Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56632 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #700 : 20 Июля 2016, 09:32:19 »
в печку🤯
я и спрашиваю для чего это козырек? а вы вопросом на вопрос отвечаете... не красиво.
Козырек на воздухозаборе-на фото видно вроде-ладно проехали! я хотел посоветоваться а получается только насмешки и подь....и а это легче всего!
« Ответ #701 : 20 Июля 2016, 10:16:59 »
тебе задали конкретный вопрос - для чего это козырек? - ты категорически отказываешься на него ответить. а это легче всего!
какие, нахрен, насмешки?
Оффлайн м214145
Re: -Керченский реногор-Термостат
« Ответ #702 : 04 Сентября 2016, 17:36:08 »
всем привет!проблема такая-начал подтекать термостат где то с торца а именно стекает по нижней толстой шланге- рядом идет тонкий обе идут на пятерник-подтяжка хомутов ничего не дала-там и посмотреть никак -что это и откуда? 😲
Оффлайн м214145
« Ответ #703 : 04 Сентября 2016, 19:29:29 »
неужели ни у кого не течет термостат? >😕
« Ответ #704 : 04 Сентября 2016, 19:36:03 »
У тех, у кого в данный момент течет термостат, нет времени на просмотр форума!!!! Если серьезно, то проверьте нет ли трещины во фланце, на который надевается подозрительно текущий шланг. Ну и сам шланг, соответственно, на предмет трещин и порывов. Может еще из - за проблем в клапане пробки расширительного бачка повысится давление в системе выше нормы. Тогда начинает течь в самых неожиданных местах.
Оффлайн м214145
« Ответ #705 : 04 Сентября 2016, 20:25:45 »
Спасибо!завтра сниму его гляну что там! 😍
Оффлайн м214145
« Ответ #706 : 06 Сентября 2016, 20:45:11 »
Вообщем снимал и ставил термостат в сборе полностью 4раза-а там был ужасс-прокладки половины не было та что к головке-раковины тоже на головке блока и вдобавок лопнувший корпус который я заметил когда уже на ногах еле стоял от такой физзарядки 😁  короче прошелся паяльником по швам и залепил эбоксидкой с серебрином-оставил на 12часов -вроде держит-так теперь плавают обороты сами по себе-от 2300до 2000т и не падают-знаю что пробка в системе охлаждения -вопрос -может из-за пробки так плавать обороты?
« Ответ #707 : 06 Сентября 2016, 21:28:37 »
нет. подсос воздуха скорее всего. либо что то где то не правильно скоммутировал или не скоммутировал вовсе. Разъёмы на ДТОЖ не перепутал?
Оффлайн м214145
« Ответ #708 : 06 Сентября 2016, 21:34:07 »
нет разьемы не попутал знаю точно-единственно что делал это отключал массу когда ремонтировал термос!
« Ответ #709 : 07 Сентября 2016, 15:25:33 »
Про обороты, к сожалению, ничего умного не скажу. А воздушная пробка при не заведенном двигателе удаляется следующим образом: открываем кран печки (при его наличии), откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем верхний шланг с радиатора печки. Ждем пока потечет жидкость одновременно из шланга и штуцера радиатора печки. Ставим все на место. Заводим мотор, немного прогреваем и убеждаемся, что пошел горячий воздух из печки.
« Ответ #710 : 07 Сентября 2016, 16:48:47 »
Ищи что то криво собранное. Раз снимал гофру, то мог запросто сдернуть шланг с дад, например, или с вакуумника.
« Ответ #711 : 07 Сентября 2016, 17:55:00 »
сдёрнул бы с ДАДа-мотор бы колбасило ниже холостых, да и заводился бы хреновато. скорее просто нарушил где-то герметичность впуска или подклинило РХХ. а может и дроссель. больше, по моему, ему не от чего задирать так обороты
Оффлайн м214145
« Ответ #712 : 07 Сентября 2016, 18:34:37 »
дело было в регуляторе давления тот что в рампе-обратил внимание при заведеном двиге что течет бензин с него прямо на коллектор выпуска-снял рампу открутил регулятор и ох....л 😲 там все в хлам от резинок только следы-вообщем все сделал все работает! 🥁
