Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 38694 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« : 21 Января 2015, 16:44:07 »
привет камрады!вот вопрос -что за провода выходят из приборки слева внизу-один синий другой красный-они просто висели т.е никуда неподключены были.заранее спасибо!машина реногор
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 11:49:59 от =LD= »
Re: полез в приборку
« Ответ #1 : 21 Января 2015, 16:46:00 »
Из штатной приборки провода НИКАКИЕ не выходят, там стоят 2 или 3 разъёма, в зависимости от типа приборки. там где 2 разъёма, тах подключается отдельно проводами , по средством трех клемм "мама"
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 16:47:35 от opossum »
« Ответ #2 : 21 Января 2015, 16:51:32 »
а что в приборке НЕ работает?
если уж провода висят...
Оффлайн м214145
« Ответ #3 : 21 Января 2015, 17:06:42 »
да подсветка выпендривалась в приборке вот и полез-машину только купил-вообщем наверное старый хозяин навесил соплей всяких-у меня 3 колодки подключаются
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика,
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 17:51:49 от Михаил »
« Ответ #4 : 21 Января 2015, 20:45:24 »
С чем тебя и поздравляю! Поле тюнинга немерянное! 😎
На форуме ижеводов, где я также обретаюсь, принято поздравлять человека с ПРИОБРЕТЕНИЕМ и мило ухмыляясь, сообщать, какой "конструктор для взрослых" он приобрёл. И сколько ещё "открытий" его поджидает. Причём это не обвес машины всякими погремушко/посверкушками, а именно "обработка напильником", чтобы на машине было удобно ездить, а не лежать под ней после каждой поездки. Это про новые машины, когда они были.....новыми. Иногда первый хозяин что-то уже доделывает согласно мнения форума, и тогда последующим владельцам немного легче.
Может и ТУТ ввести такую поздравлялку?
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 21:42:57 »
Не согласен. Затраченное время на солярий под машиной, йогу под торпедой и аэробику у капота прямопропорционально рукожопости первых владельцев.
Оффлайн м214145
« Ответ #6 : 21 Января 2015, 21:53:25 »
да я консруирую уже 21год -с 94г м2140 (он так и работает на меня)а реногор делается потихонько как машина на которой не стыдно на люди показатся.-просто машину любить надо а не тапку жмать-это 2 большие разницы!Все делаю сам -наСТО даже дороги незнаю!вот так.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 21:59:44 от м214145 »
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 21 Января 2015, 22:08:14 »
На СТО тоже Москвичей не знают.  😁
А сопли просто напросто слетели с колодки, поэтому и свет погас. Но полюбас, придётся разобрать приборку и посмотреть куда эти сопельки приведут.
Оффлайн м214145
подсветка в приборке
« Ответ #8 : 22 Января 2015, 17:42:52 »
привет ребяты!че за глюк с подсветкой приборки пока не ударишь по ней не загорается слева-справа горит норм. я и гаечки подтягивал там -дорожки чистые(приборка реногоровкая)
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 17:47:31 от Михаил »
« Ответ #9 : 22 Января 2015, 21:22:04 »
нарушение контакта цепи питания лампы подсветки, отогнуть усы на держателе ламп подсветки, зачистить контактные площадки на приборке.
Оффлайн м214145
« Ответ #10 : 23 Января 2015, 19:59:56 »
да вот опять проблема нарисовалась-менял колодки и поменял лампу подсветки на приборке ту которая обозначает круг-вообщем горит красным и нетухнет -что это?
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 23 Января 2015, 20:31:32 »
С восклицательным знаком? То эта лампа стояночного тормоза либо сигнального устройства тормоза.
Оффлайн м214145
« Ответ #12 : 23 Января 2015, 21:16:49 »
да с (!)символом горит и недумает тухнуть ни разу-ручник дергал непомогло!мож прокачать?
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 23 Января 2015, 21:28:28 »
Для начала отсоедините проводки с сигнального устройства, если потухнет, то требуется прокачка тормозной системы.
Оффлайн м214145
« Ответ #14 : 23 Января 2015, 21:57:46 »
а я думал что из-за шарканья при торможении горит лампа. да все тихо было полез пальцы менять на скобе и заварил выработку от колодки(пипки) после стало шаркать при торможении потом загорелась лампа (!)такая -да и еще наваривал то место где ползает супорт алюминивый-может много наварил и туго ходют?
Оффлайн м214145
вопрос по ф3р
« Ответ #15 : 25 Января 2015, 21:45:51 »
привет камрады!кто нить скажите -как крутиться ремень грм если смотреть перед капотом-т.е спереди?по часовой? спасибо!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: вопрос по ф3р
« Ответ #16 : 25 Января 2015, 21:49:24 »
по часовой.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн maximk0
« Ответ #17 : 27 Января 2015, 23:46:30 »
Сам сегодня лазил массу приборки смотреть,  и тоже обнаружил висящую клемму мама, на приборке все работает (кроме того что стрелка вольтметра дергается и немного пульсируют лампочки на хх), еще один непонятный провод висит возле моторчика омывателя, и под капотом - ну это от эпхх.
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Оффлайн м214145
пуля на коробке
« Ответ #18 : 28 Января 2015, 09:29:09 »
привет всем!подскажите где находится пуля на коробке которую надо подтягивать вроде постоянно?спасибо!
Re: пуля на коробке
« Ответ #19 : 28 Января 2015, 09:49:54 »
Запасаешься фонариком, под левый порог устилаешь персидские ковры, плюхаешься брюхом под водительскую дверь и заползаешь под машину. Созерцаешь снизу резонатор, перед ним ближе к мотору "яблоко" кулисы КПП и две продольные тяги, двигаешь взгляд ближе к мотору и видишь хвост коробки, к которой приходят тяги через карданчик. И вот между карданчиком и коробкой с левой стороны видишь болтик под ключ на 10. Это и есть т.н. "пуля". Иногда бывает что просто подтягиванием проблема болтанки рычага не решается. Пулю надо выкрутить и заменить, если на конусе заметен износ. Точить бесполезно - максимум на месяц забудешь о проблеме.
