Автор Тема: Подушки кпп святогор.  (Прочитано 46760 раз)
Re: Подушки кпп святогор.
« Ответ #20 : 20 Апреля 2015, 10:40:45 »
обрати внимание,  как он сжал уши - резина осталась недеформирована 😎
отличная замена сток подушкам,  и на 2 болта 😀
Все-таки резина слегка сжата, но не критично:
https://www.drive2.ru/l/6108396/
Обратите внимание на пост автора в той же теме:
Это очень похоже на мерсо-опору в хвосте. Как бы от нексии тоже не оказались излишне мягкими. В итоге он вернул все на сток и шниву...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:02:56 от Geyf »
« Ответ #21 : 20 Апреля 2015, 11:06:22 »
вроде на обычную ниву 🤔
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #22 : 20 Апреля 2015, 11:09:31 »
Не забывай он честно принался.
Купил самые дешовые.
А самое дешовые может и полиэдр делать 😆
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #23 : 20 Апреля 2015, 11:13:25 »
Согласен. Надо проверять.
Оффлайн s100por
« Ответ #24 : 20 Апреля 2015, 11:17:56 »
Самые дешёвые. по коду делает UkorAuto.
« Ответ #25 : 20 Апреля 2015, 11:18:03 »
о как бывает 😲
в общем не рискнул бы я её гнуть,  надо переходную пластину делать.
отсюда
ps если приглядеться,  то омега-образная скоба выгнута из п-образного профиля,  и подгиб приведет к надломам ребер профиля и это приведет к тому,  что на картинке.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:22:54 от green_weevil »
« Ответ #26 : 20 Апреля 2015, 11:20:19 »
о как бывает 😲
Не думаю, что она от изгиба так. Скорее от качества изначально.
« Ответ #27 : 20 Апреля 2015, 11:24:33 »
о как бывает 😲
отсюда
Прежде чем переходную пластину делать надо смотреть и сравнивать со стоковой.
Металл дал трещину.
А может он и люк поймал кто его знает.  😆
Плюс ко всему на ланосе 2 вида опор стоит под два болта и под один.
Так что надо проверять.
« Ответ #28 : 20 Апреля 2015, 11:30:08 »
Ну это УзДэу - ко всему надо быть готовым. По своему опыту владения дешевым корейцем, их резинки надо брать только оригинал - более-менее приличные и недороги.
« Ответ #29 : 20 Апреля 2015, 11:37:53 »
Как говорится поживем увидим.
« Ответ #30 : 20 Апреля 2015, 11:42:56 »
От Шнивы нового образца, с вырезанием части резины и подгибом ушей, без всяких пластин - и нечего мудрить
Подушки надёжные, писал уже - рвал при буксах в деревне подушки движка и сток, и от Волги, КПП трепыхалась - подушки от Шнивы целы, всё те же
Не думаю, что обсуждаемые от Нексии сие бы перенесли...
Вибрация? не замечал особо
« Ответ #31 : 20 Апреля 2015, 11:43:15 »
если надумает кто гнуть -нужно пристально смотреть на ребро в месте изгиба на предмет появления разрыва или трещинки,  ибо её появление неминуемо приведет к результату на картинке - инфа 100%.  Собственно оно и развалилось по изгибу.
У шнивы в этом плане просто полоска без понтов,  поэтому можно гнуть как угодно.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:45:52 от green_weevil »
Оффлайн s100por
« Ответ #32 : 20 Апреля 2015, 12:06:27 »
Вот корейская и подешевле украинской. И резины поболее.
« Ответ #33 : 20 Апреля 2015, 12:12:25 »
Вот это явно офигенная, настоящая подушка, а все остальное до этого - хлам.
« Ответ #34 : 20 Апреля 2015, 12:20:53 »
что такое нексия,  это опель,  а у опеля (аскона)  есть такой интересный вариант:
ничего гнуть не придется, только либо кронштейн мутить,  либо дырки в кузове сверлить 😁
ps там ведь даже не кузов,  а кронштейн какой то,  не помню 🤔
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 12:32:35 от green_weevil »
« Ответ #35 : 20 Апреля 2015, 12:48:10 »
https://www.avtoall.ru/opora_dvigatelya_uaz_3160_3163_perednyaya__oao_uaz_-070599/   или такие как от нивы в алюм обойме, но есть на других автор стоят.
« Ответ #36 : 20 Апреля 2015, 12:56:24 »
Опора приоры:
https://www.drive2.ru/l/4323500/
От хонды:
От омеги:
« Ответ #37 : 20 Апреля 2015, 13:01:01 »
Ещё раз скажу - фигнёй вы занялись, есть проверенный вариант
Возможно, "мясистые" от Нексии будут нормально - для города
От Опеля - колхозить нужно, и поболее, чем со Шнивой
От УАЗа - а не дубовые ли? - тогда в чём преимущество перед Шнивскими?
От добра добра не ищут ©
Но многим выясненные народом  вековые истины не указ - вот и начинается каждый раз - как только увидят что-то похожее - давай примерять
Ладно, опоры на движок - никакие толком не ходили, человек надыбал от Мерса
А тут-то - проверенный рабочий вариант существует - чего ещё хотите?
Опора приоры
От хонды
От омеги
А есть ещё Саабы, Вольво, китайцы.... 😀
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 13:04:41 от Paulson »
« Ответ #38 : 20 Апреля 2015, 13:07:48 »
Поиск - наше все, Николай. В движении жизнь. Твои доводы понятны. Но и наши тоже пойми.
Подушки шнивы - согласен - надежны и практичны. Но идеалом по вибрациям не являются - это тоже многие отметили, как и их практичность...
Насчет саабов, вольво и прочего... Как раз очень не много в мировом автопроме подушек такой конфигурации как сток кпп СВР. Приведенные выше хотя бы явно отвечают требованиям комфорта, в отличии от проверенного варианта - шнивы.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 13:10:27 от Geyf »
« Ответ #39 : 20 Апреля 2015, 13:22:57 »
Насчёт вибраций - приведу в пример своего Форда, с поперечным движком
Стоит  там блок балансиров, от вибраций - за редкими случаями - "вечная" штука
Стоят 4 подушки крепления движка, с каждой стороны одна - он не стоит на них, как в Москвиче - а скорее висит - ты должен быть в курсе
3 штуки практически такие, как от Хонды и Омеги на твоих фото, одна, справа - по типу гидроопоры, с гелем внутри
Так вот, стоит гелевой чуть поднакрыться, или у остальных 3-х чуть резине надорваться - всё, менять
А стОят они нехило
Подберёшь (если найдёшь) пожёстче - будет вибрация
Если такая, как у Москвича на Шнивоподушках - это фигня, в сравнении с деньгами и ковырянием с заменой
Так и тут - найдёте помягче - будете мудохаться с их заменой то и дело, как со стоковой Полидрянью
Не знаю, какая там у вас вибрация с Шнивоподушками - уже писал - с ними и Волгоопорами движка - никаких напрягов по этому поводу
Может, вы изнеженные или придирчивые такие - а может, ещё что - уж не знаю...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 13:25:55 от Paulson »
