Автор Тема: лампа зарядки акб.  (Прочитано 9649 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: лампа зарядки акб.
« Ответ #20 : 03 Февраля 2015, 10:15:57 »
Опоссум """дело было не в бобине"""... Вскрыле блок предохранителей, небольшая эрозия была- не кретично. Подплавилась изоляция у + провода. Поменяли разьем и усе стало внорме!!! 🍺 🍺 🍺
Проблема решена... Тему можно удолять...
« Ответ #21 : 03 Февраля 2015, 10:23:21 »
в который раз указываю человеку на неисправность, а он не верит и всем форумом идём по сложному следу. ))))) Ну зато теперь лично убедился сам, что пол года могут с ЧЯ сотворить страшное)) обильно внутри вскрыть лаком и обильно намазать вазелином , тогда можно спать спокойно.
« Ответ #22 : 03 Февраля 2015, 10:24:58 »
Проверить силовые провода до  ЧЯ, как следует зачистить и обжать клеммы проводов на 8ми пиновом разьеме силовом в ЧЯ.
👋 надеюсь мастер добавил как минимум 1 маму в силовой разъем по плюсу ?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 03 Февраля 2015, 10:37:23 »
Криминала не было,для профилактьики промыли, можно было и оставить.
А куда цеплять второй +? 🤦‍♂️
« Ответ #24 : 03 Февраля 2015, 12:04:21 »
Тема с доп проводом стара как и проект 2141 ))) в ЧЯ заложены на вход +12 вольт, 4 клеммы производителем .Провод приходит у некоторых владельцев всего 1! 🤦‍♂️ отсюда и дёрганье стрелки вольтметра при вкл. поворотников и подгорающие клеммы! Ток то течёт в этих цепях приличный! грамотно если делать, то надо брать несколько проводов сечением не менее 6 мм2 и тянуть в ЧЯ. разводить их на все клеммы которые предназначены для входа +12 в. в ЧЯ. тогда и клеммы не будут греться и с электрикой будет полный порядок и стрелки не будут показывать погоду на Марсе. а лучше найти ЧЯ с креплением входного напряжения при помощи шпилек ( как в 4😎 номер не подскажу, но в 90ых мне такой попадался на 2141. Возможно что тазовский, сейчас не припомню.
« Ответ #25 : 03 Февраля 2015, 13:06:49 »
Андрей. ты бы уделил немного времени и нарисовал конкретно точки куда надо подвести +
было бы очень полезно для всех.
« Ответ #26 : 03 Февраля 2015, 13:26:54 »
Михаил, думал над этим, сделаю!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #27 : 03 Февраля 2015, 14:08:17 »
Да в тот же разъём куда входит плюс со стартера. Там разъём на 8 проводов, из них четыре в ряд перемкнуты. Вот и пихать ещё пару штук туда.
« Ответ #28 : 03 Февраля 2015, 14:12:58 »
На 2141** ставили 4 мотора на заводе, у каждого своя схема подключения Х8.  👋 В Рыно это один провод с гены, который в добавок ослаблен разъёмом непосредственно у генератора. проще сделать фото и выложить, с каментами. Не все с электрикой на ТЫ. Кто на ты, тот не будет спрашивать как и куда, а сам сделает . А вот остальные....Им то как раз надо разжевать, а еще лучше с фото и в подробностях, да еще что бы потом после твоей статьи, ни у кого авто не сгорел!
« Ответ #29 : 03 Февраля 2015, 15:35:00 »
Я б не стал брать на себя ответственность за чужие ведра... В конце статьи приписку сделай, про то что за последствия кривых рук ответственности не несешь)))
« Ответ #30 : 03 Февраля 2015, 15:49:58 »
это само собой разумеется.
любое вмешательство в авто на совести вмешаемого. в смысле того кто туда лезет.
« Ответ #31 : 03 Февраля 2015, 15:50:56 »
Ну некоторые винят авторов статей периодически)))
« Ответ #32 : 03 Февраля 2015, 16:00:36 »
учитывая что эти авторы умалчивают о своих трудностях иной раз, обвинения считаю оправданными. Сейчас пытаюсь навести порядок в теме про БК, а то фотки слетели, ну и новая инфа накопилась.... :😀 потом как всё в кучу сгребу, надо будет модераторам написать, пусть подчистят от флуда тему...
« Ответ #33 : 03 Февраля 2015, 16:54:27 »
... надо будет модераторам написать, пусть подчистят от флуда тему...
легко! 😁
Оффлайн Аркадий
« Ответ #34 : 04 Февраля 2015, 10:22:17 »
Если статья написана делетантом и несет только вред, такого автора нужно закапывать живьем с.
А когда человек знающий данный вопрос  расписал как чего сделать, а кто выполнял по его статье и получиг головешки, то автор не причем, значит исполняющий гдето что то перепутал или внес свои изменения.
« Ответ #35 : 04 Февраля 2015, 10:27:00 »
Ну не все же могут красиво писать. У меня например не очень получается, но я знаю о чем пишу, человек разбирающийся в теме тоже все поймёт, новичок, который первый раз это видит может закосячить
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #36 : 13 Сентября 2015, 11:26:39 »
 👋 Всем привет!стала мигать лампочка зарядки,напруга не миняется,стоит бк смотрел по нему.лампочка загорается и гаснет бывает загориться в пол накала,двигатель рено.мыл керхером под капотом,думаю гену залил,какие есть предложения?думаю диодный мост бензом промыть потом за чя возьмусь.на холодный двигатель по чаще мигала как прогрелась сразу гаснет.бывает мигнет на горячую но редко
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #37 : 14 Сентября 2015, 05:37:17 »
Дохлая шоколадка так себя ведет
« Ответ #38 : 14 Сентября 2015, 08:38:16 »
на рЫно нет шоколадки)))
смотреть для начала  состояние клемм на гене ( провода силовой и возбужд) и ЧЯ.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #39 : 14 Сентября 2015, 11:07:11 »
на гене всё чисто,буду смотреть чя,как же нет шоколадки?она не вместе с щетками стоит?
