Автор Тема: Противоугонка по-русски  (Прочитано 5953 раз)
Re: Противоугонка по-русски
« Ответ #60 : 14 Февраля 2015, 18:27:05 »
С моей колокольни (аутентификация) - это false positive срабатывание т.е. владелец по неосторожности будет принят за угонщика.
Мы об одном и том же
« Ответ #61 : 14 Февраля 2015, 18:28:50 »
а если я сделаю дырку во впускном, быстро найдете? Паук не поможет    🚬
выкрутил где снизу и ушел
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #62 : 14 Февраля 2015, 19:20:17 »
мне всегда нравилось рвать минус бензонасоса на реногоре)
« Ответ #63 : 14 Февраля 2015, 20:53:51 »
Линия насоса самое слабое место для установки всяких хитростей... По всей линии от фишки до реле... Если разговор про реногор, то лучше мультилок на капот и два диода с автореле GM на линию ДПКВ, всё это зашить в проводку под корпусом термостата у КПП где кронштейн к блоку.
Вырвать быстро не получится, обойти тоже.
Линия габаритов отлично держит напругу насоса если чё  😁 Далее понятно.
За сим предлагаю свернуть дискуссию.... ибо данная инфа имеет двойное назначение  😁
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #64 : 14 Февраля 2015, 22:02:02 »
ИМХО Действительно разумный ответ. По скольку москвич угоняет либо пивная пацанва чисто покататься, которую может отпугнуть стандартная верещалка. Либо на запчасти, там уж народ по умнее будет, может и форум почитать, и посмотреть Ваши "секретки", которые выложены всему миру в интернете, а потом глянуть Вашу же тему в жизнеописание москвичей, посмотреть где машина живет и что в ней стоящего для продажи, да плюс в этой теме и секретки выложены, то бишь заранее знают к чему готовиться 😉 В общем секретка, на то и секретка, дабы знали про неё только Вы.
А так любая противоугонная система лишь задержит угонщика, и чем она не стандартней, тем дольше она его держит, и тем больше шанс, что он плюнет и убежит. Пускай даже побъёт стёкла и порвет часть проводки, это гораздо лучше, чем остаться совсем без машины.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 22:09:42 от wildtiger »
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн chaika
« Ответ #65 : 15 Февраля 2015, 01:18:53 »
МПСЗ = карбовая машина ( как правило) на всякую хитрую  🤗... ну вы сами знаете... тупо накидывается сверху на силовой агрегат паук с генератором импульсов, 1200-1500 оборотов. + бутылка с насосом . вот и не при делах все ваши противоугонки... можете сами рассчитать с какой скоростью уедет ваш авто.
еще надо тупо поставить какой-нибудь трамблер, потому что тупо нужен разносчик искры, чтоб в нужный (хотя б примерно) момент давал искру в нужный (не примерно) цилиндр.
Для БСЗ есть такая штука как АЗ, но тремблер нужен, чтоб хотя б разносчик искру раздавал.
У меня щас попеременно работает то МПСЗ то ДБСЗ, ДБСЗ с траблером, но разносчика нет, есть 2 коммутатора и 2 волговских катушки. И я как-то пробовал подключить просто для экперимента блок АЗ вместо трамлера, конечно мотор не завелся, только стреляло в глушитель сильно, катушки сильно нагрелись, тахометр зашкаливал.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #66 : 17 Февраля 2015, 11:18:56 »
Вот очередной человек с иммобилайзером. Карточку надо было держать у спинки водительского сидения. Если её от туда убрать, машина глохнет. Как спрашивается ездить на ней? Прижимать спиной  к сидению. Была выдрана за 15 минут с перекурами. Модель блэк бак
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
« Ответ #67 : 17 Февраля 2015, 11:55:59 »
Кабы знать, чаво куды прижимать и чаво откель драть, все бы на огромных мерседесах ездили.
Если ввести паузу-задержку, иммитацию неисправности и необходимость в бубен постучать после 2-3-его срабатывания. Будет весьма занятно.
« Ответ #68 : 17 Февраля 2015, 13:30:31 »
Ща перед обедом мимо дома знакомого проходил. Он на своём парковочном месте сделал проушины и машину за балки цепями и замками приковал туда. Ещё один знакомый так делал давно, ни Эвакуатор ни манипулятор не смогли его тачку забрать говорит. Тоже так надо сделать наверное. Правда у меня сзади не балка, а мост.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #69 : 17 Февраля 2015, 17:30:42 »
Тоже все чаще такое вижу: тупо цепью увесистой пристегивают или к дереву или к чему еще)))  причем несколько раз прям в центре такое видел на платной парковке (тут сам не понял нафига это, если номера открыты были).
А по поводу секреток - если ставить что, то тщательно задокументируй, да дома положи, чтобы в случае чего вспомнить)) а то если система будет исправно работать года два-три, то фиг потом вспомнишь что там сделал и как)))
« Ответ #70 : 17 Февраля 2015, 18:10:56 »
это точно. другу поставили сигналку "на проверить как работает".
третий год ездит. 😀
