Автор Тема: 20 Valve Узам  (Прочитано 91438 раз)
Оффлайн snacho
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #20 : 11 Апреля 2015, 01:41:03 »
я дар речи потерял) мужиг ты очень крут, пожалуйста просто доделай этот двиг на 20 клапанной башке)
  • москвич 2141, 412
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #21 : 14 Апреля 2015, 17:33:17 »
Главное чтоб оно поехало,но имхо конечно тут конкретно сдвиг по фазе пошел ))
темболее я понимаю атмо бы было,а вдувать и через околосток бошку у народа не плохо получается
или ты решил выстроить сил 900 машину? ))
не едет? сбрось балласт
Оффлайн batman
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #22 : 15 Апреля 2015, 00:27:03 »
ну такая реально только у автора и майкла джексона)))))()
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #23 : 15 Апреля 2015, 07:12:18 »
На базе газовской или отливка с нуля?
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Ewgenij
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #24 : 15 Апреля 2015, 07:13:26 »
П.с.джексону она и не снилась! 👏
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #25 : 15 Апреля 2015, 07:28:21 »
Рома,ты главное вкладыши покрепче подбери чтоб выкрутить этот мотор до положенных 10000об хотяб!  😆
ждём фоток низа
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Dimas
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #26 : 15 Апреля 2015, 08:41:21 »
целюсть с пола поднял.... буду следить - ну очень интересно что с этого получиться!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #27 : 15 Апреля 2015, 11:14:12 »
ждем CFM, давай доделывай, посмотрим результат
Оффлайн vovandemon89
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #28 : 15 Апреля 2015, 11:27:43 »
Вот бы сюда твой собирающийся низ)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #29 : 15 Апреля 2015, 11:59:11 »
думаю у него будет не хуже
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #30 : 15 Апреля 2015, 13:09:28 »
У Василия объем маловат))))
сюду только 92-93 мм поршни подходят
Я ещё нашел где колено сделают.
хочу ход 95мм
коленка под заказ 100 тыс.
пока думаю
Игорек
900 л.с у меня уже есть,
с этого хотя бы 600 снять
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #31 : 15 Апреля 2015, 13:24:11 »
А блок справится с охлаждением такого объёма?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #32 : 15 Апреля 2015, 13:48:36 »
А у него нет вариантов))))))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #33 : 15 Апреля 2015, 14:08:41 »
От мерса колено не вариант поставить?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #34 : 15 Апреля 2015, 14:23:35 »
там какой ход?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #35 : 15 Апреля 2015, 14:36:16 »
хочу ход 95мм
Надо очень хорошо всё рассчитать, даже 85 колено влазит на пределе. Шатун проходит рядом с блоком менее чем в 2мм. Придется делать шатунные шейки уменьшенного диаметра, чтоб поставить шатуны с меньшим габаритом....как у приоры например.
Но выдержат ли они полтыщи кобыл хз.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #36 : 15 Апреля 2015, 14:40:12 »
Если я правильно понял, то все это будет ставиться в Москвич-2140. Там места для большого(например от Газели) радиатора достаточно.
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #37 : 15 Апреля 2015, 14:44:44 »
так поэтому и хочу на заказ.
про родные шатуны знаю зазор
я кованые закажу
могу даже фото выложить.
конечно все в 40й))))
радиатор от газели нах-нах
люминевый на заказ
отныне все на заказ, достало подбирать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #38 : 15 Апреля 2015, 15:30:47 »
люминевый на заказ
Я знаю где их делают на заказ, толщиной 6см !
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #39 : 15 Апреля 2015, 15:32:08 »
я кованые закажу
Мож я чего не догоняю, но сток шатуны и так вроде кованные.
