Автор Тема: помогите с ремонтом рейки гур  (Прочитано 4166 раз)
Оффлайн KeeNWooD
Люди подскажите. течет рейка zf, есть ли возможность заменить сальники? Если да то какие?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 15:15:04 от KeeNWooD »
  • 1998 Святогор 2.0
Re: помогите с ремонтом рейки гур
« Ответ #1 : 06 Мая 2015, 12:12:07 »
Покупаем ремкомплект под ту рейку, которая течёт , перебираем с заменой РТИ. буквально вчера понадобилась фото рейки обычной в разрезе, в поисковике наткнулся на переборку рейки АУДИ ( аналог нашей) с подробными картинками и комментариями
Оффлайн chaika
« Ответ #2 : 06 Мая 2015, 13:19:08 »
возможно это не совсем то, он похоже.  Именнно такую рейку я себе купил и буду в далеком будущем ставить.
https://atlib.ru/report/134-pereborka-rulevoj-rejki-audi-100#image-a2231
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн KeeNWooD
« Ответ #3 : 06 Мая 2015, 15:06:50 »
большое спасибо откликнувшимся!
  • 1998 Святогор 2.0
Оффлайн Valerych
« Ответ #4 : 16 Мая 2015, 02:16:03 »
Хотел уточнить: Рейки у 100 и 80ки отличаются? Сотка в 44 или в 45 кузове? Если 45, тогда и от
А6 должна подойти)) Я к тому, что нельзя использовать другие рейки от АУДИ этих моделей?
Конструкции-то вроде очень похожи (подвеска-рулевое имею ввиду).
И может быть партнамбер рейки той самой А100, которую на СВх ставили.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 02:18:25 от Valerych »
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Tuv
« Ответ #5 : 18 Мая 2015, 17:06:16 »
На москвича ставили свою собственную рейку, от "А100" отличается крепежом. С производства снята сто лет назад.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Valerych
« Ответ #6 : 18 Мая 2015, 22:15:41 »
Угу, это я уже понял...)) Но, ставят люди же рейки и от Ауди. Понятно, что это сложнее. Крепёж - по месту, как я
понимаю)
 А может быть кто-то может подсказать партнамберы аудёвой рейки? Тут недавно предлагали рейки люди.
Всякие-разные, только применимость - не знают. Их там штук 20. И две ну очень похожи на аудёвую. Одна почти один в один,
судя по фоткам...  а как точно узнать? Маркировку надобно. Партнамбер по-нашему)
Оффлайн zybilo2009
Ремонт рейки ГУР
« Ответ #7 : 11 Августа 2015, 13:17:51 »
 Рейка люфтит уже прилично,болт затянут до конца(ну дальше не тянется уже).Подтекает она(но не кретично. Вот где то читал что все внутренности от ауди подходят....Пол дня ищу,и так не чего конкретного не нашел(( Кто может подсказать каталожные номера внутренностей(или ссылочку).
 Или вообще нет смысла её ремонтировать а сразу выкладывать 12 🤦‍♂️ рубликов за новую?
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Ремонт рейки ГУР
« Ответ #8 : 11 Августа 2015, 13:32:41 »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #9 : 11 Августа 2015, 14:00:19 »
поиск спасёт мир. можно было не создавать новую тему, а потратить минуту на поиск. первый же результат в поиске по запросу "ремонт рейки ГУР" https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73226.0
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #10 : 11 Августа 2015, 14:04:16 »
Это я видел,но конкретной Инфы там нет! На поиски потратил не один час.
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн zybilo2009
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #12 : 11 Августа 2015, 14:16:43 »
про аудюшную, прародителя нашей.
по сути, отличается практически только "головой". ремкомплект, как упоминалось в одной из тем(лень искать сейчас), подходит от неё же
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 11 Августа 2015, 15:00:58 »
Для начала скажу, что рейки ауди 100 и 80 вообще разные, и на москвич можно поставить только от ауди  100. рейку поставить от сотки можно спилив болгаркой проушины бокового крепления и поставив хомут предварительно подложив под него алюминиевый брусок, точно такой стоит у нас на москвиче под рейкой справа. от Ауди а6 лепить рейку будет потрудней в зависимости от года выпуска, чем современней она будет, тем больше в ней будет наворотов ну и соответственно цена. Применимость гидрореек можно посмотреть в программе етка или elcats. там также будет указана их стоимость.
Адвокат
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #14 : 11 Августа 2015, 15:01:14 »
про аудюшную, прародителя нашей. по сути, отличается практически только "головой". ремкомплект, как упоминалось в одной из тем(лень искать сейчас), подходит от неё же
Понял,спасибо,вечером бум искать
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 11 Августа 2015, 15:03:08 »
Адвокат, не надо с сотой спиливать уши!!!! Не будет она хомутом держаться!!! Проверенно лично!
« Ответ #16 : 11 Августа 2015, 18:14:59 »
Ну у некоторых, вон, нормально держится. Видимо, тут кому как повезёт.
« Ответ #17 : 11 Августа 2015, 18:33:37 »
Я даже хомут новый гнул из четвёрки стали, все равно гуляет около миллиметра при работе
« Ответ #18 : 11 Августа 2015, 18:37:15 »
Странно. А как на тазах это держится хомутами?
« Ответ #19 : 11 Августа 2015, 18:41:20 »
Незнаю как на тазах, но про свою писал в жизнеописании своем
