Автор Тема: Под какой бензин?  (Прочитано 4981 раз)
Оффлайн Hunt
Под какой бензин?
« : 15 Февраля 2015, 20:39:25 »
Как выяснить под какой бензин стоит ГБЦ УЗАМ? Есть несколько фото.
Трамблер Р119-Б-01, рассчитан для какого топлива?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Re: Под какой бензин?
« Ответ #1 : 16 Февраля 2015, 03:00:16 »
ГБЦ идут одинаковые под любой бенз. отличаются в этом плане, только модификациями под хитрожопые поршни. а так, под 80 и 92 бенз идут разные поршни. у тебя, судя по фото, стоят 3313. они под 80.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2015, 12:22:46 »
Нужно посмотреть на задней стенке маркировку ГБЦ. Если стоит 331-я, степень сжатия ниже положенной 7,2(у неё камера сгорания больше расчетного). Для поршневой 3313 предназначена 412-я универсальная(отличается впускным клапаном с диаметром тарелки 39,5мм) или 248-я ГБЦ
 119-й  , это трамблер проиваодства СОАТЭ, предназначен для Волги с 402-м мотором https://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=12
Оффлайн Hunt
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 13:46:49 »
А может ее стачивали под определенный бензин. Какая высота должны быть у ГБЦ для 92 бензина?
На задней стенке это которая ближе к печки?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 13:58:07 от Hunt »
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 18:15:12 »
головы все одинаковые по высоте. вроде 109 стандарт. кроме колхоженых
Оффлайн Hunt
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 18:17:04 »
Я слышал, чтобы увеличить степень сжатия, уменьшают высоту.
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 18:24:06 »
это уже из серии калхоз 😉
Оффлайн Hunt
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 18:28:06 »
И все таки, есть ли размеры этих колхозов? 😀
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 18:51:22 »
есть. поиск он всё знает. он такой всемогущий и всезнающий.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 18:54:53 »
вот тут можешь почитать - для общего развития https://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm
Оффлайн Hunt
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 19:47:21 »
Судя по фото, у меня 412 блок (спросил сейчас у бывшего хозяина, двигатель под 80(72) бензин), судя по таблице СЖ УЗАМ-412 (из ссылки выше), степень сжатия сейчас у меня начальная 8.8 и для перехода на АИ92 требуется убрать от 0.5мм до 1 мм. Либо ставить другую ГБЦ. Я правильно понял?
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 20:59:05 »
Судя по фото, у меня 412 блок...
блоки все одинаковые . на всех узамах.
отличие может быть только в диаметре посадочном под гильзы
Оффлайн Hunt
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 21:14:40 »
Получается у меня стоит ГБЦ 3313, поршня под 1.8 для АИ80. Или я не прав? Для увеличения степени сжатия,  достаточно будет заменить только ГБЦ на 3318 или еще какие-то переделки потребует?
« Ответ #13 : 17 Февраля 2015, 21:17:04 »
Не правильно. Если поршневая 3313, степень сжатия максимальная(с требуемой ГБЦ) 7,2.
 Вот тебе "забава"... играйся, считай сколько пилить, ищи разрезную шестерню ГРМ... https://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html  😉
Оффлайн Hunt
« Ответ #14 : 17 Февраля 2015, 21:22:40 »
Я в этом деле еще зеленоват и могу ответить только в пункте "количество цилиндров" ...
Оффлайн Hunt
« Ответ #15 : 17 Февраля 2015, 21:47:39 »
Еще такой вопрос.
Можно ли смешивать АИ80 и АИ92? Только сегодня вечером залил 9 литров, завтра хочу попробовать 80 залить, но в большем количестве, чем 92-го находится в баке.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #16 : 17 Февраля 2015, 22:00:09 »
гбц не меняют. меняют поршни. вместо твоих 3313 более плоских меняют на 3318 более выпуклой формы!
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #17 : 17 Февраля 2015, 22:03:52 »
либо делают аццкий запил головы. единицы-наплавляют КС аргоном для уменьшения объёма
« Ответ #18 : 18 Февраля 2015, 09:02:02 »
Судя по заданным вопросам, делать не стоит абсолютно НИЧЕГО
« Ответ #19 : 18 Февраля 2015, 17:01:28 »
угу.
от слова совсем.
