Автор Тема: Пушсало  (Прочитано 81876 раз)
Пушсало
« : 16 Мая 2015, 10:36:54 »
Всем привет 😎!!!Подскажите,какое пушсало лучшее и именно какого производителя?В инете много разного.... 🤦‍♂️Хочу продуть своего Мося(пороги,короба итд).
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 10:51:12 от molniya380 »
Re: Пушсало
« Ответ #1 : 16 Мая 2015, 11:30:03 »
рас стоп лучше.
Оффлайн vovandemon89
Re: Пушсало
« Ответ #2 : 16 Мая 2015, 12:39:06 »
рас стоп лучше.
Знаешь состав его? Мазал дверные петли атф2, так она доползла до середины двери. Надо в атф2 что то добавить и все
Re: Пушсало
« Ответ #3 : 16 Мая 2015, 12:41:30 »
тема есть на форуме, людям нравится
Оффлайн x6tance
Re: Пушсало
« Ответ #4 : 16 Мая 2015, 12:49:46 »
ну, оно и ползет по металлу, как раз самое то для скрытых полостей. Вся машина задута раст стопом А и Б. Лезет уже второй год, личинки замков, повторители поворотов, пороги, низы крыльев, арок все постоянно жирное и к нему очень хорошо липнет пыль.
Потратил 5 кг на всю обработку. 3кг -А и 2 кг-Б
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Пушсало
« Ответ #5 : 16 Мая 2015, 12:50:58 »
Так я понимаю что хорошо, но ценник негуманен
Re: Пушсало
« Ответ #6 : 16 Мая 2015, 13:16:19 »
Имхо, нынешнее пушсало - это тот же мовиль и езда по ушам. Сравнивали с советским военным образцом - это небо и земля.
Наилучший результат дает смесь пушсала с растстопом (жидким). Пуш служит основой - не дает расту растекаться. Машину спасает очень хорошо.
Можно экономить и обработать дешево - для самоуспокоения - но кузов защитит только дорогое специализированное средство.
Re: Пушсало
« Ответ #7 : 16 Мая 2015, 14:12:02 »
про рас-стоп в курсе.....но про пушсало(как понять,что оно то самое,а не разбодяженное🤯) пока нет ответа....
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:16:49 от molniya380 »
Re: Пушсало
« Ответ #8 : 16 Мая 2015, 14:41:01 »
Да никак. Оно сейчас все такое.
Re: Пушсало
« Ответ #9 : 16 Мая 2015, 14:45:47 »
нашёл в продаже пушсало вот в таком виде.....похоже на военку
Re: Пушсало
« Ответ #10 : 16 Мая 2015, 14:58:47 »
самое удивительное, но пушсало, если долго лежит на складе высыхает ((((( поэтому смысла нет искать старые запасы
Re: Пушсало
« Ответ #11 : 16 Мая 2015, 15:03:05 »
легендарное средство оказывается!!! 😁
Оффлайн sergejj272
Re: Пушсало
« Ответ #12 : 16 Мая 2015, 16:40:47 »
Качество и состав только в лабораории проверить можно. А так у меня осталось  немного пушсала лохматых годов, оно темное, запах не такой токсичный, при минус 15 оно остается в такой же консистенции как и плюсовой температуре. То что сейчас продается желтоватого цвета(напоминает смесь литола с чем нибудь) убийственный запах,при минус 15 замерзает( превращается в парафин).
  • святогор
Re: Пушсало
« Ответ #13 : 16 Мая 2015, 20:02:23 »
Правильное не высыхает годами. На фото выше как раз современный парафин. То, что видел у военных - темно-серого цвета, не воняет и тянется как жвачка. И ничем не отмывается.
sergejj выше правильно написал.
Re: Пушсало
« Ответ #14 : 16 Мая 2015, 20:07:28 »
каждый день вижу--- высыхает, я не говорю что за 10лет, но высыхает. точных сроков лежания на складах не скажу, но высыхает.
Re: Пушсало
« Ответ #15 : 16 Мая 2015, 20:15:28 »
Может снаружи? Потому что арки у меня густо намазаны 4 года назад. Снаружи корка, но ковырнешь - там толсто и жирно. Правда оно с растстопом...
Re: Пушсало
« Ответ #16 : 16 Мая 2015, 20:46:52 »
Может снаружи?...
правильно пишет sanekyoo. высыхает оно. это всё же "консерва", а не антикор
Re: Пушсало
« Ответ #17 : 16 Мая 2015, 22:24:11 »
Что же тогда в дверях что я взял с разборки? Темно-коричневая масса, тягучая вмеру, жирная, с рук мылом не смывается
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Пушсало
« Ответ #18 : 18 Мая 2015, 02:42:58 »
Странно, но у меня один дверь изнутри в такой мовили (вылил из майонезной баночки с бумажкой "мовиль"😉, пассажирская - труха полная, водительская - гниёт с улицы, а внутри - всё чисто(от ржавчины всмысле), хотя бархотка наружная оторвана, а низ двери на закрытой машине герметичен (после дождя дверь может содержать до 2 литров воды =) ).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Re: Пушсало
« Ответ #19 : 18 Мая 2015, 06:48:34 »
Как то так у меня
