Автор Тема: Шланг от заливной трубы к бензобаку  (Прочитано 34335 раз)
И зачем эти пляски с рукавами, если есть хорошо подходящий "зубильный" шланг?
Оффлайн germ
вазовские тоже не панацея, попадались как то не ахти..пришлось сменить через 3 месяца 🤐
так что в любом случае смотреть..
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
так для этого и написал - смотреть что покупаешь! Я не посмотрел - купил, а он прохудился быстро, потом купил аналогичный, но нормального качества- до сих пор стоит.
Оффлайн germ
Машине 21 год. Заводской шланг  прослужил 17 лет. "Балаковский" со швом - 4 года. Наверное это неплохой срок, не 3 месяца. Но каждое лето приходится менять резину: чехлы шрусов просто достали, больше трех лет ни один не ходит. По шву лопнул шланг вентиляции картера двигателя (ВАЗ). Там нагрузки никакой нет! Достало и наболело. Хотел воткнуть рукав, не получилось. Может у кого-нибудь получится в дальнейшем...
у меня как раз проблем особых нет с РТИ в авто, кроме как с этим шлангом несчастным, возможно просто не повезло ...
От 2108-2109 коротковат,надо брать "дуплетный",ставил на обе машины,баки пластиковые.Брал БРТ,лет 5 уже как служат
Да, точно, 08/09 шланг на стальной бак коротковат, туда надо именно 99. А вот на пластиковый бак шланг 08/09 в самый раз.
Ефрем
😆 С языка снял!  🍺
ну разумеется от унитаза, какой же еще.
Ну ты и не такое можешь посоветовать, не удивлен ни разу!
Оффлайн kan
Какой шланг лучше: www.avtorem1.ru/goods/4437/ и www.avtorem1.ru/goods/924/: один гладкий, второй - в обрезиненной материи?
СВР Renault F3R272XN
Лучше от ВАЗ-21099 и по месту подрезать.
+++,оригинальный БРТшный,думаю на порядок качественней авторемовских
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
До событий конца февраля, купил в Москве, на рынке южный порт, рукав от 21099, за 300 р. Гладкий, без всяких швов. Один прямой кусок пошёл на пластиковый бак, другой шланг, чуть подрезая, на металлический. Всё хорошо. Заодно купил мягкую пароотводную трубку, синего цвета. Оказалась чуть меньше внутренний диаметр. Окунув в горячую воду, диаметр нормализовался:))
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн kan
Ребят, ну вот что emex к примеру предлагает:
Этот БРТ?
Оффлайн flash
купил в авто то пару брт патрубков родных по 220 р
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн predator801
Re: Шланг от заливной трубы к бензобаку
« Ответ #35 : 06 Июля 2023, 10:13:05 »
Всем привет! По поиску не нашел ничего, возможно кто то сталкивался с таким, течет патрубок, который идет с горловины на бак, в магазинах говорят нет, чем можно заменить?
Спасибо!
  • Москвич 2141
Оффлайн ForSashka41
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #37 : 08 Июля 2023, 17:29:40 »
От грузовика ЗИЛ-130 подходит верхний шланг радиатора (немного по длине обрезать при установке надо).  Код 130-1303010. Он уже согнут точно под требуемым углом. На сегодня самый дешёвый вариант.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #38 : 08 Июля 2023, 17:33:50 »
а он бензостойкий???
Вряд-ли на охлаждение идет бензостойкая резина
« Ответ #39 : 08 Июля 2023, 17:45:42 »
Не знаю, у меня скоро год - "полёт нормальный". Не снимал, не осматривал, но не течёт и видимых снаружи трещин нет.
