Автор Тема: Хрустит рейка гура  (Прочитано 2287 раз)
Оффлайн medved99rus
Хрустит рейка гура
« : 16 Июня 2015, 03:07:21 »
Столкнулся с такой проблемой: при повороте руля хрустит рейка. Будто за что то цепляет. Однако никаких помех не обнаружено. Хрустит как под капотом, так и в салоне. Звук доносится из места, где устанавливается карданчик. Пытался промазать карданчик, результат нулевой. Хруст невыносимый, что может быть? Жидкости максимум, шланги все поменял
  • москвич святогор f3r 2.0
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
Re: Хрустит рейка гура
« Ответ #1 : 16 Июня 2015, 03:34:30 »
Рейка финиширует
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 12:17:36 »
Что ты там промазал? Карданы имеют свои подшипнички которые закрыты резинками... только сверху наляпал что ли? Сними карданы и проверь их на весу. Зажимаешь один кардан в тиски и крутишь-вертишь...
  • 1997г.в. 212145 F3R
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 14:44:10 »
Звук только на горячую в крайних положениях? Или всегда?
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 19:20:27 »
Запись звука бы... И желательно-на видео. А то хруст-то он разный бывает...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 21 Августа 2015, 20:55:47 »
Хрустеть могут и шаровые была такая проблема, отсоединил рулевую тягу и выявил хруст. А еще хрустеть может гнилой кузов, тут тоже нужно смотреть.
Адвокат
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 21:40:41 »
вот потому и говорю, что хорошо бы запись сего безобразия иметь
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #7 : 22 Августа 2015, 10:04:50 »
Это может даже и не рейка. Может шаровая или шрус такие звуки издавать.
« Ответ #8 : 22 Августа 2015, 10:53:55 »
Так и не дождемся ответа от ТС, опоздали мы с ответами - с июня:
Наша гидрорейка в паре рено-насосом практически у всех хрустит в крайних положениях на горячую. Катаются так годами, я в том числе.
Хрюкающий звук, похожий на трение пружины о кузов, издает клапанный механизм. Предположительно от недостаточной прокачки давления на горячую, когда масло жидкое. На холодную звук полностью отсутствует. Также звук отсутствует в паре с насосами VAG...
Кто-то лечил удлинением магистрали выс.давления - для охлаждения. Я не пробовал, и не собираюсь. На ресурс не влияет. Рейка в таком режиме прошла 200.000 и умирать не собирается.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 10:59:37 от Geyf »
Оффлайн dolg2010
« Ответ #9 : 09 Июня 2016, 00:10:17 »
Ох как он раздражает
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
