Автор Тема: Задевает рама об диск  (Прочитано 1594 раз)
Оффлайн ZelenogradTi
« : 03 Июня 2015, 17:00:03 »
После замены дисков и колодок на новые, с левой стороны при торможении появился шум.
Шум идет из места показной красной стрелкой, задевает рама об верхний край диска.
Разбирал собирал несколько раз все отлично, цилиндры ходят, пальцы тоже, пружинка прижимает, все смазано алюминькой.
Из-за чего задевает не понятно  🤦‍♂️
  • Nissan Cube, 2137, Пазний
Москвич как средство деградации.
Re: Задевает рама об диск
« Ответ #1 : 03 Июня 2015, 17:49:14 »
Мульён раз обсосано, облизано, обслюнявлено, обсопливлено и так по кругу. Скоба опирается на штифт на колодке. У тебя либо этот штифт сожрало, либо им протёрло скобу в месте касания, сделав ямку. По этому скоба опустилась. На скобе это место можно восстановить, просто наварив и выровняв все плоскости. Работы на пару часов в одно рыло, вместе со снятием.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #2 : 08 Июня 2015, 15:29:48 »
Цилиндры должны в скобе жёстко сидеть и не болтаться. Пальцы тоже никуда ходить не должны, тоже должны жёстко сидеть в корпусе цилиндров. Ну и то, что VARAN написал. Штифт на колодке должен быть цел. Как, впрочем, и углубление под него в скобе.
  • 214145 98
« Ответ #3 : 08 Июня 2015, 15:39:09 »
По форому лазил не нашел ни чего.
Махнул напраляющие на новые, все ок стало, спасибо за подсказку =)
