Автор Тема: Перестала дуть печка  (Прочитано 1632 раз)
Оффлайн gard
« : 03 Июня 2015, 11:33:49 »
Здравствуйте!
Сегодня поехал на обед, сел в машину, завел. Передвинул регулятор на панели печки в положение "горячий воздух", чтобы проверить нагрелся ли двигатель. Регулятор передвинулся с каким-то усилием. Щелкнул тумблер печки на один щелчок: она завыла и вырубилась.
Лопасти турбины не проворачиваются даже руками. Пробовал в клемме на тумблере включения печки замыкать контакты - греются, печка молчит. Подскажите что и как проверить.
  • М2141-2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Перестала дуть печка
« Ответ #1 : 03 Июня 2015, 11:56:03 »
Разбирать мотор и смотреть износ щеток и втулок, при необходимости менять
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 03 Июня 2015, 12:21:50 »
В общем понял, все равно придется снимать его, смотреть, может что зажало.
Лопасти ведь пальцами должны вращаться при выключенной печке?
  • М2141-2106
« Ответ #3 : 03 Июня 2015, 12:33:58 »
Да должны, может попало что то в лопасти и заклинило их.
Оффлайн gard
« Ответ #4 : 03 Июня 2015, 13:34:23 »
Буду сегодня вскрывать, надеюсь дождика не будет. 😀
  • М2141-2106
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 13:45:50 »
Там и в дождь делов на 15 минут
« Ответ #6 : 03 Июня 2015, 13:54:14 »
15  это если печка н\о.Если старого то на 3.
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 14:04:04 »
Ну так если дождь, пиво, перекур, ночь)))) можно и на 15
Оффлайн gard
« Ответ #8 : 03 Июня 2015, 14:07:24 »
  • М2141-2106
« Ответ #9 : 03 Июня 2015, 14:30:08 »
Может наоборот? 😉
« Ответ #10 : 03 Июня 2015, 14:34:13 »
Может наоборот? 😉
Да нет, всё верно. Н/О надо вытащить и разобрать, а С/О только крыжечку скинуть и двумя пальцами(или даже одним, если найти, где зацепиться 😆 ) вытащить моторчик)
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 04 Июня 2015, 02:40:05 »
Час на НО. Причём если знать как чем что и куда крутить.
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 04 Июня 2015, 02:41:40 »
Категорически согласен. Аццкое зло...
« Ответ #13 : 04 Июня 2015, 09:15:20 »
А мне это зло нравиццо. Всё же, не так уж часто туда лезть надо... Зато за заслонки не страшно 😆
Оффлайн gard
« Ответ #14 : 04 Июня 2015, 11:33:58 »
А что за с/о, н/о?
По теме: снял вчера крышку, достал мотор с крыльчаткой - все крутится, вертится. Видимо просто заклинил о корпус. Чуть отодвинул крыльчатку от центра, оставив по 2 с небольшим миллиметра с обеих сторон. Установил, проверил что ничего не цепляет и аккуратно надел крышку. Ничего не шумит, все работает.
Всем спасибо 😀
  • М2141-2106
« Ответ #15 : 04 Июня 2015, 11:50:19 »
У тебя с/о
Оффлайн s100por
« Ответ #16 : 04 Июня 2015, 11:54:01 »
А что за с/о, н/о?
Всем спасибо 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26233.msg660806.html#msg660806
Оффлайн gard
« Ответ #17 : 04 Июня 2015, 11:57:04 »
Понял: "старого образца" и "нового образца".
  • М2141-2106
