Автор Тема: Шланг от заливной трубы к бензобаку  (Прочитано 4878 раз)
Оффлайн Vinetty
Парни, наверное, этот вопрос уже обсуждался, но не получилось найти тему(
У меня СВВ, там от заливного патрубка (металлического) к бензобаку идёт большой резиновый патрубок. Так вот он у меня растрескался)
Чем можно заменить?
Хотелось бы знать заранее, от чего подходит, чтобы купить и поменять, а не бегать пешком в автомаг)
М-21412, 1990 г.в, УЗАМ 331.10 --> F7P 16 valve + Toyota Levin Black Top inside!
!Wurst wider wurst!
Оффлайн s100por
Re: Шланг от заливной трубы к бензобаку
« Ответ #1 : 30 Марта 2015, 13:40:02 »
Можно родной взять в Железяке. Можно от девятки.
Оффлайн шахтёр
« Ответ #2 : 30 Марта 2015, 14:51:51 »
Была у меня такая проблемка. На заправке бензин выливался. В магазинах не было патрубков ни родных ни девяточных. Купил маслостойкий шланг и хомуты. Правда надевать трудно было. Трубу полностью открутить не смог, болт проворачивался. А так все нормально.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 30 Марта 2015, 16:06:25 »
Можно от девятки.
На девятку бывают короткие и длинные. Нужно брать длинный, он же на 99-ю идет. Его только по длине подрезать придется.
Оффлайн jt32
« Ответ #4 : 30 Марта 2015, 16:34:50 »
А к пластиковому баку этот же патрубок подойдёт?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #5 : 30 Марта 2015, 16:59:09 »
Да подойдёт по длине немного обрезать.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Vinetty
« Ответ #6 : 30 Марта 2015, 17:32:03 »
Спасибо за ответы огромное, пойду куплю от 99
!Wurst wider wurst!
Оффлайн jt32
« Ответ #7 : 30 Марта 2015, 21:36:34 »
Спасибо!
Оффлайн predator801
« Ответ #8 : 06 Июля 2023, 10:13:05 »
Всем привет! По поиску не нашел ничего, возможно кто то сталкивался с таким, течет патрубок, который идет с горловины на бак, в магазинах говорят нет, чем можно заменить?
Спасибо!
  • Москвич 2141
Оффлайн ForSashka41
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #10 : 08 Июля 2023, 17:29:40 »
От грузовика ЗИЛ-130 подходит верхний шланг радиатора (немного по длине обрезать при установке надо).  Код 130-1303010. Он уже согнут точно под требуемым углом. На сегодня самый дешёвый вариант.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #11 : 08 Июля 2023, 17:33:50 »
а он бензостойкий???
Вряд-ли на охлаждение идет бензостойкая резина
« Ответ #12 : 08 Июля 2023, 17:45:42 »
Не знаю, у меня скоро год - "полёт нормальный". Не снимал, не осматривал, но не течёт и видимых снаружи трещин нет.
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« Ответ #13 : 22 Августа 2024, 16:04:03 »
На отрез синие шланги есть сейчас .я взял 30см с запасом- потом убавил до 25 см.на рено с пластиковым баком у меня подошел идеально прямой.нам нужен 25см в длинну.внутрений диаметр 45 .подходят идеально.
  • 1998. 06
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #14 : 22 Августа 2024, 16:09:08 »
Меня предупредили, что эти шланги только под охлаждающую жидкость. Поэтому, контролируй ситуацию.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #15 : 22 Августа 2024, 16:39:15 »
... на старом космиче 4 года стоит такой шланг..проблем нет .черные развалились бы давно
  • 1998. 06
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #16 : 22 Августа 2024, 16:43:52 »
Этот только что поставил на вторую машину.так как черный потек через год.видно на фото по следам.
  • 1998. 06
« Ответ #17 : 22 Августа 2024, 20:19:17 »
Нестойкость силикона к углеводородам преувеличена.
От полного отсутствия чего-либо как-то сунул силиконовый шланг в подачу бензина, думал до магазина добраться бы... он прожил полгода и только потом стал набухать.
Оффлайн Starikan
« Ответ #18 : 22 Августа 2024, 20:33:07 »
это из раздела "негодные советы". силикон здесь не годится. через него даже спирт испаряется очень быстро, проверял специально.
  • реногор 98 г
« Ответ #19 : 23 Августа 2024, 16:31:06 »
Я от 2109 ставил. Кажется. Ибо давно это было.
