроде разбирал смотрел дорожки целые-подавал напрямую от зарядного -тишина! куда копать?авто 99гв
  • Карма: 250
Re: часы
« Ответ #28 : 30 Января 2015, 17:40:34 »
куда копать?
В сторону магазина автозапчастей
Re: часы
« Ответ #29 : 30 Января 2015, 18:43:20 »
В жизнеописании найди мою тему: Лошадь моя белая-2 там я писал про типовую неисправность   часов и как её победить.
Оффлайн м214145
масло МС-20
« Ответ #30 : 31 Января 2015, 19:39:34 »
привет!кто знает- можно ли это масло залить в коробку Реногора?как я понял это авиационное масло или нет?просто даром досталось!спасибо.
Re: масло МС-20
« Ответ #31 : 31 Января 2015, 19:50:25 »
заливать в коробку можно какое угодно масло.
просто некоторые сорта масла залить в коробку получится только один раз.
потом менять коробку придётся.
Re: масло МС-20
« Ответ #32 : 31 Января 2015, 20:29:10 »
посмотрите характеристики масла МС20 и требуемые характеристики для КПП
 и все поймете
+ мульен
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: масло МС-20
« Ответ #33 : 31 Января 2015, 20:39:46 »
https://m-grupp.ru/goryuche-smazochnye-materialy/otechestvennye-gsm/masla/aviatcionnye-masla/ms-20/oao-lukoyl вот тут характеристики масла мс-20, очень вязкое применяется в поршневых авиамоторах, и редукторах винта вертолетов МИ. Летом можно попробовать залить в мотор. Зимой однозначно нет. В коробку тоже можно попробовать. В  коробке как и в вертолете редуктор тоже есть. Но можно посмототреть госты перед заливом.
Адвокат
Re: масло МС-20
« Ответ #34 : 31 Января 2015, 20:51:28 »
Re: масло МС-20
« Ответ #35 : 31 Января 2015, 20:58:29 »
МС 20 нагрузка сваривания 1640 Ньютон
https://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/kakoe-maslo-zalivat-v-moped-i-dvuhtaktnyi-skuter.html
лукоил GL 5 нагрузка сваривания 3687 Ньютон
https://www.drive2.ru/b/446529/
думайте сами, решайте сами
Оффлайн м214145
Re: масло МС-20
« Ответ #36 : 31 Января 2015, 21:25:23 »
всем спасибо!значит тросики буду мазать этим маслом!
Оффлайн м214145
рвет кузов
« Ответ #37 : 02 Февраля 2015, 08:25:59 »
привет камрады!вот заметил на левой задней стойке (косая)трещинка небольшая-это значит усталость железяки?наверное надо усиливать задние стопки?т.е стаканы?-думаю поперечину мутить. правильно или нет?спасибо! да реногор 99гв-пробег124000т
Re: рвет кузов
« Ответ #38 : 02 Февраля 2015, 08:44:28 »
Истории известен факт изготовления первого фото в 1822 году! До вашей глубинки до сих пор так и не дошёл прогресс!? 🤐
Re: рвет кузов
« Ответ #39 : 02 Февраля 2015, 08:47:13 »
человек принципиально не пользуется благами цивилизации.
книг читать не может, картинки смотреть не хочет, ну и фото делать не будет наверно.
