Автор Тема: Шланг от заливной трубы к бензобаку  (Прочитано 35044 раз)
Оффлайн Vinetty
Парни, наверное, этот вопрос уже обсуждался, но не получилось найти тему(
У меня СВВ, там от заливного патрубка (металлического) к бензобаку идёт большой резиновый патрубок. Так вот он у меня растрескался)
Чем можно заменить?
Хотелось бы знать заранее, от чего подходит, чтобы купить и поменять, а не бегать пешком в автомаг)
М-21412, 1990 г.в, УЗАМ 331.10 --> F7P 16 valve + Toyota Levin Black Top inside!
!Wurst wider wurst!
Оффлайн s100por
Re: Шланг от заливной трубы к бензобаку
« Ответ #1 : 30 Марта 2015, 13:40:02 »
Можно родной взять в Железяке. Можно от девятки.
Оффлайн шахтёр
« Ответ #2 : 30 Марта 2015, 14:51:51 »
Была у меня такая проблемка. На заправке бензин выливался. В магазинах не было патрубков ни родных ни девяточных. Купил маслостойкий шланг и хомуты. Правда надевать трудно было. Трубу полностью открутить не смог, болт проворачивался. А так все нормально.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 30 Марта 2015, 16:06:25 »
Можно от девятки.
На девятку бывают короткие и длинные. Нужно брать длинный, он же на 99-ю идет. Его только по длине подрезать придется.
Оффлайн jt32
« Ответ #4 : 30 Марта 2015, 16:34:50 »
А к пластиковому баку этот же патрубок подойдёт?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #5 : 30 Марта 2015, 16:59:09 »
Да подойдёт по длине немного обрезать.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Vinetty
« Ответ #6 : 30 Марта 2015, 17:32:03 »
Спасибо за ответы огромное, пойду куплю от 99
!Wurst wider wurst!
Оффлайн jt32
« Ответ #7 : 30 Марта 2015, 21:36:34 »
Спасибо!
Оффлайн Старый москвичист
Трещинами пошёл шланг, соединяющий наливной патрубок и горловину бензобака. Толстый такой. В результате при наполнении бака часть уходит на асфальт, что пожароопасно да и бензин денег стоит. Родной 2141-1101060-10, я так понимаю, достать задача нереальная?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
От ВАЗ-2108/09/99 - в диаметре такой же, по длине больше, подрезается по месту.
Оффлайн Deepwerk
Если бак пластиковый, то 21099 подходит.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Спасибо всем.
Оффлайн nelepiu
200р южный порт
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
200р южный порт
Родной или вазовский?
На вазовские переходят потому что у родных качество плохое
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=21073.msg1673546#msg1673546
вазовские тоже не панацея, попадались как то не ахти..пришлось сменить через 3 месяца 🤐
так что в любом случае смотреть..
Ефрем
просто кусок 50 мм стандартного шланга.
Какого "стандартного" - водопроводного, что ли? 😀
😆 С языка снял!  🍺
Оффлайн germ
Присоединительные диаметры 45 мм с двух сторон плюс уплотнительная развальцовка (ещё примерно 1 мм). Пробовал установить ГОСТированный рукав напорный Б-1-44-5, где Б-бензин; 1-напорный; 44-внутренний диаметр, мм; 5-давление, атм. На заливной патрубок натянул, на патрубок бензобака не смог, там поворот шланга и неудобно. Кто решится повторить подвиг, попробуйте найти рукав автотракторный 45х54-0,2 (ТУ 38.1051909-89), где 45-внутренний диаметр, мм; 54-внешний диаметр, мм; 0,2-давление, МПа (2 атм.). Установил от ВАЗ 21099, каталожный номер 2108-1101080-10. Последняя 10-ка указывает на то, что шланг "длинный". Слышал, что настоящие балаковские изделия не имеют литьевого шва вдоль шланга. Увидел первый раз.
Вверху старый шланг, со швом. Внизу новый, без шва.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
