Автор Тема: Расколбас мотора на ровном месте.  (Прочитано 7287 раз)
Оффлайн Tuv
Re: Расколбас мотора на ровном месте.
« Ответ #40 : 01 Июня 2015, 21:51:30 »
Думал в их сторону. Дороговато на данный момент.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #41 : 01 Июня 2015, 22:20:11 »
Остальное - выкинутые деньги.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #42 : 02 Июня 2015, 06:21:22 »
Stellox 10-01020-SX
До смены сеточки, как я тебе советовал, много раз сосал воздух. Работает уже полтора года. При этом весит раза в три больше даже родного walbro. Думаю это хорошо) Только сеточка на нём не подходит.
  • 214145 98
Оффлайн Tuv
« Ответ #43 : 02 Июня 2015, 09:36:25 »
Ну, про сеточки писал. Бак чистый, сетка сменилась вместе с насосом. Так что куда ее еще менять... не, надо бы, по уму, новые купить, но вот незадача, стоят они теперь...
Если сетка не подходит, то он у тебя, получается, вообще без сетки живет?
« Ответ #44 : 02 Июня 2015, 15:34:26 »
Там две сеточки, я говорил про нижнюю, которая на стакане. Стоит она 400р. Я тоже сомневался, жаба душила, да и моя выглядела чистой, только цвет был коричневатый. Но после замены ни разу не было "расколбаса".
С моторчиком идёт вторая сеточка, которая внутри стакана. Её я старую оставил. Вообще без сетки не думаю, что хорошая идея.
Но вообще если у тебя бак чистый, и есть время для экспериментов, а денег не очень, я бы попробовал нижнюю сетку вообще снять и покататься некоторое время без неё. Но после - обязательно поставить новую или старую, по результатам испытаний)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 15:37:55 от fake_bonanza »
  • 214145 98
« Ответ #45 : 02 Июня 2015, 16:21:48 »
если нет денег, значит есть жена, если есть жена- есть у неё колготки.... они всяко дешевле сетки новой  😝
« Ответ #46 : 02 Июня 2015, 17:41:19 »
А колготки в бензине не растворятся? А так да, особенно рваные уж точно дешевле))
  • 214145 98
« Ответ #47 : 02 Июня 2015, 18:05:49 »
ну если они в 646 растворителе не растворяются, то в бензине уж и подавно, да и кто мешает проверить предварительно?
У меня брательник краску ими процеживает постоянно и растворитель с ацетоном, в которых шпатели отмачивает.
но тут вступает в силу ум.... мал просто вот так вот стянуть колготы в гараж! Тут еще надо разбираться в DEN-ах! 😁 Это толщина колготок, по нашему - коэффициент фильтрации!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 18:08:34 от opossum »
Оффлайн Tuv
« Ответ #48 : 02 Июня 2015, 18:21:26 »
В общем, кроилово ведет к попадалову. Возьму родной моторчик и новые сетки к нему. Чего мелочится, парой штук больше, парой штук меньше... Карла то я сегодня разбил. Вместе с женой. Жену больше, чем Карла. 😝
Оффлайн Tuv
« Ответ #49 : 03 Августа 2015, 22:26:53 »
Взял ERA, на пришедшей коробке надписи Messmer, но унутри таки эра. Качает хорошо, особо не гудит, но выключенный давление не держит, вся магистраль сливается обратно в бак. Соответственно машина после сколько-нибудь длительного простоя не заводится, пока магистраль не накачается. Что с этим делать?
« Ответ #50 : 03 Августа 2015, 22:33:37 »
в стакане должен быть клапан, скорее всего он виноват. возможно попала в него песчинка или просто высохла резинка, залей полный бак бензина, посмотри как будет себя вести клапан.
Сам сейчас в думах что брать, ZZap выдаёт кучу всего начиная от патрона за 700 и заканчивая оригиналом за 22000  😁
Оффлайн Tuv
« Ответ #51 : 03 Августа 2015, 22:48:14 »
Резинка новая, из комплекта поставки насоса. Что, ОПЯТЬ бак снимать?!
Оффлайн Tuv
« Ответ #52 : 03 Августа 2015, 22:50:16 »
Разумеется патрона, какие тут вообще могут быть раздумья. Взять сразу пяток, что бы чуть что, проштрафившийся насос выкидывать в пропасть.
« Ответ #53 : 03 Августа 2015, 22:54:21 »
в топку! Поговорка про платящего дважды скупого , покоя не даёт....)))) выберем золотую середину, 1300-1800 рублей....  новый клапан может и не держать вовсе!
Оффлайн Tuv
« Ответ #54 : 03 Августа 2015, 23:25:52 »
Обрадовал... Что, сымать бак, выдергивать насос, разбирать стакан и ставить взад старую резинку заместо новой?!
« Ответ #55 : 03 Августа 2015, 23:28:40 »
просто высказал свои идеи на этот счёт.)))) надо было проверить перед установкой!  😝
ну или люк вырезать в габажнике... :😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #56 : 03 Августа 2015, 23:50:01 »
Залей полный бак сначала, это исключит клапан в стакане
« Ответ #57 : 04 Августа 2015, 00:09:56 »
верно глаголишь! полный бак он от многих хворей излечивает! 😁
я так хворь этого бусурманского клапана у себя и выявил! 😎 надеюсь в среду у Тимура поправим здоровье этому клапану и не только ему...
Оффлайн Tuv
« Ответ #58 : 04 Августа 2015, 11:22:41 »
Попробуем. Но сейчас там 20 литров и показометр кажет полбака. Это что, всегда с полным ездить?
Не, резать дыру это не эстетично...
« Ответ #59 : 04 Августа 2015, 11:31:51 »
достаточно одного раза, для диагностики,а вообще лучше не допускать чтобы в баке было менее 15-20 литров.
