Автор Тема: Стучание при повороте руля, опорный подшипник?  (Прочитано 8590 раз)
Оффлайн gard
Всем привет!
Только на днях поменял рулевой наконечник правого переднего колеса, как сразу за этим всплыла другая проблема. При повороте руля раздается как бы щелканье, крутишь медленнее - щелкает медленно, крутишь быстро - щелкает быстрее. Иногда тишина, через 5 минут крутишь - щелкает. Я бы даже сказал постукивает.
Сегодня попросил друга покрутить руль, стук идет из-под опорной крышки правой передней стойки. Я посмотрел на пружину, она вращалась не равномерно, а как бы рывками, будто натянется и проскочит и так снова.
Это опорный подшипник виноват? Отец говорит, что когда давно менял стойки, то ставил подшипники от газели.
  • М2141-2106
Попробуй заглянуть или пощупать, не задевает ли верхняя чашка пружины за стакан при вращении. Если нет, то остаётся только подшипник
Оффлайн gard
А его можно как-то поменять без снятия стойки?
Думаю может попробовать открутить ее сверху, сжать пружины и подать вниз, чтобы подлезть руками к подшипнику.
  • М2141-2106
это больший гемор, чем снятие стойки в сборе. Да и хрен знает, как там газелеподшипник установлен был... Есть несколько методов...
Оффлайн gard
Ну в общем понятно, блин =( придется снимать.
Спасибо.
  • М2141-2106
из специнструмента понадобится съемник рулевых или шаровых,  стяжки пружин и головка на 30 + вороток на 3/4 с трубой.  С таким набором без гемора гарантированно все разберешь и соберешь.  ну и набор ключей/головок.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 05:14:46 от green_weevil »
Оффлайн Hunt
Блин, у меня такая же беда, я на рейку грешу...
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн FKS
А при качании стойки верх вниз стуки отдаются на опоре?
Оффлайн gard
В общем такое дело, опять вчера все затихло. И качал и рулем крутил и ездил - тишина. А потом опять застучит.
Кстати подумал я тут, рулевой наконечник можно и не выпрессовывать, достаточно открутить поворотный рычаг от стойки, ну или стойку с рулевой тягой вытащить.
Машину отцу отдал на дачу съездить (дорога ужас), может он чего послушает.
  • М2141-2106
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Там как бы хрумкает, при сильном вывороте руля,  стуками назвать сложно - очень тихо и не навязчиво, на качестве езды ни как не отражается.
Было /и есть/ так на трёх мсквичах. Можно забить.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн FKS
На стоковых опорных подшипниках это норма.
откручивай сошку от стойки. Это в разы удобнее, чем с тягой вытаскивать. В 99,9% случаев так и делаю)))
Это не подшипник, то что описано, проскальзывание торца последнего витка пружины  о уступ опорной чашки
Всё же не всегда. У меня такое было когда опорники в хламину стёрлись и перемещались с большим трудом. До какого-то момента пружина скручивалась, а потом рывком проворачивала опорник. Это всей наблюдалось собственными глазами и собственными руками ощупывалось.
Оффлайн YEK
Если можно поподробнее. Тоже стучит при повороте руля на малой скорости. Больше всего когда трогаешься, поворачивая направо.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Засунь руку за пружину и дотянись до верхней чашки. Пощупай, какой зазор от чашки до кузова. Потом пусть кто-нибудь медленно покрутит руль от упора до упора, а ты проверяй зазор. Заодно если не в этом дело, по крайней мере локализуешь область проблемы.
Можно фонариком посветить, если подкрылки не стоят. Смотреть, сть ли следы контакта.  Лучше зеркало использовать.
Оффлайн Ёрш
В общем,такое дело,тоже застучало,но с левой стороны... Опорный? Сняли,разобрали, все на месте,и челябинский опорный жив и здоров....Поставили на место-стучит!!! Интересно....В общем,под мои настойчивые требования снимаем крыло.(машину вывесили) ничего не стучит!!!! Еще интересней... Опускаем машину и стук!! Оказывается,пружина под нагрузкой изогнулась в сторону двигателя и задевает  ,, пистолет,, как бы тормозя при этом и чуток сворачиваясь,потом,при дальнейшем развороте,резко отдает концом в чашку...Сняли стойку,перевернули пружину, стук пропал...Кстати,пружина орловская,белая..
Оффлайн Hunt
Если задевает пружина, чем чревато, если на этот стук забить и ездить дальше?
Или же если стучит опорный подшипник что будет если продолжать так ездить?
Оффлайн Ёрш
Если задевает пружина,то практически ничем,будет потертость на самом пистолете,это ты можешь и сам увидеть, сняв подкрылок,след довольно четкий,вверху,в районе 2го или 3го витка сверху. Опорный у меня не стучал, ничего не скажу,говорят,что может вылезти шток аморта через капот, но я до такого не доезжал.
