Автор Тема: лампа зарядки акб.  (Прочитано 9648 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: лампа зарядки акб.
« Ответ #60 : 21 Февраля 2017, 21:07:36 »
Так в том и дело. Генератор стоит с самовозбуждением и лампочка (у меня резистор)  под капотом. Хочу наверх
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #61 : 21 Февраля 2017, 21:13:38 »
Приборка какая? На старой АЭП есть свободное место в ряду лампочек. Я когда была такая приборка, то ставил лампу заряда туда. Пиктограмму рисовал сам. В качестве светофильтра брал красную копирку в три слоя. Потом уже поставил RAR-200. Там все есть штатно. В приборке RAR 180 тоже есть свободные гнезда.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #62 : 22 Февраля 2017, 00:40:22 »
У меня обычная приборка. Все лампочки задействованы, в том числе и подсос. Не знаю, что проще - искать РАР или приколхозить лампочку?
« Ответ #63 : 22 Февраля 2017, 00:53:16 »
имхо приколхозить. Сомневаюсь что в Мирном РАР на каждом углу...
« Ответ #64 : 22 Февраля 2017, 08:42:57 »
Можно и на форуме заказать. Я вот заказал и поставил RAR 200. Доволен на все деньги. После АЭП, как в космическом корабле сижу.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #65 : 22 Февраля 2017, 09:57:41 »
А, вчем различие приборок? Я думиал тока спидометр заточен под карабас француской сборки. Почему РАР 200 корабль космический, а РАР 180.. 🤦‍♂️
« Ответ #66 : 22 Февраля 2017, 10:39:34 »
Это сейчас серьёзно?
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5+%D0%90%D0%AD%D0%9F+%D0%BE%D1%82+RAR#
Спидометру пофиг какая КПП, если рар 180 показывает 80 км/ч, то и поставленный на его место рар200 будет показывать эту же скорость движения! максималка у этих спидов разная и "шаг" шкалы. РАР200/180 как и АЭП180 можно поставить на ЛЮБОЙ конфиг КПП. и скорость при этом будет реальная и одинаковая на всех приборках, при соблюдении определённых условий относительно размерности шин.
 Единственное что должно интересовать москвичевода в приборке - какой тип тахометра стоит в ней, остальное - даже не второстепенно...
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 10:41:50 от opossum »
« Ответ #67 : 22 Февраля 2017, 12:08:00 »
На мой взгляд, главная приятная особенность RAR 200, это спидометр до 200 и гирлянда лампочек с пиктограммами. Подключай сколько влезет.
« Ответ #68 : 22 Февраля 2017, 13:00:49 »
вспоминая аэп в своём первом 21412-01, самое приятное ИМХО в РАР - шкалы приборов " на просвет " ! А КЛ- так у меня в том аэпе их было уууу.... достаточно разделить перегородкой пластиковую вставку и вместо лампы поставить 2 ( или 2 светодиода) и проводами соединить как надо, ну и пиктограммы перерисовать. вместо стоковых 6 ламп у меня тогда было 8. + блок из 5 ( 3+2) ламп и 2 кнопок вместо заглушки в торпедо ( вставка над центральным воздуховодом)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #69 : 23 Февраля 2017, 10:52:18 »
 opossum, Братуха, сцылка не открывается. Если спидометр одинаков, то так и не пойму вчем рар 200 уступает рар 180. У мну 180 рар, есть с завода картинка лампа заряда акб, сейчас подключена и работает. Более чуствительный тахограф и остальные паказометры? Или тупа картинка 200 и все отличия?
Под лампочки есть еще свободные места. 🍺 🍺 🍺
« Ответ #70 : 23 Февраля 2017, 11:05:53 »
Отличие только в картинке 200 км/час и большим количеством лампочек с пиктограммами. И все!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 23 Февраля 2017, 11:21:27 »
Еп.. И все го то.. А, я то думал гонятся за этой приборкой нужно.. Шумо то.. :😀 :😀 :😀
« Ответ #72 : 23 Февраля 2017, 11:25:46 »
Когда перед глазами спидометр с оцифровкой до 200 км/час это очень тешит самолюбие. Мне нравится.
« Ответ #73 : 23 Февраля 2017, 11:26:07 »
Фигасе всего то!... Запаркуешься во дворе, пацанва подойдёт поглазеть на салон, а у тебя максималка по спидометру как у лоховского тазика, до 180 всего! 😆
« Ответ #74 : 23 Февраля 2017, 11:28:17 »
А никто не пробовал делать наш спидометр с оцифровкой до 220?
« Ответ #75 : 23 Февраля 2017, 11:56:07 »
А чего побовать, берёшь и делаешь.... У меня была мысль шкалу переделать и стрелки вертикально поставить, как на мото некоторых. Что бы 0 был в самом низу  и соответственно шкалу с максимальными значениями продлить.... Но потом как то незаметно переболел стоковой приборкой, мало места для моей  фантазии на тот момент оказалось, да тут ещё волгоприборка подвернулась.... Андрей - китаец делал на заказ, модно было ему заказать любую в то время.
Сейчас отказался даже от дисплея БК в приборке. Банально нет на это времени сейчас.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #76 : 23 Февраля 2017, 18:06:35 »
Приборка под F3R имеет другой указатель температуры.
Внешне такой же, откалиброван и маркирован по другому.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #77 : 23 Февраля 2017, 18:19:41 »
Теперь мне понятно, почему, когда я заменил АЭП на RAR 200, у меня температуру стало показывать конкретно в красной зоне. А я был на изменах. "чо за нах!!!" Пришлось регулировать подвижной планкой внутри показометра. При этом возникла проблема с длинной проводочка к этой планке. пришлось перепаивать маленько. Теперь при рабочей температуре стрелка четко посередине белой зоны.
