Автор Тема: м 2141 с sr20de, эур и прочие девайсы  (Прочитано 18510 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: м 2141 с sr20de, эур и прочие девайсы
« Ответ #40 : 24 Февраля 2015, 20:37:13 »
А при регистрации с этим двигателем в ГАИ проблемы были?
Оффлайн Dima1917
« Ответ #41 : 26 Февраля 2015, 12:51:39 »
Салон отлично смотрится)) Тоже хотел что-то похожее сделать.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн григорий иркутск
« Ответ #42 : 26 Февраля 2015, 13:07:24 »
на учёт ставил с узам 1.7, потом уже внедрял ср
  • М 2141
« Ответ #43 : 26 Февраля 2015, 15:10:35 »
Может стоит перенести тему в раздел ЖИЗНЕОПИСАНИЕ? Если конечно у автора есть желание описать подробно и вести журнал дальше ...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #44 : 26 Февраля 2015, 15:12:23 »
Поддерживаю!!!
« Ответ #45 : 26 Февраля 2015, 18:20:21 »
я не против
  • М 2141
Оффлайн santer42
« Ответ #46 : 28 Февраля 2015, 18:09:19 »
Вот это да, сам перед новым годом купил ср20 от примеры, коробку тоже родную оставляю, балку от свята с тазомотором, как раз вырез под потдон, проводку сам подключал? Много заморочек? Мне достался мозг с куском отрубленой косы, еще и мозг от европейки, косы с яповской совсем разные  😕
Оффлайн santer42
« Ответ #47 : 28 Февраля 2015, 18:39:49 »
Мотор при установке прямо ставил, или заваливал? Не могу по фотке разглядеть, как понял у тебя прямой потдон, у меня со скосом, мучаюсь теперь, либо заваливать и делать потдон паралельно балке, либо мотор прямо ставить
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #48 : 28 Февраля 2015, 18:55:35 »
Сурово. Кондово. Но аккуратно.
Класс!  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #49 : 01 Марта 2015, 11:58:58 »
зачёт. Меня уже не удивить, но всегда приятно смотреть на работу людей с руками.
Оффлайн santer42
« Ответ #50 : 01 Марта 2015, 12:43:34 »
диск сцепы от шнивы без доработок встал?
« Ответ #51 : 01 Марта 2015, 17:01:07 »
поддон косой, мотор не завален, линия "горизонта" по прокладки гбц. делал всё сам кроме токарки, с проводкой ни чего сложного нет- читайте толмут разбирайтесь со схемами (на тетрадке рисовал распиновку проца с цветами проводов и кто куда идёт) . у диска сцепления немного сточена середина у токаря, иначе не лезет в корзину. с мозгами от европейки есть шанс попасть на штатный иммобилайзер, советую заказать  моторную косу с процем от японки.
  • М 2141
Оффлайн santer42
« Ответ #52 : 03 Марта 2015, 03:38:03 »
Я тоже задумываюсь о новых мозгах, по распиновке вроди нет иммошника, но проводки как таковой нет и от япов разьем не подходит
Оффлайн santer42
« Ответ #53 : 03 Марта 2015, 03:40:45 »
А ты случайно датчик коленвала на кпп не ставил? Мне достался с родной кпп, сбоку датчик колена, так и не понял, с чего онпоказания брал, на маховике вроди бв ничего нет
« Ответ #54 : 03 Марта 2015, 05:16:22 »
вместо датчика коленвала у них датчик распредвала в трамлёре, примьера кузов 10-11?
  • М 2141
« Ответ #55 : 03 Марта 2015, 05:17:16 »
на кпп разве не датчик скорости?
Оффлайн santer42
« Ответ #56 : 03 Марта 2015, 18:55:27 »
Мой мотор вообще от яповской примеры п11, но он стоял на американской ниссан сентра, коса от нее порублена, на колоколе кпп стоял дпкв сбоку, по распиновке, есть и дпрв и дпкв, думаю наверно проще яповский мозг и косу поискать
Оффлайн santer42
« Ответ #57 : 05 Марта 2015, 03:18:15 »
Бензонасос от аккорда под родную гайку бака встал? Что переделывал, сейчас на узаме стоит насос от волги выносной, орет громче мотора )))
« Ответ #58 : 05 Марта 2015, 06:21:15 »
на родную приёмную трубку одел шланг длинной 15-20см на него насос, к насосу на хомутах....... молоток....... в качестве якоря штоб по баку не болтался! на крышке сделал штуцер для обратки. Просто у меня бак пластмассовый, там нет места для установки насоса в сборе. Минус то что нет стакана, и когда горючки мало, в поворотах иногда топлива не хватает.
  • М 2141
Оффлайн santer42
« Ответ #59 : 13 Марта 2015, 17:58:23 »
Интересно, с реногором не заезжал, кто кого сделает ))) тоже шнивко диск купил, в корзину не лезет, жду света в гаражах, чтобы переходную пластину рисовать начать
