Автор Тема: Шланг от заливной трубы к бензобаку  (Прочитано 35046 раз)
Оффлайн Starikan
Re: Шланг от заливной трубы к бензобаку
« Ответ #60 : 27 Августа 2024, 21:47:53 »
результаты были признаны недействительными, вопрос закрыт.
  • реногор 98 г
« Ответ #61 : 28 Августа 2024, 12:43:10 »
ну а как их можно признать?
чем были закрыты отверстия информации нет.
залита была непонятная жижа непонятного состава и непонятного происхождения.
в каком положении находился шланг - неизвестно
какие температуры окружающей среды опять же неизвестны
воздействие солнечного света было или нет - неизвестно.
и как это можно признать экспериментом?
Оффлайн алекsей
Верхний патрубок радиатора ЗиЛ-130 у меня 10 лет прожил (почти 190 тыс.) и был снят по причине кап.ремонта всего авто.
Оффлайн Аркадий
https://www.avtoall.ru/patrubok_zil_130_radiatora_verhniiy__l390_mm__d45_-016668/?ysclid=mkcqpwnhza503075307
Так он для воды. Примеси в бензине резины не наблюдаете?
Оффлайн алекsей
Именно такой, как по ссылке.
С бензином дружил.
За десять лет стал дубовым, снялся только с помощью ножа.
Бак железный, если что.
Оффлайн Аркадий
С бензином дружил.
Отлождений в системе питания не наблюдали? Беспокоит то, что резина для ВОДЫ.
Оффлайн Старый москвичист
Она не для воды, а для антифриза. Советский антифриз, что заливался в ЗИЛ-130, поагрессивнее Тосола будет.
Я автор этой темы, проблему свою решил тогда установкой именно такого шланга от ЗИЛа. Писал уже: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72843.msg1799673#msg1799673
Сейчас могу добавить, что спустя четыре года никаких проблем со шлангом нет.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн Аркадий
Спасибо. Есть пока еще 130-1303010 такие патрубки. От бензина патрубок не портится? Черняги в фильтре топливном не наблюдали?
Куда смотрят модераторы. Опять задвоенная тема.
Нет. Красные плёночки от диафрагмы бензонасоса наблюдал, а чёрного ничего в стаканчике нет.
Оффлайн Аркадий
Хорошо. Спасибо. Прикуплю в запас.
