Автор Тема: Шланг от заливной трубы к бензобаку  (Прочитано 35045 раз)
Оффлайн kan
Год назад купил на авторынке патрубок. Похоже по виду, что из avtorem1.ru
Жуть в степени ужас!
СВР Renault F3R272XN
Красота!
Ну есть проверенный вариант от 21099! Зачем вот это "родное"?
Оффлайн kan
Красота!
Elektron, почти тоже самое. Стоял до этого. Ну 2 года проездил шланг от 99-й. Вот он слева на фото, подрезаный, утолщения уже нет.
Никак хорошего шланга мне не удаётся купить...
Такой был 99-й шланг новым:
« Последнее редактирование: 19 Октября 2023, 20:40:42 от kan »
Вопрос то в том Какого производителя был шланг.
Оффлайн kan
Был вот такой значок:
Подскажите как детектить правильный шланг.
Ну даже если просто сравнить фото, то явно не то же самое - "оригинал" за год в лоскуты разлезся, вазовский за 2 года только полопался.
Я не заморачивался, просто взял в свое время в Би-Би (Авто-49) шланг даже не от 21099, а от простой 9-ки, и всё. Если память не изменяет, при сборке авто после ремонта я новый шланг не ставил, то есть он там с 2014 года живёт.
Блин эмблема похожа на БРТ
https://www.balrt.ru/
Ну Можно попробовать силикон
https://www.avtoall.ru/goods-507434/
https://autopiter.ru/goods/10105/cs-20/id141413647
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
мой родной потёк,зашёл в местный шинторг,приобрёл от ваз 2115,за 20мин поставил,катаюсь дальше
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
Re: Шланг от заливной трубы к бензобаку
« Ответ #48 : 22 Августа 2024, 16:04:03 »
На отрез синие шланги есть сейчас .я взял 30см с запасом- потом убавил до 25 см.на рено с пластиковым баком у меня подошел идеально прямой.нам нужен 25см в длинну.внутрений диаметр 45 .подходят идеально.
  • 1998. 06
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #49 : 22 Августа 2024, 16:09:08 »
Меня предупредили, что эти шланги только под охлаждающую жидкость. Поэтому, контролируй ситуацию.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #50 : 22 Августа 2024, 16:39:15 »
... на старом космиче 4 года стоит такой шланг..проблем нет .черные развалились бы давно
  • 1998. 06
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #51 : 22 Августа 2024, 16:43:52 »
Этот только что поставил на вторую машину.так как черный потек через год.видно на фото по следам.
  • 1998. 06
Онлайн Perezx
« Ответ #52 : 22 Августа 2024, 20:19:17 »
Нестойкость силикона к углеводородам преувеличена.
От полного отсутствия чего-либо как-то сунул силиконовый шланг в подачу бензина, думал до магазина добраться бы... он прожил полгода и только потом стал набухать.
Оффлайн Starikan
« Ответ #53 : 22 Августа 2024, 20:33:07 »
это из раздела "негодные советы". силикон здесь не годится. через него даже спирт испаряется очень быстро, проверял специально.
  • реногор 98 г
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #54 : 23 Августа 2024, 16:31:06 »
Я от 2109 ставил. Кажется. Ибо давно это было.
« Ответ #55 : 23 Августа 2024, 16:44:11 »
хотелось бы ознакомиться с методой проверки испарения. но вот реально интересно как это происходило.
Оффлайн Starikan
« Ответ #56 : 24 Августа 2024, 21:04:06 »
был взят 1 метр шланга 8 мм, в него налито 30 мл крепкого самогона и заткнуты концы. через неделю или две, не помню, там осталось несколько мл желтенькой водички. и в процессе от шланга явно пахло спиртом. так что и антифриз через такой силикон наверняка испаряется, тем более нагретый.
  • реногор 98 г
« Ответ #57 : 25 Августа 2024, 14:42:24 »
не. эксперимент не чистый. результаты признаны недействительными.
« Ответ #58 : 25 Августа 2024, 15:47:43 »
У меня уже несколько лет вся СО на синем полиуретане. Следов испарения атнифриза сквозь трубки не замечено)))))
Онлайн Perezx
« Ответ #59 : 25 Августа 2024, 16:06:30 »
Во-первых, антифриз и ГСМ - вещи разные. От ГСМ силикон официально разваливается, но не так чудовищно, как принято считать. Так что испытывать надо было прочность шланга после опыта прежде всего.
Во-вторых - как были герметизиррваны концы?
