Автор Тема: 20 Valve Узам  (Прочитано 89701 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #40 : 16 Апреля 2015, 04:48:02 »
там какой ход?
90 вроде есть
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #41 : 16 Апреля 2015, 12:36:18 »
мало
мне нужен квадрат
а вообще я хочу 3.0 попытаться сделать
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #42 : 16 Апреля 2015, 13:33:38 »
В принципе вопрос уже отпал, в связи с тем, что мотор будет в 2140.... Но все же, как я понял, в заливной горловине сразу и маслоотделитель? Смущает высота, не упрется в капот?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #43 : 16 Апреля 2015, 13:34:50 »
мало
мне нужен квадрат
Квадрат как самоцель ? Не понимаю.  🤔
3,0 для 4х цилиндров, многовато. Такие моторы ближе к грузовым, большие обороты они не любят, а иначе много кобыл не снять, только момент ломовой будет.
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #44 : 16 Апреля 2015, 13:46:38 »
не упрется
у 40го много места под капотом
масло помойка будет отдельно выносная, так как улитка будет
лошади для понтов
машину ташит момент
у меня на камаре всего 304 л.с, а момент 560 Нм
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #45 : 16 Апреля 2015, 13:47:56 »
Да и в начале двиг сделаю, а уже потом авто буду под него думать
москвича то у меня уже давно нет)))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #46 : 16 Апреля 2015, 14:02:30 »
а что он теперь?  🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #47 : 16 Апреля 2015, 14:08:16 »
нет красного.
теперь ни в каких вариантах((((((
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #48 : 16 Апреля 2015, 15:15:14 »
машину ташит момент
Согласен. Но разгоняют-то её кони. 😆
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #49 : 16 Апреля 2015, 16:30:43 »
не наоборот?  сила на то и сила чтобы тащить,  а момент - мера разгона.
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #50 : 16 Апреля 2015, 17:09:27 »
суть что момент главнее)))))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #51 : 16 Апреля 2015, 20:48:10 »
Момент он конечно важнее, но если много коней, то разгон будет быстрее.  Маообъемная  жужжалка, на разгоне обычно обходит низкооборотного монстра, но по максималке обычно проигрывает.
Пять клапанов на цилиндр, проявят себя только на высоких оборотах, тем более с наддувом.
Кстати, а что более важно, максимум скорости или разгон до 100кмч ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #52 : 17 Апреля 2015, 06:07:24 »
Наоборот, мощность дает сдвинуть предел максимальной скорости, т.к. основной ее пожиратель это сопротивление воздуха, а вот момент как раз разгоняет.
Но и тут не все так просто, важно не само значение момента, а его характеристика. Чем шире полка момента - тем эластичнее двигатель. Чем выше момент - тем выше мощность.
А выигрывает тот у кого больше площадь под кривой.
Но в этом случае все будет зависеть от настройки авто в целом, зацепа на колесах и запаса по надежности узлов.
Жужжалки обходят низкооборотистого монстра из-за малого веса и инертности всей конструкции. Тут все нужно сравнивать полно, жужжалка в одном классе в спорте с большеобъемным мотором может оказаться только в случае закиси, ротора или турбо.  😏
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #53 : 17 Апреля 2015, 07:30:38 »
нет красного.
ты ж говорил смотреть скоро едешь
расскажи в л.с пожалуйста что произошло
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #54 : 29 Октября 2015, 12:18:07 »
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #55 : 29 Октября 2015, 15:49:59 »
Рома, что ж ты делаешь? я слюной аж подавился 😀
  • 27171-063
Онлайн RMaks
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #56 : 29 Октября 2015, 20:44:45 »
И главное - зачем
Зачем улитка на 20 клапанов🤯?
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #57 : 29 Октября 2015, 20:55:25 »
И главное - зачем
а чтоб была - такой ответ не прокатит? 😀
Оффлайн flash
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #58 : 29 Октября 2015, 22:06:12 »
случайно попал в эту тему и сказать что я ох-----л ничего не сказать!  это нереально, если я когда-то смогу увидеть ЭТО вживую, то это будет второй самый значимый день в моей жизни после рождения сына.
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #59 : 29 Октября 2015, 22:07:05 »
Рома, если я как-нибудь буду в Москве, очень хотелось бы с тобой познакомиться и просто пожать твою мужественную руку!!!
