Автор Тема: м 2141 с sr20de, эур и прочие девайсы  (Прочитано 18512 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: м 2141 с sr20de, эур и прочие девайсы
« Ответ #60 : 13 Марта 2015, 22:36:04 »
у мну обе балки были жигулячие!) если этот вопрос еще актуален)
[Япона мать]
Оффлайн IRON
« Ответ #61 : 18 Сентября 2017, 18:14:15 »
Интересный проект... А как с доками? переоформление делали? Или партизаним? 😁
  • москвич 214122 уззам 1700, UAZ 469 IRON, буханка 2206
Оффлайн григорий иркутск
« Ответ #62 : 19 Ноября 2017, 17:58:46 »
Всем привет! давненько не заглядывал! на учете стоит с узам мотором. пару раз дэповцы заглядывали под капот, кроме вопроса как едет?, других не задавали. К разочарованию "умников" балка не сломалось, кузов не повело, подушки не порвало и трамлер не прижался к щиту как к родному! Единственный косяк,-года через полтора сломалась москвичевская пружина выжимного подшиПника в месте где она входит в выжимной- перетерлась. расточил отверстие по больше, края сгладил. искал одно время кпп с парой 3.9, не нашел, успокоился и забыл. достает китайская правая граната разных марок, хватает месяца на три, уже четвертая по счету. Вообщем стало скучно и сделал я себе нынче такую игрушку с бюджетом в 3 таких москвича
теперь думаю о другом транспортном средстве, так как на маскараде его не увезёш
  • М 2141
Оффлайн dimons594
« Ответ #63 : 19 Ноября 2017, 20:27:14 »
Топик стартеру,у вас сколько максимум жары обычно?  У меня с таким новодельным алюминиевым радиатором даже узам грелся по трассе безбожно,постоянно молотил вентилятор,ну не охлаждает он вообще.С родным все стало норм сразу.Как тут дела обстоят?
« Ответ #64 : 20 Ноября 2017, 14:38:40 »
в жару часто срабатывает. пластика нет, прямому обдуву ни чего не мешает+ какой никакой радиатор. две цепи включения на один вентилятор, родная ниссановская через мозги, и через москвичевский датчик в радиаторе по моему 82-85 цепь отдельно собирал, так как азлкашная электрика г.
  • М 2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #65 : 21 Ноября 2017, 14:13:49 »
Пара 3.9 вроде должна быть у меня, приводов в сборе целый мешок.
Блокировку вал-рейсинг новую надо?
« Ответ #66 : 21 Ноября 2017, 18:12:22 »
сообщение в личке!
  • М 2141
Оффлайн IRON
« Ответ #67 : 22 Ноября 2017, 19:26:54 »
как с компом разбирался? есть распиновка?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #68 : 22 Ноября 2017, 19:27:40 »
да там не сложно совсем
[Япона мать]
« Ответ #69 : 24 Ноября 2017, 18:10:32 »
покупал мануал по донору (автонавигатор), от туда на тетрадку рисовал разьем процессора, пронумеровывал его, смотрел по схеме что надо было подключать в тетрадке указывал какой пин и цвет, так и плел паутину проводов, ничего такого особенного. насколько помню понадобится 3 реле с колодками (главное реле EFI, бензонасос, вентилятор), блок предохранителей для удобства типа такого https://auto-kiev.com/product/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106-46-3722-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5/, проц под бардачок можно засунуть,длинна косы моторной это позволяет, ну и терпения.
  • М 2141
« Ответ #70 : 24 Ноября 2017, 18:12:11 »
мотор с коробкой стыканул уже?
  • М 2141
Оффлайн IRON
« Ответ #71 : 26 Ноября 2017, 18:04:16 »
Нет ещё... пока собираю все комплектующие... после нового года буду начинать стыковать....
« Ответ #72 : 28 Ноября 2017, 15:12:16 »
ставил бы сразу трешечку, двушка потом не интересна будет!
  • М 2141
Оффлайн IRON
« Ответ #73 : 29 Ноября 2017, 05:35:31 »
поздно метаться кролику.... 😁  двиг уже стоит в гараже. Осталось мелочёвку - приёмную выхлопной да диск выжимной и время...
Оффлайн IRON
« Ответ #74 : 29 Ноября 2017, 05:41:55 »
Думаю для москвича и двушки пока достаточно... Для пробы.  У меня для экспериментов ещё пару УАЗов стоит... вот там можно замуту сделать.. И интересней намного будет..
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #75 : 01 Декабря 2017, 17:42:43 »
на уаз UZ сразу надо ставить с автоматом
Оффлайн Кирюха
« Ответ #76 : 05 Декабря 2017, 08:44:22 »
Тут дело не в радиаторе, а в его продуваемости и циркуляции ож. Месяц лета с жарой под 35° и всю осень с вжариваниями 1,2,3 в отсечку/тормоз впол/опять вжаривание ездил на 3.0 хондовском с радиатором от 2108 алюминиевым - вентилятор чаще срабатывал на УЗАМе с 1500куб.см.
Кстати ОСНОВНОЙ алюминевый радиатор намного эффективнее в плане теплоотдачи ож мотора, нежели медь/латунь.
« Ответ #77 : 07 Декабря 2017, 08:50:43 »
я такого же мнения, иначе поменял радиатор. Кирилл, у тебя трешка с переднеприводной кпп?
  • М 2141
Оффлайн Кирюха
« Ответ #78 : 07 Декабря 2017, 11:18:03 »
не, я сразу полный привод собрал, ну как сразу, по мере возможностей своего нище......ства за год примерно. Пару раз приходилось детали перезаказывать, неподходили
« Ответ #79 : 07 Декабря 2017, 13:01:10 »
Ясно! Респект тебе! руки чешутся, думал другого на трешке собрать, а на "нисквич" (так на работе прилипили) жену посадить, но что то склоняюсь в уазику головастику, платформа нужна.
  • М 2141
