Автор Тема: м 2141 с sr20de, эур и прочие девайсы  (Прочитано 18511 раз)
Оффлайн григорий иркутск
Re: м 2141 с sr20de, эур и прочие девайсы
« Ответ #20 : 20 Февраля 2015, 06:53:18 »
теперь по порядку, кпп родная 2141 если не насиловать то ничего с ней не сделается. стыковка мотора через пластину 7мм, маховик, корзина от sr18 (мой sr20 от вариатора), выжимной с какого то ниссана похож на москвичевский только дырка под направляющий больше, соответственнно втулка выжимного- токарка. на маховике шайба с подшиПником ваз для первичного вала кпп, диск шеви нива усиленный, топливный насос от аккорда в баке, бак не переделывал, т магистраль от тазика. на родной балке мотор упирается в капот, переделывать балку а уж тем более поддон занятие не благодарное для меня, балку опустил на 7см на швелерах все это дело длинными болтами, предварительно поставив втулки в швелера, и обварив всё это. проц под бардаком, щиток приборов родной 2141, тахометр тянул прямо с катушки трамлёра.
  • М 2141
« Ответ #21 : 20 Февраля 2015, 07:08:34 »
по эур- сузуки ингнис он же шевроле круз и т.п, дополнительно усиливал родную пластину крепления рулевого вала, стыковка двух рулевых валов москвичевского и сузукина классика жанра отху..рил болгаркой всё лишнее, стыковочная втулка у токаря, далее сверлим втулку вместе с валами и завариваем. тахометр от катушки, датчик скорости ваз шести импульсный на датчик москвичёвский с небольшой токаркой. шлицевая рулевого вала- та же москвичевская через втулку по феншую, руль 2141. ощущения самые приятные! на малой скорости одной лодожкой, на скорости становится жестче.
  • М 2141
« Ответ #22 : 20 Февраля 2015, 07:22:33 »
гтц и ваукомник лукас здесь проблема найти, да и смысла особого нет, яповского добра хватает. купил контрактный от лауреля за 1500, пересверлил дырки в моторном щите, с помощью расвальцовка сделал трубки ниссан москвич, вазовский тройник и легкое движение педали тормоза и колёса в юз! То что сделал топорно согласен, но это москвич а не бентли и заморачиватся культурой технического исполнения не вижу смысла. вечером скину фото салона, на работе интернет тормозит!
  • М 2141
Оффлайн Рафик
« Ответ #23 : 20 Февраля 2015, 10:19:39 »
Интересная тема. Как говорят на драйве: Автор, Держи подпись.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #24 : 20 Февраля 2015, 11:11:45 »
Что-то не пойму, как этот мотор у AW встал на ренобалку, если здесь через такие профили опущен?
а у AW разве не под ВАЗодвиг балка? 🤔
Оффлайн Кирюха
« Ответ #25 : 20 Февраля 2015, 11:52:51 »
Автору респект, без заморочек собрано и все работает
« Ответ #26 : 20 Февраля 2015, 11:53:49 »
Законы физики иначе действуют на Москвич?
При таком нарушении в силовом элементе кузова есть резон ждать темы типа "повело кузов, вывернуло стойку".
Особенно учитывая, что балка с проставками тоже жесткости убавила...
« Ответ #27 : 20 Февраля 2015, 12:27:53 »
Не, не от ваза. У него в теме фото, где реновская балка развалилась на куски.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #28 : 20 Февраля 2015, 12:37:20 »
иди и сделай лучше, потом расскажешь)
не надо себя сдерживать! вперед!!!
« Ответ #29 : 20 Февраля 2015, 12:40:25 »
Это все аргументы, какие нашлись?
Тогда встречный вопрос: вы всерьез считаете, что я каждый увиденный косяк за каждым встреченным человеком должен поправлять? По-моему, более чем достаточно советов.
Совет автору: косынку незамедлительно усилить.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #30 : 20 Февраля 2015, 12:52:24 »
да тут и без советов все сразу видно и понятно. и про подрамник и про косынки на стаканы (они там помойму обе попилены такто)
и думаю автору тоже это понятно.
просто человек не парится, ездит и рулит ладошкой)
« Ответ #31 : 20 Февраля 2015, 13:27:13 »
понравилось- езжу и рулю ладошкой!!!! обычная машина, не гонка. а если бы были недочёты по косынкам подрамнику уже бы вылезло! машина год как в эксплуатации и чувствует себя прекрасно!
  • М 2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #32 : 20 Февраля 2015, 14:06:24 »
Правильно что не замалчивает, а показал как есть. Как-нить встретимся, приезжай 28-го на гонки в солнечный, пообщаемся.
Коробка наша действительно держит многое если правильно собрана.
« Ответ #33 : 20 Февраля 2015, 14:17:43 »
Ну если мотор стоит не ради погонять, то всё выдержит) запас прочности у Москвича неплохой во всех местах. Для спокойной езды и с такими косяками его вполне хватит.
« Ответ #34 : 20 Февраля 2015, 15:41:52 »
По поводу косяков- каждый остаётся при своём мнении, с дурной головой можно свернуть что угодно. Продолжу- бампер передний тойота чайзер 100, задний ниссан премьера губа мазда 3, сиденья передние ниссан авенир, стеклоподьёмники тойота королла 100 влетают как родные.
  • М 2141
« Ответ #35 : 20 Февраля 2015, 18:05:37 »
хотя бы растяжку постявь - это компенсирует немного потерю жесткости стоковой, вваренной в кузов.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #36 : 20 Февраля 2015, 22:01:32 »
А мне салон понравился !Из мента (из формы мента)
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Paul2900
« Ответ #37 : 20 Февраля 2015, 22:19:44 »
А радиатор справляется?
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
« Ответ #38 : 22 Февраля 2015, 05:30:11 »
в полне
  • М 2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #39 : 22 Февраля 2015, 07:22:01 »
бампер клево встал
