Автор Тема: Генератор сажает АКБ  (Прочитано 30400 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #40 : 20 Марта 2015, 00:41:23 »
А ампер\часы генератора и аккумулятора сильно влияют друг на друга? Вот если акум 90 а\ч  а генератор 75, то что будет? Что-то не хорошее?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #41 : 20 Марта 2015, 00:45:25 »
Недозаряд может быть - больше ничего
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #42 : 20 Марта 2015, 00:50:33 »
А если наоборот, то перезаряд? Т.е. ампер\часы на генераторе должны ровняться ампер\часам на аккумуляторе?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #43 : 20 Марта 2015, 05:22:58 »
не будет перезаряда. Для этого РР на гене стоит
« Ответ #44 : 20 Марта 2015, 08:34:36 »
товарищи, просветите: в общем достало меня высаживание акб, померил ток-уходит около 0,38А, отключил память сиденья, стало 2.8, вытащил пред прикуривателя(чтоб вообще память магнитолы даже не брала ток) стало 0,26А.... Я взял, да и разъединил красный провод от генератора(разъем в черной коробочке), осталось 0,23А.... То есть сигналка ест 0,03, а вот эти 0,23 есть генератор?! Он что ли сажает?
ps аккум хороший, при снятой клемме держит хоть три недели, а так за пару-тройку дней в ноль высаживает 70ач
Если настолько продвинуты в измерениях, кто или что мешает подрубить Амперметр именно в разрыв провода на генератор , что бы узнать наверняка и точно, ток потребления генератором ? Далее останется только разобраться по какой причине происходит повышенное потребление.
Оффлайн Wess
« Ответ #45 : 20 Марта 2015, 12:45:56 »
в общем с утра попробовал в разрыв провода, который на генератор- та же цифра. И вот чего делать((
ps да и чего продвинутого в том, чтоб вставить в разрыв тестер и в уме числа отнимать) Вот ремонт генератора-это да, весело)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 12:51:38 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #46 : 20 Марта 2015, 12:47:42 »
По всей видимости так и есть.У меня такая же беда.Мост прозвонил - диоды целые.Уже генератор автоэлектрику отдавал - ничего не нашел,говорит что он должен нормально работать, то ли электрик такой,то ли проблема совсем хитрая...
Мда...беда. Хочется, всё же, чтоб работало всё
  • Москвич 214145
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #47 : 20 Марта 2015, 13:47:37 »
Какая нахрен беда? Вытаскивает рр, замеряем, если показания теже, то меняем диодный мост, если ноль, то рр менять
Оффлайн projaeff
« Ответ #48 : 20 Марта 2015, 14:15:11 »
Так.Если после проверки выяснится что все таки мост.То хотелось бы узнать вот что. У меня в мосту 3 пары диодов.Генератор КЗАТЭ 90А,точную маркировку не помню. Какую схему соединения обмоток имеет генератор звезда или треугольник? Существует способ доработки 80А генератора путем вывода средней точки и установки моста с 4 парами диодов.Но там 80А и 3 пары,а у меня 90А и 3 пары,вот это и смущает.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
« Ответ #49 : 20 Марта 2015, 14:41:28 »
на подкове есть маркировка, по ней и надо будет искать мост, чего голову забивать подключением?)))
Оффлайн projaeff
« Ответ #50 : 20 Марта 2015, 18:46:34 »
Ну раз ковыряться,так с максимальной пользой.Вот и интересуюсь)))
Оффлайн Wess
« Ответ #51 : 20 Марта 2015, 21:57:20 »
ну как сказать, в общем глянул ценник на рр- 2500, а диодный 2853... так что пока так)
  • Москвич 214145
Оффлайн projaeff
« Ответ #52 : 21 Марта 2015, 02:32:14 »
Нихрена себе цены...У нас РР 400-600р. стоит и мост около того
Оффлайн Wess
« Ответ #53 : 21 Марта 2015, 02:45:13 »
ну с такими ценами еще можно чинить, а с моими-проще поискать живой генератор б.у., а еще проще-просто снимать клемму, если надолго авто ставить
  • Москвич 214145
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #54 : 21 Марта 2015, 12:22:01 »
Очень даже может оказаться,что мост не виноват,поэтому не следует спешить его снимать.
Сначала снять РН,а затем отвернуть винт крепления конденсатора на массу.
Отвести кондер в сторону и замерить ток через генератор без него.
Хоть и не часто,но бывают текущие конденсаторы.Такой заменить.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #55 : 22 Марта 2015, 22:17:37 »
При проверке диодов обмотки статора отключал?
Оффлайн projaeff
« Ответ #56 : 23 Марта 2015, 01:17:30 »
Мост отдельно от генератора лежал на столе
Оффлайн projaeff
« Ответ #57 : 23 Марта 2015, 01:28:35 »
Сейчас вообще хандрить начал генератор.Бывает по трассе едешь вольтметр раз и на границу белого с желтым упадет,потом сразу обратно.Вечером катаешься,если обороты меньше 1200 -1300,то в разряд вольтметр уходит,хотя шкив уменьшенный,на заказ точили.Нагрузка : туманки, фары, немного музыка бубнит,но и без нее картина не лучше.И в любой ситуации стрелка немного дрожит. Когда генератор разобранный был,то проверил сопротивления обмоток - у всех одинаковое,т.е. как я понимаю замыкания нигде нет.Непроверенным остался только РР,т.к. я просто не знаю как его проверить.Только методом исключения получается,а судя по всему это он и есть,раз мост и обмотки целые.У якоря тоже сопротивление в норме было,не могу точно сказать,что там за цифры - уже не помню.Но в интернете статью про проверку читал,и у меня было не меньше,чем там написано.
« Ответ #58 : 23 Марта 2015, 08:14:16 »
ставить выносной РР и не иметь больше себе головной мозг. Только вы вроде как сами же писали, мол РР исправен - 100% 😁
В 2141 - никак нельзя быть во всех узлах быть уверенным на 100%!!!
Оффлайн projaeff
« Ответ #59 : 23 Марта 2015, 09:14:00 »
Век живи - век учись)))) РР нового образца поставил т.к. стоит музыка и с РР с.о. скачет напряжение когда наваливаешь либо когда включаешь мощные потребители.Вот.А выносной как я понимаю это тот же самый РР с.о. только с регулировкой напряжения.Или ошибаюсь?
