Автор Тема: Подушки кпп святогор.  (Прочитано 46756 раз)
Re: Подушки кпп святогор.
« Ответ #40 : 20 Апреля 2015, 13:30:11 »
когда садишься в ино,  руку кладешь на торпеду и рукой ничего не ощущаешь,  сейчас у меня на москвиче чувствуется легкая дрожь - не вибрация. Хочется чтобы её не было 😁
« Ответ #41 : 20 Апреля 2015, 13:39:20 »
Насчёт вибраций - приведу в пример своего Форда, с поперечным движком
Может, вы изнеженные или придирчивые такие - а может, ещё что - уж не знаю...
Москвич - вибронагруженная машина по кузову. Нормально желание это уменьшить. Мерс для движка вызвал интерес только по этой причине. Ибо в стоке на заводе об этом не заморачивались, либо очень слабо. Шнива, уж если на то пошло, еще более вибронагружена...
С фирменными подушками никто мудохаться не будет. Как я уже 2 года не мудохаюсь с гидрой в хвосте. Для того и ищем...
Насчет гелевых в поперечном расположении мне известно - это всеобщая болезнь. Моторы в современных авто "подвешены" на опорах скорее из-за конструктивно высокого расположения лонжеронов относительно движка. В продольном расположении моторы именно лежат на опорах - и оно не так требовательно к применению дорогих гелевых подушек, хотя в дорогом классе их тоже применяют.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #42 : 20 Апреля 2015, 22:27:36 »
В общем не удержался и купил. 😝
Подушку с двумя отверстиями.
И понял что она не годится.
Завтра пойду обменяю на подушку с 1 отверстием.
Подушки итальянские достаточно жесткие!
Крепежные отверстия к кпп сходятся 1 в 1.
По высоте тоже одинаковые:
А вот ширина разная и больше чем на шниве подушках меж центровое растояние крепежных отверстий 12.5мм:
И в догонку подушка ланоса с двумя отверстиями не семмитрична! в отличии от подушки с одним отверстием.
Так что завтра пойду менять на одно болтовую. >😕
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #43 : 21 Апреля 2015, 11:56:19 »
ну я я похоже закажу dello 01-3006820545-A вот такую
она недорогая и последни. остались в большом количестве.
Будем внедрять вместе с левой мерсоопорой двс.
« Ответ #44 : 21 Апреля 2015, 12:59:31 »
ты ее не закрепишь.
Если только приваришь xD
« Ответ #45 : 21 Апреля 2015, 14:09:50 »
ты ее не закрепишь.
кто мешает через 4мм пластину сделать?  Вырезать полоску болгарином,  просверлить в ней 4 отверстия и ничего не гнуть.
« Ответ #46 : 21 Апреля 2015, 16:55:57 »
 Дам  вам "Тему" 😉 ... к действию.
 Есть наработка по шниво-подушке. Вариант https://orenazlk.my1.ru/forum/27-177-1 может давать чуть повышенную вибрацию... Но! когда обрезаете подушку, аналогичная узкая перемычка между основными резиновыми элементами присутствует и между средней и нижней частями. Эту перемычку можно "облегчить" на эластичность путем сверления нескольких отверстий(мы делали 5, по диаметру в ширину паза)... есть эффект, операция проводилась на изделии волжского завода. Так что , не ломайте копья, дешево! "сердито"! надежно! с минимальным кол-вом операций по адаптации
« Ответ #47 : 21 Апреля 2015, 17:08:16 »
т. е.  просто взять и отперфорировать шнивоподушку?  😲
« Ответ #48 : 21 Апреля 2015, 17:25:17 »
Да,... все так просто... можно и с основным "тельцем" поиграться, но руки пока не доходят(вот как кто нибудь приедет на доработку, тогда и поиздеваемсИ... вариант с задней подушкой оказался более живучим, за  27 лет вторая подушка и то заменена принудительно, а родная "уложена" в запасники  😀
« Ответ #49 : 21 Апреля 2015, 18:41:01 »
Известный вариант. И она плавно превращается в сток приоро-подушку:
« Ответ #50 : 21 Апреля 2015, 19:56:10 »
Обменял сегодня на такую.
По размерам практически как шниво. крепжное отверстие к кпп совпадает с нивой.
Межцентровое шире нивского примерно на 5 мм.
Переходники надо делать как под шщниву только увеличить меж осевое крепления подшки к пластине.
Но резина очень мягкая!
« Ответ #51 : 27 Апреля 2015, 20:19:04 »
ну как там результаты с опорой от нексии?
у меня шниво,  и буквально недавно заметил как колбасит рычаг кпп при торможении двигателем 😲 такое ощушение,  что коробас буквально прыгает к днищу. Чем можно это уменьшить?  опорой от 41-го?  может есть у кого мысли?
« Ответ #52 : 27 Апреля 2015, 20:30:40 »
у меня от обычной Нивы стоят. жестковаты, но зато агрегат не дрыгается. рычаг передёргивает максимум на сантиметр. да и то не уверен, что наберётся... но есть и минус: на ХХ есть вибрация по кузову. немного поездил-поослабла, но пока есть... думаю, можно одну такою, одну шниво попробовать
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
« Ответ #53 : 27 Апреля 2015, 20:35:31 »
резины мало
  Да, маловато резины. По мне шевинива подушки надежнее, три года езжу, нариканий нет.
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн s100por
« Ответ #54 : 27 Апреля 2015, 20:37:12 »
Прогулялся по магазинам. Цены скачут. Шнивоподушка в Авто 49 - 539 руб штука. В Автопаскере - 185 руб.
« Ответ #55 : 27 Апреля 2015, 20:39:47 »
ну а я хочу чтобы и мягко было и не прыгало 🤔 , хоть 3 опору ставь,  но не как на 41 - на ней агрегат висит,  а такую,  чтобы работала при подъеме наверх, в районе крепления кулисы ставить между днищем и кпп 🤔 Или я загоняюсь уже?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 20:44:00 от green_weevil »
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #56 : 27 Апреля 2015, 20:55:23 »
   помнится мне на ранних 41-х стоит подушка примерно в этом месте.
  • СВР.2001г.в.
Aslan
« Ответ #57 : 27 Апреля 2015, 21:46:33 »
В Авто49 не всё, но многое дороже минимум процентов на 50 (в полтора раза), а то на 100% (вдвое)
И раньше подмечал, а недавно убедился, например, по цене на щётку заднего дворника и на трансмиссионное масло, сравнивал с другими магазинами
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 21:48:42 от Paulson »
« Ответ #58 : 27 Апреля 2015, 22:55:09 »
В случае с гидро-опорой сзади и новым кронштейном под нее, кпп как раз лежит на этой гидре, а не подвешена. При разгоне хвост вдавливает гидру, при торможении растягивает. Все по фэншую.
« Ответ #59 : 28 Апреля 2015, 07:29:43 »
Ну если бы у меня был крепеж под заднюю опору,  я бы одну её поставил. Варить кронштейны не хочется, вот и чешу репу,  может просто какой буфер воткнуть между пузом и кпп.
