Автор Тема: лампа зарядки акб.  (Прочитано 9647 раз)
Re: лампа зарядки акб.
« Ответ #40 : 14 Сентября 2015, 13:59:11 »
Шоколадка это известная всем владельцам Ухи фиговина в генераторе двухсотой серии, в Валео который стоит на рЫно, стоит РР.  😝
ПС: Шоколадка это тоже РР, но из=за своего характерного вида этот регулятор получил название в гаражной среде - шоколадка. РР Валео скорее эмбрион, чем шоколадка. Так же шоколадка славится своей глючностью и тем, что не редко покупая новую шоколадку в магазине запчастей, она уже является неисправной. Можно даже сказать, что сложнее купить нормально рабочую шоколадку, чем НЕ рабочий РР на валео  😁
По этой причине и уточнил, что шоколадка не имеет отношение к Валео.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 08:41:35 от opossum »
« Ответ #41 : 14 Сентября 2015, 16:45:32 »
Да ладна
« Ответ #42 : 14 Сентября 2015, 17:28:23 »
шоколодки на Г-2** уже с новья дохлыми продаются , в отличии от РР на Валео, которые десятилетиями работают без проблем.
 Вот и да ладно...
« Ответ #43 : 14 Сентября 2015, 17:43:18 »
У меня тоже есть 800 аргументов что я не зануда 😁
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #44 : 14 Сентября 2015, 20:04:12 »
теперь ясно😀да валео хорошо напряжение держит  😎
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн zhidkov artur
« Ответ #45 : 20 Ноября 2015, 10:48:53 »
Мужики подскажите такая беда у меня Москвич с ваз мотором пропала зарядка до этого менял блок предохранителей восьмой евро блок сам не делал электрик поставил от приборки фишку с проводом в обвес с амперметром зарядка пошла но нужно газануть прокатался пол года резко пропала зарядка и с ней же пропало положение включено дальний свет!Положение на себя рычажком дальний свет мигает а от себя молчок разобрал генератор весь проверил через лампочку коротышей и обрывов нет собрал его поставил машину завёл  тестером мерить с генератора выходит три вольта что за хрень куда копать целую неделю проковырялся результатов ноль!За ранее спасибо!
  • 99.святагор 06
« Ответ #46 : 20 Ноября 2015, 10:56:00 »
Ах!Да забыл дополнить!Когда генератор был в порядке когда заводишь нужно было газануть слышал что какое то рыле щёлкало и после этого на приборке лампочка аккумулятора тухла
  • 99.святагор 06
« Ответ #47 : 20 Ноября 2015, 12:33:32 »
выкинуть колхоз и подключить генератор согласно схемы к этому генератору.
На возбуждение какое напряжение идёт?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 23 Февраля 2016, 10:32:17 »
Не былоб печали... Короче говоря кому отрезать яйца Электрику или Москвичу🤯
00:00 наулице темень. Включаю поворотник и опа, опять моргает лампа зарядки АКБ в такт поворотнику. Дело происходит вот как. При выключенном освещении При отпущенном ручнике, при включенном поворотнике лампа АКБ еееееееле заметно как моргает. Включаем габариты. Лампу на приборге габаритов закрываем картоном и включаем поворотник. Лампа АКБ моргает уже яярче. Включаем ближний свет и проделываем тоже самое и лампа АКБ уже очень ярко моргает. АКБ нулевый с хранения, верней с консервации(сухозаряженный). Блок предохранителей электрик пропаял, сделал дополнительный провод типа разгрузил цепь.
Че опять 🤯
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #49 : 23 Февраля 2016, 10:33:35 »
Может Геннадий шалит?
« Ответ #50 : 23 Февраля 2016, 11:23:08 »
Все логично, не хватает выдаваемой генератором мощности . о чем сигнализирует лампа при повышении нагрузки на генератор. Чем больше подключаем мощных потребителей, тем ярче светится лампа.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #51 : 23 Февраля 2016, 18:55:30 »
Ребят всех с праздником!!! 🎁  🥁 🍻
Рад услышать Андрей Вас. Так кому делать кесорево?
Значит виной гена, но не было нареканий к нему за 35-40лет. Гена Мицубиси 50А. Поменяны тока подшипники, да и Электрик его на станке проверял год назад..
Генератор Валео 75А, лежит. Снят с уфы за вредительство, а именно за то, что рвал ремни. Электрик кричит выстави ровно, так я вроде его ровно выставлял, но все равно рвал ремни,по этому был демонтирован. 😕 😕 😕
« Ответ #52 : 24 Февраля 2016, 09:31:55 »
....Электрик его на станке проверял год назад..
 Цельный ГОД назад! За год даже простоя, могло с генадием случится нехорошее.  Шкив Валео осмотреть на предмет задиров и заусенцев, тогда точно рвать ремни должен перестать. надо бы взять вольтметр и пройтись по цепи , заодно будет ясно, генератор чудит или РН
Оффлайн Аркадий
« Ответ #53 : 24 Февраля 2016, 11:14:54 »
Андрей, гена не стоял, а ездил переодически. На Валео шкив от родного гены. Как не странно сначало было с ним все тип топ. Проездил год, а потом рвать начал. Заусенцев нету.
« Ответ #54 : 24 Февраля 2016, 11:20:09 »
ну чудес не бывает!))) Может всё же имеет место быть перекос?
 касательно года - не важно стоял, ездил.... ничто не вечно под луной капотом!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #55 : 24 Февраля 2016, 11:24:28 »
Согласен. Будет время, буду пробывать опять заменить на Валео. Просил электрика выставить в нули(идеал),кричит нет времени, делай сам. 🧐 🧐 🧐
Оффлайн navadvipa
« Ответ #56 : 21 Февраля 2017, 19:10:45 »
Ночью, в дороге при включении поворотника моргает и лампа зарядки акб что на замену🤯
а где эта лампа находится?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #57 : 21 Февраля 2017, 19:15:04 »
в щитке приборов, сверху, там где все остальные лампы.
Не на всех щитках она есть только  👋 Либо в том месте, куда её приколхозил установщик.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #58 : 21 Февраля 2017, 19:21:39 »
Значит - у меня нет. Буду колхозить. Спасибо
« Ответ #59 : 21 Февраля 2017, 20:15:49 »
На стандартном генераторе УФА финт с лампочкой не пройдет. Речь идет о лампочке исправности генератора в совокупности с современным генератором с самовозбуждением.
