Автор Тема: Расколбас мотора на ровном месте.  (Прочитано 7289 раз)
Оффлайн FKS
Re: Расколбас мотора на ровном месте.
« Ответ #20 : 22 Мая 2015, 09:07:17 »
А что за насос был установлен? Если какой-нить китаез, тогда что тут удивляться..
Оффлайн Tuv
« Ответ #21 : 22 Мая 2015, 09:25:55 »
Беу оригинал. Товарищ, продавший гарантировал давление 2.5-2.7, на насосе даже маркером было написано 2.5  👋
Т.к. манометра нет, а идти опять просить в сервисе было не с руки, проверял продавливанием трубки пальцами - давилась куда хуже, чем на старом моторе, а ехало куда бодрее, чем даже до всей этой котовасии. Но - как показала практика, недолго. Причем такое ощущение, что насос отключается. Т.к. после того, как расколбасившемуся мотору дашь постоять, насосу явно приходится накачивать магистраль по новой.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #22 : 22 Мая 2015, 09:33:24 »
А новый тазовский не судьба была купить?я в Ростове когда на даче у меня закрылся насос, купил в первом появившемся автомагазине за 600 рублей новый насос 2110, вот только стал помирать.... а было это еще до покупки белого, т.е. на нем уже больше сотни тысяч проехал 100%
Оффлайн Tuv
« Ответ #23 : 22 Мая 2015, 09:37:44 »
Зачем "купить", в хозяйстве был, тоже бош, только я не въехал, как его в наш стакан вживить, резать-клеить как-то не улыбалось. Это первое, что я сделал, сняв бак, но обломался.
Оффлайн FKS
« Ответ #24 : 22 Мая 2015, 12:13:40 »
Рано или поздно бЭу детали приходит конец, даже хоть на момент попупки был полностью исправен. Мож успел где воздуху хапнуть?
Оффлайн Tuv
« Ответ #25 : 22 Мая 2015, 13:26:33 »
Может и так. 10л из бака он никак не мог засосать, пришлось долить до 30. Наверное тогда воздуха и насосал, хотя это его убить не должно было.
Оффлайн Tuv
« Ответ #26 : 27 Мая 2015, 19:11:23 »
Поставил подвесной насос через карбовый ДУТ. Давит так, что шланг хрен прожмешь, при попытке "перелома" шланга бензин начинает давить из-под хомутов топливного фильтра.
Но... Смущает звук работы насоса.
https://youtu.be/zAr0dsz1Y8E
Когда пробовал на весу, с шлангом из канистры работал тиха, и никаких похрустований не было.
Еще смущает, что вход на волгонасосе 10, если не все 12мм, у меня на него натянут 8мм гейтс, который потом с грехом пополам обжат на с грехом же пополам развальцованной на конце 5мм трубке карбового заборника,к оторая, к тому же, как известно, изогнута под 90* с потерей сечения. Не охреневает ли от такого насос?
« Ответ #27 : 27 Мая 2015, 23:22:39 »
Это звук воздуха.
Оффлайн Tuv
« Ответ #28 : 28 Мая 2015, 11:31:08 »
Так и думал. Выходит, заборник виноват? Вот и как соединить 12мм вход в насос и 5мм трубку заборника?
« Ответ #29 : 28 Мая 2015, 11:37:07 »
через переходник. либо к насосу в его трубку впаять меньшего диаметра.
Второе ИМХО предпочтительнее, меньше хомутов.
Оффлайн Tuv
« Ответ #30 : 28 Мая 2015, 11:42:59 »
Тогда впаивать вообще 6мм... И шланг покупать тощий, вместо стандартного 8. Я думаю, может повесть уазовский стакан грубой очистки топлива, из него в насос толстый шланг, в него из бака - тощий. таким образом убьем ажно двух побегайцев - получим очистку топлива перед насосом и поимеем некоторый объем бензина, который есть вне зависимости от наклона бака, т.е. получим аналог стакана погружного насоса.
Оффлайн Tuv
« Ответ #31 : 28 Мая 2015, 11:47:58 »
Нагуглил цену этого несчастного фильтра... Не вариант...
« Ответ #32 : 28 Мая 2015, 12:55:07 »
 😆 А ты то думал что на УАЗ запчасти дешевле АЗЛК? Впаивай трубку и не имей мозг себе!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #33 : 28 Мая 2015, 16:01:37 »
У меня стоит волговский выносной насос. На вход насоса одет толстый шланг на 16-18, а в него вставлен тонкий шланг (на 10-12), а в тонкий шланг уже вставлена топливная магистраль - трубка на 6 мм. Получается три хомута.
Ну как вариант...
  奥列格
« Ответ #34 : 28 Мая 2015, 16:46:06 »
есть переходники с 6 мм на 8 мм, можно даже в сантехнике купить.
Оффлайн Tuv
« Ответ #35 : 28 Мая 2015, 19:46:10 »
to opossum
Да просто у меня у самого этот фильтр в гараже в Королеве валяется, если вообще не потерялся. Неразумные уазоводы обычно выкидывают его нафиг когда забьется\не дожидаясь когда забьется, вместо того что бы его разобрать и почистить, и довольствуются одноразовыми колбочками. Так что я полагал, что деталюшка копеечная.
to all
На насос у меня натянут 8мм gates, он же нахлобучен на трубку заборника. Есть подозрение, что подсасывает как раз там, на входе насоса он очень плотно сидит.
В общем, сегодня весь день трахался с этим насосом и его шлангами. За день горючки сжег и пролил больше, чем за прошедшие полгода.
Сосет воздух, хоть ты тресни. Намотал на трубку заборника изоленту для выравнивания диаметров, затянул двумя хомутами - перед началом изолентовой муфты и поверх оной. Сосет. Вытащил заборник и только тут обратил внимание на то, что трубка та неправильно изогнута...
Поправил. Сейчас уже погуглил и выяснил, что надо было больше еще отгибать.
Все равно сосет воздух. Поставил между заборником и насосом фильтр - скрежетать стал еще больше.  Подключил через старый насос, а не через заборник - бошу явно пришлось тяжко, но давление выдавал. Решил пожалеть, врубил параллельно погружной... Воздух! Откуда, блин, там воздух, если только быстросъем не герметичен. Зато это наиболее тихий вариант - насосов почти не слышно.
Пока ковырялся, заметил, что подсос зависит от положения шлангов - если шланг заломить\пережать начинает отчаянно хапать воздух, когда шланг лежит плавными петлями - подсасывает меньше. В итоге затянул все хомуты до упора, шланг прокинул плавными петлями. Работает ровно, раз в пару тройку минут поскрежетывает, если пощупать шланг, чувствуется, как там пузырьки пробегают. Не знаю уже, что делать.
Вопрос - сколько проживет периодически подсасывающий воздух насос? Знаю, что долго так нельзя, но я уже не представляю, как из этой ситуации выкрутиться. Буду копить на новый погружной.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #36 : 29 Мая 2015, 15:54:53 »
Про погружной насос.
Слушай, я конечно понимаю, что ты всё смотрел.. Но поменяй сетку внизу на стакане. У меня она тоже чистая была. И колбасило также, только не так часто.
Ещё замкни реле над брызговиком и послушай, как работает насос до расколбаса и во время него. У меня звук был такой, будто воздух вперемешку с бензом качает. Потом покачает, покачает и звук становиться тише и другой (стакан наполняется). И после заводится мотор и работает ровно какое-то время.
  • 214145 98
Оффлайн Tuv
« Ответ #37 : 29 Мая 2015, 16:54:10 »
fake_bonanza
Насос менялся вместе с сетками. Сетки чистые, уже писал. Может быть они обе недостаточно чистые, конечно.
Все как именно так - после расколбаса явно набирает топливную магистраль, потом заводится и некоторое время работает нормально.
Оффлайн Tuv
« Ответ #38 : 01 Июня 2015, 19:42:57 »
Товарищи, решил таки менять моторчик в родном стакане. Полез в экзист, а там среди откровенных китайцев затесался насос некой конторы IKA, якобы немцы, причем честные немцы, а не как всякие нобели и херцоги, у который только торговая марка в Германии зарегистрирована, а делают в КНР. Никто с продукцией данной конторы не сталкивался?
« Ответ #39 : 01 Июня 2015, 21:15:56 »
Нормальные насосы ERA 770016
