Чем смазать планетарку
Литол
9 (23.1%)
Графитка
13 (33.3%)
ШРУС/Фиол
10 (25.6%)
Другое
7 (17.9%)
Проголосовало пользователей: 39
Автор Тема: Чем смазать планетарку стартера? Литол, графитка?  (Прочитано 12569 раз)
Оффлайн Александр1266
А литот при 100 градусах не превращается в водичку? Сдается мне, он должен просто вытечь из стартера...
а ты попробуй нагрей литол... градусов до 200...
в моих опытах он раньше гореть начинал, чем изменять форму.
"рабочие" температуры ниже, конечно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Литол
Не везет мне с планетарками.
Купил WAI в экзисте, набил графиткой, собрал. Проездил полтора месяца и тысячи четыре км. Сожрало пластмассу вдрызг, стартер стал крутиться впустую. При снятии стартера обнаружилось, что он весь с смазке, то бишь, графитка вытекла.
Позавчера поставил б/у, но внешне красивую планетарку от стартера VALEO, вдобавок к родной (?) мазюке кинул чуток литола. Как заводила - нарадоваться не мог, легкий такой взвизг и мотор работает. Ровно четыре раза. Или пять. С утра вышел - опять верчение вхолостую.
Что за нахрен, в чем подвох?
Металлические шестерни промывал от трухи в первый раз промывкой карба,  в этот - 646 растворителем. В обоих случаях, естественно, тщательно отряхивал и сушил.
надо было в бензин или керосин бросить. 646 не отмывает некоторые виды смазок! Проверено лично и неоднократно в этом убеждался, уж лучше тогда уайт-спиритом .
Ну и что? Пластиковую труху удалил, шестеренки были визуально чистые. Смесь литола с графиткой вряд ли обладает какими особыми свойствами.
Когда сожрало первую планетарку, я грешил на то, что остались какие-то микрограммы карбовой промывки, которая с пластиками не в ладах. Но сейчас-то что?!!
Оффлайн vovandemon89
Может слишком много смазки? Ролики прокручиваются не зажавшись?
Смазку развпределял, покручивая собранную планетарку руками туда-сюда, добавлял через центральное отверстие. Вроде не должно быть слишком много.
проблема в том, что карб-клинером ты вымыл смазку с осей шестерён, а новая свежая смазка туда попала после чистки? Беда нашей планетарки ( ну по крайней мере у меня так на 2 планетарках было) износ осей шестерёнок либо износ самого ЦО шестерён.
Полагаешь, болтающиеся шестеренки разбивают пластмассовую внешнюю? Это многое объясняло бы. Каталожного номера центральной этой сборки не помнишь?
надо в теме смотреть про стартер, там есть. Себе старую ставил.
а почему не пользуетесь ЦИАТИМом 221?кому интересно что за смазка скажу аля литол,солидол но со своими качествами,кому интересно что за качества добро пожаловать в ГУГЛ  😂 ибо расписывать тех.характеристики моими словами слишком мудрённо а может и не правильно получиться  😆
Потому что его нет в продаже....
По теме, мажется там всё литиевыми смазками... На выбор...
Кстати, да, разбивают. Если центральная часть сильно разбита, менять внешнюю пластиковую бессмысленно. Такой стартер проработал ровно пару месяцев - пластик опять срезало.
есть аналоги, типа мобиловской 222. вроде даже 221 у них видел... надо уточнить... мне 222 понравилась и теперь вазюкаю ее везде где надо и не надо 😆
кстати, эта же пакость помогла мне избавиться от визга стартёра. оказалось, что зачастую верещит упорное кольцо бендикса 👀 на 3-х стартёрах из имеющихся 3-х это обнаружили. пытался графитки насовать-не на долго помогло. раскидало её. потом 222 напихал-теперь тишина. а в планетарке у меня графитка напихана. всё думаю, не снять ли и не добавить ли туда 222-й?...
мобил литиевая смазка  🚬 Постоянно ей работаю...
Ни чё общего с ЦИАТИМом...
« Последнее редактирование: 26 Августа 2015, 10:29:07 от Тимур »
Не знал 👀 теперь буду знать 👀
https://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUGRSMOMobil_Centaur_XHP_221.aspx
Гммм... А вроде как и близкие характеристики, если я правильно понимаю...  👀
А состав? Гигроскопичность?... ЦИАТИМ всё же предназначен для постоянного применения, а не "намазал и забыл"-у меня за городом пару банок или больше, разного... в том числе и секретного... Пробовал мазать то сё... Не в восторге... Мож не там мазал  😆
Ну я же и не говорю, что такие же...
А что именно ты понимаешь под постоянным применением? Замену через некоторый срок?
И туплю, не в восторге от ЦИАТИМа? 🤔
Да, ЦИАТИМ изначально делался для постоянного обслуживания... Самолётов, лодок, кораблей, промышленного оборудования. Там есть чёткий регламент по обслуживанию, раз во-столько смазать почистить...
ЦИАТИМ хорошая смазка... но если по теме, то планетарку точно не мазал бы.... Я мажу кстати мобилом  😁
Значиццо, не так он хорош по современным меркам... Запомним-с) значит мобил-форева х) надо будет в планетарку добавить чу-чу, а то боюсь, одной графики ему маловато...
