Автор Тема: размышления про термостат  (Прочитано 4589 раз)
« : 23 Февраля 2015, 20:25:45 »
предистория
стало тепло. около 0, снял утеплитель с решетки радиатора и ОППА машина перестала нагреваться. при 60 градусах радиатор начинает теплеть. ясен пень едем в магаз за новым
был куплен термостат ваз 2101 на 80С (вроде как поставляется на конвейер)
про то как разворачивать патрубки в нужную сторону писал раньше
предварительное купание в кастрюльке показало по факту начало открытия 85С при медленном остывании в кастрюльке при 80С уже снова закрыт
вот этот термостат бы мне в прошлую зиму, стрелка поднимается прям на глазах. температура держится в пределах 90С
но это так мелочи.
я вот думаю почему со временем термостаты начинают рано открываться. я так думаю что должно быть наоборот. со временем должно открываться все позже
до этого стоял Metal INCAR
Re: размышления про термостат
« Ответ #1 : 23 Февраля 2015, 20:26:28 »
приеду из командировки сделаю фотку коробочки
« Ответ #2 : 23 Февраля 2015, 20:49:15 »
аналогично осенью купил десятошный термос. чей именно-не помню. до сих пор радуюсь, как дитя, его работе. даже в -20 при работающей печке, ниже 80 температура не падала. при более-менее активной езде 85-87 примерно. и даже вентилятор реже включаться стал(хз как и почему. датчик включения не менялся)
« Ответ #3 : 24 Февраля 2015, 06:34:16 »
и еще одна мысль
УЗАМ более требователен к качеству термостата нежели ваз
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #4 : 24 Февраля 2015, 07:03:14 »
 почему со временем        да. почему  ?   регулярно меняю  😯  - их уже горочка лежит
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 07:05:17 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #5 : 24 Февраля 2015, 07:08:36 »
аналогично
« Ответ #6 : 26 Февраля 2015, 15:03:42 »
пока термос работает справно
но температура открытия 85
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 27 Февраля 2015, 10:50:33 »
Катаюсь с верхним термосом и вставкой от Митсубиси на 88*. Проблем нет.
« Ответ #8 : 27 Февраля 2015, 13:17:08 »
Вопрос так и остался открытым
Почему со временем начинает открываться раньше, а не наоборот.
С другой стороны уж пусть раньше открывается
« Ответ #9 : 27 Февраля 2015, 13:19:38 »
до этого стоял десятточный старого образца на 85 поэтому тоже особо не напрягаюсь
Оффлайн davidoff
« Ответ #10 : 11 Апреля 2015, 21:31:14 »
   Можно уточнить подробности про верхний. Как и что реализовано?
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #11 : 13 Апреля 2015, 11:13:03 »
Я думаю не открываться раньше стал, а недозакрывается.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #12 : 13 Апреля 2015, 18:40:19 »
снятый не продувается
