Автор Тема: Ремонт рулевого наконечника  (Прочитано 9390 раз)
Оффлайн gard
« : 15 Июня 2015, 08:38:46 »
Здравствуйте!
Докатался до того, что правый рулевой наконечник усилием руки вниз тянется, того и гляди шарнир выпадет. Ездить страшно. Стоит фенокс, откатал два года. А у меня еще остались старые наконечники, которые ремонтируемые. Думаю может отремонтировать, а не покупать новый фенокс.
Вопрос: шарнир, сухари и все внутреннее наполнение чисто москвичевское? Какой-то ремкомплект или от чего другого подойдет? И если ремонтировать/менять, то лучше парой или можно и один, если второй не люфтит?
  • М2141-2106
Re: Ремонт рулевого наконечника
« Ответ #1 : 15 Июня 2015, 11:18:52 »
Вкладыши подходят от трапеции 412. Стоит комплект 30-40 рублей, а вкладышей для 41 там с запасом получается) я наткнулся на ПУ колпаки на пальцы...
Испытываю. Пока что-то вроде 800км пробега. Судить рано.
Перебирать и менять лучше сразу парой. А живой наконечник можно оставить как докатку в случае чего.
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 15 Июня 2015, 11:45:15 »
Ах.. почитал про качество ремкомплектов... подумаю, может проще новый купить и поставить. Второй наконечник пошатал.. вроде норм, не люфтит.
  • М2141-2106
« Ответ #3 : 15 Июня 2015, 12:37:12 »
А и не надо полностью ремкомплект использовать) в идеале, если палец не повреждён, то и вообще не брать ремкомплект. Взять только 412 вкладыши и собрать на всём остальном родном. И место, где стопорное кольцо стоит, замазать автопластилином или подобной гадостью, для герметичности. Я уже собирал так. При родных пальцах и чуть подточенных вкладышах(почему-то смыкались между собой на шаре пальца), наконечники отмотали 15-20 тыс, были сняты связи с разборкой машины и сейчас установлены другу на машину. Перед установкой проверили-тугие, как с новья.
ЗЫ. Смазывал ШРУСом, если что) сейчас себе на синей 222 смазке собрал)
« Ответ #4 : 15 Июня 2015, 12:38:35 »
 есть тема с фото, можно купить волговские разборные наконечники и собрать-поставить к нам в наконечники.
Оффлайн gard
« Ответ #5 : 16 Июня 2015, 07:39:31 »
Разобрал вчера, в общем состояние у них неплохое, даже у вкладышей. Только пыльник у одного потресканный, но однако же не порванный. Сегодня собирать буду, только шруса или литола прикупить надо.
  • М2141-2106
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 16 Июня 2015, 23:23:35 »
Плохой совет, аднака! При расточке срезается буртик, который держит пыльник. А наша грязь самая лучшая. 😎
А между прочим на Форуме, в статьях, есть описание процесса, как на манер волговского шарнира сделать нечто подобное для 2141.
Когда я на 2140 такое придумал, интернета ишшо не было. Как вспомню переборку 6-ти шарниров......
Оффлайн gard
« Ответ #7 : 17 Июня 2015, 07:23:29 »
Попросил отца купить вкладыши для трапеции 412 москвича, купил он целый пакетик.
Собрали с этими вкладышами один наконечник, вроде все окей. Правда старый наконечник кое-как сняли, один съемник лопнул по сварке, второй, дубовый справился.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #8 : 17 Июня 2015, 12:36:42 »
Подскажите пожалуйста еще с каким усилием нужно напрессовывать наконечник в поворотный рычаг. Боюсь не перетянул ли я вчера, крутил трещоткой, удлиненной небольшой трубкой (свечником), крутил до того, чтобы появилась дырка под шплинт. Уже двумя руками. Есть подозрение, что корончатая гайка неродная и она выше, высота примерно 1см.
  • М2141-2106
« Ответ #9 : 17 Июня 2015, 12:43:48 »
По идее, в камасутре все моменты есть. А сколько усилия ты прилагаешь, отсюда не понять. Тянется с хорошим усилием, но не по вектору усёра.
Оффлайн gard
« Ответ #10 : 17 Июня 2015, 13:25:43 »
Да нет, усера не было конеш, но усилие было серьезным, хотя там же конус.
ps: спасибо за идею со вкладышами.
  • М2141-2106
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 17 Июня 2015, 14:28:29 »
Да просто гайка неподходящая под шплинт или не по размеру. Но если есть конус, то шплинтом можно пренебречь.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 14:31:20 от FKS »
Оффлайн gard
« Ответ #12 : 18 Июня 2015, 11:23:05 »
Пришлось вчера еще немного подтянуть, зашплинтовал.
Надеюсь снимать скоро не придется, а то опять съемники ломать ))
  • М2141-2106
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 11:27:17 »
Можно и не ломать) выворачиваешь руль, запихиваешь между сошкой и тягой фомку, на которую кто-то будет давить(или тянуть. В зависимости от того, как сошки стоят) и молотком хорошенько обстукиваешь сошку вокруг пальца. Я зачастую и в одно рыло это делаю без проблем. Главное не драть фомкой со всей дури, а то так и тягу погнуть можно.
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 11:56:49 »
Если только одним съемником снимать(без молотка), то так конечно надолго средненького съемника не хватит.
Оффлайн gard
« Ответ #15 : 18 Июня 2015, 12:32:46 »
Старую снимали с молотком конечно, и тормозухой промакивал и WD-шкой за день до того прыскал. А все равно съемник лопнул по сварке. А вот другой справился.
  • М2141-2106
« Ответ #16 : 18 Июня 2015, 12:40:23 »
А палец по месту запрессовки ШРУСом или графикой не забыл перед установкой смазать?) а то так ещё и молотка может надолго не хватить 😆
Оффлайн FKS
« Ответ #17 : 18 Июня 2015, 14:21:01 »
А что за съемник такой хиленький? Я брал от Газели, второй год как пошел, а как новый.
Оффлайн jt32
« Ответ #18 : 18 Июня 2015, 14:50:09 »
30-40 нм.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Андрей В
« Ответ #19 : 02 Сентября 2016, 16:06:44 »
А есть разница в левом и правом наконечнике или они одинаковые?
  • Москвич 214145, 1998 г.в., F3R
