Автор Тема: лампа зарядки акб.  (Прочитано 9646 раз)
Оффлайн Аркадий
лампа зарядки акб.
« : 25 Января 2015, 18:20:29 »
Ночью, в дороге при включении поворотника моргает и лампа зарядки акб что на замену🤯
Re: лампа зарядки акб.
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 19:30:01 »
подкова помирает  🤔  если при этом включить прикуриватель, лампа ярче загорается?
САми поворотники нормально работают?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 26 Января 2015, 12:20:25 »
Поворотники в порядке,прикуривателем не пользуюсь. Зарядка есть. Гена такой
https://starterokru.ru/generator_mitsubishi_a2t25071.html
Щетки менял, внутри все окей, смотрел электрик. 50 Амперник всего. Годов ему много с 80 он или того ниже. Фары на всех режимах горят ровно, не как с родным. У мну тоже давно стоит, пока валео в ремонте был.
« Ответ #3 : 26 Января 2015, 12:51:00 »
Ну чудес то не бывает!))) может с проводкой в приборке что то не ладное или зелень в ЧЯ? 🤔
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 13:07:35 »
Зелени нет,  а вот проблема есть одна. Горел одно время предохранитель звукового сигнала, да еще какой то треск бывает, типа рыле срабатывает, но это не реле. Блок с непрозрачной крышкой, предохронители бочонки.
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 13:35:23 »
насчёт зелени - ЧЯ вскрывался или просто уверенность?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 26 Января 2015, 18:15:04 »
В прошлом году вскрывали.. Прикуриватиль роль не играет. Проверил сегодня, врубил фары, поворотник и маргает лампа акб и все тут, стрелка акб тоже дергается в такт поворотнику.
« Ответ #7 : 26 Января 2015, 18:18:03 »
Проверить силовые провода до  ЧЯ, как следует зачистить и обжать клеммы проводов на 8ми пиновом разьеме силовом в ЧЯ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 26 Января 2015, 18:20:35 »
Что за пиновый разьем??
« Ответ #9 : 26 Января 2015, 18:23:28 »
Х8 кажется. Или у тебя провода с клеммами под шпильки? Тот через который силовой плюс приходит в ЧЯ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 26 Января 2015, 18:27:36 »
пршу прощения, про какие провода идет речь(провода под шпильки)🤯
« Ответ #11 : 26 Января 2015, 19:03:39 »
На 2141 ставились ЧЯ, где плюс и минус крепились при помощи гаек, на шпильки. По типу 48 ЧЯ того, что перед развалом завода ставили на москвичи.
« Ответ #12 : 26 Января 2015, 19:10:48 »
типо такого
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 19:14:41 »
Именно. А если на хх отключить акб и включить поворотник, машин глохнет?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 27 Января 2015, 12:11:00 »
Михаил, это нового чтоль образца??
Не, у мну нет там шпилек у мну машын 1898года.
Опоссум, не пробовал, знаю , что работает мотор если снять клейму, а вот с поворотником...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 01 Февраля 2015, 19:17:48 »
Опоссум, при снятой клейме акб, мотор работает, включаем поворотник, лампа акб моргает. Заметил, что при включении гобаритов, лампа зарядки моргает ярче.
« Ответ #16 : 01 Февраля 2015, 23:02:46 »
просадка напряжения. либо обмотка коротит, либо один из диодов на грани пробоя\КЗ.
напомни, напряжение измерялось в сети авто ? Если при условиях описанных выше тобой, повысить обороты двигателя, лампа тускнее начинает светиться или яркость не зависит от оборотов? Если не зависит, то РР. если зависит, то обмотка или диод.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #17 : 02 Февраля 2015, 10:12:25 »
напругу мерял на клеймах акб. обороты не подымал.
« Ответ #18 : 02 Февраля 2015, 10:31:01 »
Пролистал тему, не увидел данных по бортовому напряжению. Ну и если генератор проверен электриком, остается только ЧЯ. Не важно, что он пол года назад был чистый и сухой. При попадании влаги туда, где имеется напряжение, коррозия протекает очень быстро.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 10:32:45 от opossum »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 02 Февраля 2015, 10:37:09 »
напруга была около 14в. Ждем-с электрика.. Завтра, после завтра.. 😝 😝 😝
