Автор Тема: Стабилизатор  (Прочитано 1563 раз)
Оффлайн ekb_azlk
Стабилизатор
« : 15 Апреля 2015, 18:51:28 »
Всем добра! Не могу понять причину смещения стаба. Началось все с замены всех резинок, ПУ 2108 в рычаги, и полидрянь на стаб. Проехал ~100км и начался стук при резком старте. Залез под машину, п..ц 😲 полирянь вся в трещинах, и стаб задивает скобу. Заказал ПУ от ауди поставил, и заметил,что стаб все равно близко к скобе, и сам он смещен, развал делал сразу после замены всех резинок. Вопрос в том,что почему может быть смещен стабилизатор к правому колесу, т.е у правого колеса все в норме, он в подушке сидит ровно и до скобы ему далеко. А с левой стороны, почти в притык. Стаб проточен на 10мм, до этого ездил на родных подушках, с проточенным стабом и все было в норме. Когда,менял подушки батя кричал,что ты стаб проточил вот и его прижимает через втулку так близко к скобе. Просто понят не могу, верю что полидрянь могло продавить, но ПУ.... Уже 5 раз снимал стаб и ставил обратно эффекта ноль, думаю шайбы проставить чтоб вернуть обратно стандартный кастор.Заранее благодарен за ответы и советы😀
  • 214122 свап f3r 2000г.
Re: Стабилизатор
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 19:59:47 »
1. ПУ тоже не всегда ПУ бывает.
2. скобы святовские? точно правильно поставил? они со смещением на одну сорону.
3. удар не получал? в яму крупную на скорости не попадал? может стаб деформировало?
Re: Стабилизатор
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 20:03:15 »
от какой ауди ПУ?  фото проблемы неплохо предоставить.
Оффлайн ekb_azlk
Re: Стабилизатор
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 20:51:40 »
1 ПУ точка опоры,ауди 100(грибы) подушки хундай(в 1 в 1 как наши,+ПУ идет без разреза как наши)
2 Смотрел,чтоб смещение внутрь было(скобы святогор)
3 Вроде не попадал, пока сам думаю на это.
фото кину по возможности
