Автор Тема: 20 Valve Узам  (Прочитано 91440 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #60 : 30 Октября 2015, 08:36:30 »
еееееееее  👏
давай еще дров!
BMW Е39 М52B20 1998г
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #61 : 30 Октября 2015, 21:44:41 »
а чтоб была - такой ответ не прокатит? 😀
Ну кагбэ.... тут не аргумент
Он если что-то делает, то перед этим думает
Вот тут чет я нить мысли потерял
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #62 : 30 Октября 2015, 22:30:25 »
Всё просто Макс
Валы делали сразу под турбу
интереса пробовать атмо нет
ибо потом для перехода на улитку опять кучу денег
поэтому цель сразу одна и по полной
что бы не разбирать\собирать
Оффлайн chaika
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #63 : 02 Ноября 2015, 15:39:36 »
че жоно такое грязное, фу. Протерли хотя б . Понимаю что примерка просто, но всеже.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #64 : 02 Ноября 2015, 18:22:34 »
это не грязь! это антикор!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #65 : 03 Ноября 2015, 13:35:10 »
потому что VAG 20V реально едет с турбо, УЗАМ тоже должен
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #66 : 05 Ноября 2015, 14:04:04 »
chaika
то был просто кусок Г, который использовал для примерки
он был съеден фризом\тосолом на столько сильно, что гильзы провалились
поэтому отмывать не старался
позже сдал в лом)))))))
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #67 : 05 Ноября 2015, 14:34:22 »
Всё просто Макс
Тебе ни кто не говорил, что ты маньяк? ))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #68 : 06 Ноября 2015, 07:32:37 »
это ему все на всех ресурсах пишут  🤣
Рома,смени ник,тебе больше пойдёт  🤣
Оффлайн garri-g
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #69 : 07 Декабря 2015, 02:12:17 »
Ром я все понимаю. Но ХОД 95ММ. Ты вообще прикидывал какая у тебя будет средняя скорость поршня... Твой мотор может и до 5ти тыщ не закрутится ни при каких  валах и прочем. Этот момент надо серьезно прикинуть.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #70 : 07 Декабря 2015, 17:16:50 »
у d16 ход 90мм и ниче крутится 😀 видел видосы в 9000, b20b ход 89мм - тоже в 8000 с втековой головой
так что будет продувка - поедет
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #71 : 09 Декабря 2015, 13:07:21 »
биг блок на строкере 9.5 тоже крутится только в путь
ход 95мм
поршень 120мм
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #72 : 10 Декабря 2015, 00:14:16 »
Да и в начале двиг сделаю, а уже потом авто буду под него думать
москвича то у меня уже давно нет)))))
Я тут нашел кое-что...то что тебе нужно...куда стоит посмотреть. 😎
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #73 : 10 Декабря 2015, 04:23:12 »
грамотно сделан, жаль фотка не качественная
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #74 : 10 Декабря 2015, 15:29:35 »
еще больше жаль что это фотошоп  🤣
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #75 : 19 Января 2016, 17:27:32 »
Оффлайн Fraps1989
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #76 : 03 Февраля 2016, 17:12:56 »
Какие новости 🤯
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #77 : 03 Февраля 2016, 17:22:44 »
деньги зарабатываю для продолжения
пока купил шатуны кованые купил
сейчас надо плиты для усиления блока снизу\сверху
потом уже поршни закажу
Оффлайн chaika
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #78 : 04 Февраля 2016, 02:41:09 »
Незнаю можно ли это назвать усилением блока, но себе делал вот так. Обычно и делают фиксацию гильз а не усиление блока вверху. Ну, тебе виднее там с твоим мотором.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #79 : 04 Февраля 2016, 05:51:04 »
о, jz 😀
