Автор Тема: Не могу понять что случилось...  (Прочитано 3022 раз)
Оффлайн СергейGfdkjdbx
« : 09 Июня 2015, 01:38:46 »
Здравствуйте все!
Мой любимец что-то заупрямился 🚬
Еду ,всё отлично, вдруг раз,мотор не работает 😩
Попытка завести показала,что не срабатывает включение бензонасоса(звука жУУп из-под зада не слышно)
Предохранитель бензонасоса в норме,реле заменил на запасное, эффект нулевой....перемкнул контакты реле,какой-то шум зазвучал из под задника,попробовал завести не заводится 😯
После многократных попыток включить зажигание,О ЧУДО 😍  , услышал звук жУУп,докрутил ключ в ЗЗ и завёлся мгновеннно.
Доехал аккуратно до дома,поставил. Всё,на следующий день опять нет звука жУУп ,и ни в какую нет срабатывания реле бензонасоса....При перемыкании контактов реле БН шум БН слышен,так тихонечко жжжжж ,но не заводится,лампа чекэнжин не горит.
Что за напасть,выручайте,кто с таким сталкивался,или что сделать чтобы завести(в обход реле)🤯
  • 21415-рено
Оффлайн OneMore
Re: Не могу понять что случилось...
« Ответ #1 : 09 Июня 2015, 01:46:15 »
у меня раз была проблема подобная, масса БН плохая была, на заднем левом фонаре, снял зачистил закрутил и завелся
  • 214122
« Ответ #2 : 09 Июня 2015, 10:01:06 »
масса на заднем левом фонаре, окислы разъёма ЭБН, окислы разъёма ЭБН, перегрелись и ослабли силовые контакты реле ЭБН, зелень в ЧЯ
« Ответ #3 : 11 Июня 2015, 01:26:45 »
Спасибо друзья за ответы 😍
Зачистил тщательно массу на заднем левом фонаре следуя Вашим советам...Поджал контакты реле ЭБН ...
Покурил...
Всё тоже самое 😩
Замкнул контакты реле ЭБН(продольные), зажжужал,т.е. работает.Попробовал завести при замкнутых контактах  реле ЭБН(без звука жУУп при повороте ключа в замке) даже не схватывает 🤦‍♂️  но запах бензина в подкапотном пространстве пошёл,значит нет подачи тока на свечи- я правильно думаю?
Может есть какой нибудь предохранитель который включает зажигание или реле или что ещё может быть?
Машина же простая, без наворотов злектроники А может датчик какой -нибудь сдох?
Я в электрике не спец,может подскажете где ещё покопаться?
  • 21415-рено
« Ответ #4 : 11 Июня 2015, 08:04:05 »
Реле на правом крыле отвечает не только за насос, а еще и за катушки,форсы ......
стоит проверить так же помимо надёжности контакта в разъёме реле ЭБН , надёжность и состояние контактов в большом прямоугольном разъёме под генератором, в одиночном разъёме под ЧЯ на толстом белом проводе. контакты на самом ЭБН смотрели? там они хоть и влагозащищенные, но у меня один раз когда по бурьяну на даче гонял, провод отгнивший просто с разъёма вырвало травой ( либо сам вывалился, это теперь уже не так важно)
« Ответ #5 : 11 Июня 2015, 09:41:08 »
Просадка по плюсу. Не хватает мозгу для запуска. Искать все сопли и окислы. Стандартная болячка СВР. Один из вариантов - реле стартера. Больше останется мозгам.
Так чек горит или не горит? Если всегда нет - мозг вообще без питания.
« Ответ #6 : 11 Июня 2015, 13:19:27 »
Чек не горит... при прокрутке не загорается. Если мозг без питания то как его запитать?
И что такое ЧЯ 😲 и СВР?
Если мотор насоса слышен при замыкании,значит там контакт нормальный?
  • 21415-рено
« Ответ #7 : 11 Июня 2015, 13:51:55 »
ЧЯ(черный ящик) - блок предохранителей
СВР(святогор с рено) - то, на чем ездишь
Значит на мозг теряется питание уже после реле. На насос при этом идет.
Массу на коллекторе проверь - над форсунками. Остальное opossum выше описал.
Кружок видно? -
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 14:04:36 от Geyf »
« Ответ #8 : 11 Июня 2015, 14:14:07 »
На ЭБУ при повороте ключа должно приходить3 плюса. Проще скачать книгу из раздела ЛИТЕРАТУРА,
« Ответ #9 : 11 Июня 2015, 14:23:49 »
С такими познаниями он ничего не проверит. Особенно противопоказано лезть в разъем ЭБУ - мозг горит на раз, чуть не туда ткнешь.
« Ответ #10 : 11 Июня 2015, 14:55:26 »
трехрядного достаточно, а с него сложно спалить мозги
Оффлайн OneMore
« Ответ #11 : 11 Июня 2015, 18:55:32 »
Может еще стоить посмотреть как дела у предохранителя подкапотной проводки( большой на 30 ампер), стоит рядом с реле на правом крыле
  • 214122
« Ответ #12 : 11 Июня 2015, 20:28:22 »
всё может быть, но если то работает то нет, то тупо осмотр его - нам ничего не даст. Хотя для начала как вариант для людей которые не разбираются в электрике - взять и ВСЕ разъёмы разъединить, осмотреть, почистить, смазать спец средством ( например КОНТАКТ 61 или аналогом НЕ НА МАСЛЕ!!!) и обратно соединить. попутно осмотреть все массы в авто, их примерно 7-11 точек.
« Ответ #13 : 13 Июня 2015, 00:35:22 »
Предохранитель на 30А целый и в контакте...
Зачистил массу на коллекторе, и в низу на подушке двигателя... Всё тоже самое.. 😩
Ощущение что не идёт ток на реле ЭБН...И не срабатывает зажигание...Может можно  снять и посмотреть контакт на реле, внутри чёрного прямоугольника куда втыкаем реле ЭБН,или там всё намертво?  🙀
  • 21415-рено
« Ответ #14 : 13 Июня 2015, 01:39:25 »
там всё разборное. сам не лазил, но друг у себя недавно поправлял и обжимал там клеммы
Онлайн Perezx
« Ответ #15 : 13 Июня 2015, 03:46:13 »
Раз насос жужжит, да еще и бензином пахнет - значит, работает. Если хотите гарантий - снимите с рампы шланг, не так важно какой, и на пару секунд замкните реле.
А вот если при включении зажигания не загорается и потом не гаснет лампочка check engine - это признак того, что ЭБУ остался без питания. Надо проверить состояние трехрядного разъема и разъема ЭБУ
« Ответ #16 : 14 Июня 2015, 03:11:27 »
Наверное Вы правы...Всё так и есть.
Как проверить состояние  разъёма ЭБУ и где расположен трёхрядный разъём?
  • 21415-рено
« Ответ #17 : 14 Июня 2015, 08:19:39 »
Аккурат под генератором, писал же об этом еще 11 числа.... 😁
« Ответ #18 : 15 Июня 2015, 00:57:44 »
И что там смотреть? Коробка целая,провода из неё не вывалились. Лучше направьте как разъём Эбу проверить?
  • 21415-рено
« Ответ #19 : 15 Июня 2015, 01:59:12 »
с таким подходом, проще отогнать авто электрику.
